  3. Motoare benzină
  • stoica.viorel
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2018
Simptome:
Salutare
Sunt nou pe forum si recent mi.am achizitionat un opel astra h 1.6 benzina.
Am intampinat urmatoarele probleme.
Undeva la 1800-1900 rpm masina se inneaca, in special in vitezele inferioare.
O alta problema, daca pot spune asta, este referitoare la lichidul de racire.
Cand sunt prins in trafic acesta indica pe CB si 100 grade.
A mai patit cineva asta?
Multumeac anticipat
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2006
Cod motor: Z16XEP
  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Am dat mai jos Copy/Paste la un alt mesaj al meu .... ceva foarte asemanator cu ce patesti tu.
"Am un Opel Astra H, motor Z16XEP (1.6 benzina, 105CP).
Am observat ca in timp ce mergeam prin oras, temperatura exterioara aprox 26 gr Celsius (semafoare, coloana) temperatura la antigel a atins 102 ... 108 gr Celsius. A doua zi dimineata (afara erau 15 gr Celsius) am facut un drum de aprox 20 Km (in exterior nu in oras) si temperatura nu a depasit 90 de gr Celsius, deci termostatul presupun ca lucreaza normal.
Temperatura de 102 ... 108 gr poate fi datorita faptului ca nu porneste electroventilatorul, sau este o temperatura normala pentru acest tip de motor?
Ventilatorul nu este blocat (l-am invartit usor cu mana), dar banuiesc ca: fie nu primeste comanda de pornire fie este ars motorul. Aceste defecte se pot vedea pron Opcom sau Tech2, sau cum se poate afla sigur care este problema?
Multumesc anticipat pt raspunsuri. "
  • catavencuadelin
  • Mesaje scrise: 443
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2014
Legat de apã, verificã electroventilatorul de rãcire. Posibil sã nu funcționeze treapta 1.
  • Georgius
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2015
La 105 grade deschide termostatul complet. La 113 grade porneste ventilatorul.
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
Este normal.
Stai relaxat, daca stai pe loc o sa vezi ca ajunge si la 112 grade.
Ti-a raspuns Georgius ce si cum.
Dai un search in forum si o sa gasesti multe intrebari pe tema asta, si deasemenea foarte multe raspunsuri.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Acidutzu a scris:
Termostatul la acest motor nu este unul obisnuit...,este supravegheat de calculatorul motorului! La sarcini mici,functioneaza clasic(105 grade),la sarcini mari functioneaza asistat si comandat de calculator si va deschide la 90 gradeC...
  • Acidutzu
Multumesc tuturor pt raspunsuri.
  • rhydin
Eu am reușit sa fierb motorul 😊 un lucru e clar, la niște ani trebuiesc înlocuite conductele și oringurile. Eram în trafic, bara la bara efectiv nu aveam unde sa trag dreapta. A cedat capacul vasului de expansiune și a ieșit apa foarte repede. Vedeam temperatura în meniul ascuns dar degeaba. La 117 a ajuns când am reușit sa trag dreapta dar a fost prea târziu.
  • Mesaje scrise: 16,456
Nu a patit nimic motorul, schimbi conductele sparte alte cele si gata.
  • rhydin
Nea dan. A pãțit. îți dai seama ca am fost extaziat. Am rectificat chiuloasa ieri la Tg Jiu. Acum e gata funcționalã. Oricum ceva sa întâmplat.
Daca ai facut numai plan hai ca mai merge, daca ai facut si rectificare supape si scaun ai dat de dracu. Tachetii nu sunt hidrauli ci cu pastle si nu mai ai jocul la supape in veci. Se poate rezolva dar bani si munca.
  • rhydin
Doar plan. O zecime ca era o puțin ovalizata. De aspectele astea știam și...... Nu avea rost. Am încercat clasic dacã închid sau nu.
Schimba si prezoane chiulasa, un set de Victor Reinz e cam 100lei
  • rhydin
Am pus elring. Ieri am strâns la 25nm dupãia de 3 ori la 90* iar ultima la 45*. Exact cum scria pe garnitura. Și toate astea într-un interval considerabil de timp. Oricum dragi colegi munca de mecanic auto este o munca murdara. Eu sunt economist, am lucrat singur la mașinã, am mâinile groaznic de murdare și pline de zgârieturi. Așadar apreciați munca asta, ca nu e vorba doar, dic doar câteva șuruburi. La demontare este cel mai greu, și credeți-mã e multa munca la demontare, curãțarea iarãși este grea, trebuie sa fie totul luna ca deh, dupãia te miri ca pușcã garnitura și nu ști de ce. Si încã un sfat. Șuruburi, șuruburi noi, nu va culcați pe urechea ca las ca merg tot alea.
  • catallin91
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2017
Salut. Am și eu o Vectra c 1.8 z18xer și am urmãtoarea problema.
Pânã la 100-104 grade funcționeazã normal dupã 104 grade incepe sa îmi bage prea mult antigel in vasul de expansiune. La 108 grade pornește termocupla dar se învârte foarte încet. Ajunge apa și la 110-110 grade și tot încet se învârte , iar daca merg cu ea așa începe sã îmi arunce antigelul afarã din vasul de expansiune.
Menționez cã termostatul deschide normal
Care sa fie problema?
  • NG5599
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2022
Salut.
Am un Opel Astra H 1.4 benzina(2007) cand mașinã e la drum lung temperatura e ok, cum stã pe loc se ridicã pânã la 106 și deja pornește ventilatorul și se coboarã, dar la 100 îmi aruncã lichidul de rãcire. Ce pot face in cazul dat?
Mulțumesc.
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 515
  • Masina: Astra 2001 z16xe
e tare la apasare furtunul de la intrare antigel in radiator?
  3. Motoare benzină
