  3. Motoare benzină
  • GabrielIS
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2018
Salutare,
Va rog daca ma puteti ajuta cu vreo informatie cei care cunosc sau au trecut prin asta.
Recent mi-am luat masina asta, am dus-o la mecanic, tot ok, verificari, nici un senzor in bord, am cumparat-o. Mi-a adus-o vanzatorul acasa, ca avea numere rosii expirate, tot bine. A stat 3 saptamani in garaj, apoi am inmatriculat-o, am scos-o la drum si ce sa vezi (prima data cand o conduceam) la ralanti sau treapta 1 2 3 (pana in 2500 ture) imi face socuri, merge in suturi, dar nu tot timpul are momente, mai ales dupa ce accelerez si iau piciorul de pe acceleratie, atunci cand reduce motorul, am mers asa vreo 200 de km si s-a aprins check-ul, ala cu galben, apoi am dus-o la service, diagnoza bla bla, a iesit eroare p0171 conf. pozei.
Am fost azi sa o iau si mi-au spus ca au curatat/verificat tot ce era pe eroare, dar nu au depsitat nimic, poate e bobina, poate e pompa, eu stiu ca trebuie sa bage 3.8 bari, ei mi-au spus ca baga peste 2, dar nu e cazul sa o schimb si tot asa discutii ca e totul bine.
I-am schimbat bujiile, asa mi-a zis vanzatorul, ceva stia ca are... apoi filtrul de aer, am schimbat cam tot, infara de distributie, urmeaza. Eu credeam ca e infundat EGR-ul, dar nu e asa, am mai observat ca atunci cand motorul e cald, scot busonul de la ulei si parca motorul prinde viata, cand il pun la loc, da sa se opreasca, dar nu, se regleaza si merge constant.
Deci am o eroare generala dar nu stiu de la cei. Ramane sa merg la un alt service sau reprezentata, dar un mic sfat de la voi e binevenit. Masina arata bine, trage de rupe pamantul, dar la turatii mici sau ralanti, merge putin in suturi/socuri, cateodata, nu stiu exact ce are, nu consuma ulei.
Va multumesc
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
P0171 System Too Lean Bank 1 - Engine-Codes.com
https://www.engine-codes.com/p0171.html
  • AAdrianBusuioc
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2017
Salut Gabriel, ai rezolvat ceva cu datul in nas la masina? Aceeasi problema o am si eu. Am schimbat pana acum egr, sonda lambda 1, am curatat galeria de admisie si tot asa face.
  • GabrielIS
Salut Adrian, uite nu am rezolvat, am mai fost pe la mecanici si ultima parere a fost, ca ar putea fi supapa pcv fisurata sau chiar capacul de la culbutori cu totul (ar trage aer fals pe undeva).
Uite ce am mai gasit http://www.youtube.com/watch?v=K7YrKkJnMU0
Eu ma regasesc aici, asa porneste si la mine, citeste comentariile.
link supapa
https://img01-olxro.akamaize...er-fotografii.jpg
https://www.clubopel.com/808...034_8eiceys4g.jpg
http://www.astraclub.ro/upl...00-1465541388.jpg cica membrana asta portocalie ar fi fisurata.
supapa pcv costa 230 lei, iar capacul culbutori 700 lei.
Multumesc mult de informatii.
  • AAdrianBusuioc
Multumesc frumos, o sa verific si eu supapa si capacul.
  • mi_ronic
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2012
Salut!
Cand supapa PCV e crapata iti trage motorul aer pe la joja si pe la capacul de la ulei. Incearca sa le scoti si vezi. Daca trage e clar. Sa nu va apucati sa luati doar supapa pentru ca e prinsa cu niste clips-uri foarte spurcate de capacul motorului. Eu am schimbat capacul cu totul. Insa era crapata si imi tragea ulei din motor. La turatii mici tot intrerupe si dupa schimbare.
  • Acidutzu
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Buna ziua colegi
Cred ca aceeasi problema o am si eu ... descrisa in topicul https://www.clubopel.com/vie...34&highlight=
Recomandarea primita de mine a fost sa curat EGR-ul ... dar acesta nu are nici macar 1000Km de cand a fost curatat. (cel putin pt asta m-a taxat mecanicul).
Voi incerca sa verific filtrul de aer sa nu fie imbacsit ... si apoi sa schimb supapa PCV (cand o sa mai adun ceva bani).
O zi buna va doresc.
Later Edit. Am verificat filtrul de aer si este nou ... schimbat acum 800 Km
  3. Motoare benzină
