- dancuciureanu
- Moderator
- 16,456 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,456
- catallin91
- 16 mesaje
- din 08 Mar 2017
- Vectra 2007 Z18XER
- Buzau
catallin91
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2007 Z18XER
- Cont inregistrat: 08 Mar 2017
- Lotg
- 1,633 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,633
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
- catallin91
- 16 mesaje
- din 08 Mar 2017
- Buzau
catallin91
- Mesaje scrise: 16
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- catallin91
- 16 mesaje
- din 08 Mar 2017
- Buzau
catallin91
- Mesaje scrise: 16
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- danpet
- 1,145 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,145
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
Furtunele TREBUIE sa fie tari la temperatura de deschidere a termostatului,pentru ca atunci,presiunea in instalatie TREBUIE sa fie mai mare de 1 bar. Daca nu ma-nsel,supapa de suprapresiune din buson se deschide la 1,4 bari.
Daca nu ai furtunele tari la cald,e posibil ca sistemul sa nu fie etans,dar atunci ar trebui sa fiarba apa la peste 100 de grade.
Daca ar fi un dop pe circuit (oriunde),nu s-ar mai face circulatia agentului de racire,dar presiunea ar fi aceeasi peste tot.Circuitul comunica de o parte si de cealalta a dopului.
Pe mine ma surprinde temperatura de deschidere a termostatului,care mi se pare foarte mare (105 grade) fata de motoarele mele,la care este de 92 de grade,dar,probabil ca asa e proiectat motorul tau.
- catallin91
- 16 mesaje
- din 08 Mar 2017
- Buzau
catallin91
- Mesaje scrise: 16
Este normal sa se întâmple așa , cã nici ce e normal nu mai știu? 😊
- catallin91
- 16 mesaje
- din 08 Mar 2017
- Buzau
catallin91
- Mesaje scrise: 16
Am curãțat motorul , spãlat cu jet de apa , schimbat toate furtunele , schimbat pompa apa , schimbat termostat . Se pare cã termostatul de îl aveam pe mașinã era semiblocat pe închis iar cel de al doilea era defect de nou (blocat pe deschis) . Am pus un termostat original și merge perfect .
Sper sa va fie de folos informația.
- MihaiGSM
- 159 mesaje
- din 05 Mar 2012
- Astra 2011 A16XER
MihaiGSM
- Mesaje scrise: 159
- Masina: Astra 2011 A16XER
- Cont inregistrat: 05 Mar 2012
Simptome:
- cod eroare ECN059761
- caldura ioc la drum lung (temp in selftest la peste 100 km/h 72-78 grade)
- consum marit de combustibil de cand cu temperaturile scazute
- ventilatorul de racire mergea aleatoriu la viteza maxima cand in aglomeratie mai apuca motorul sa atinga 100 - 108 grade
Am inlocuit sambata termostatul cu unul de la wahler ce vine cu tot cu garnitura - neaparat sa va uitati la temperatura de deschidere care trebuie sa fie de 105 grade ptr motorul asta sau altele gen z16xep, z16xer, z18xer, etc.
Totodata am schimbat si lichidul de racire,golind instalatia pe la busonul de jos al radiatorului. De alimentat se face normal, la vasul de expansiune. Fiind termostatul varza, blocat pe deschis, mi-a curs aproape tot antigelul din instalatie, cca 5,5L. Mi-au incaput apoi cca 4,5 L de amestec pana la semnul din vas. 1L de antigel diluat l-am pastrat ptr completare. Am iesit cu masina cca 30 km, timp in care cu caldura pornita, instalatia s-a aerisit singura si am pus si restul de antigel.
Azi la drum lung am observat schimbarile benefice:
- caldura ca la balamuc in habitaclu indiferent de viteza.
- motorul merge mai rotund
- consumul de benzina s-a ameliorat drastic (nu am facut o socoteala, dar se vedea pe range, consum instant si indicator rezervor ca nu mai scad asa rapid in aceleasi conditii de mers)
- temperatura motorului e constata, intre 102 si 105 grade
- ventilatorul de racire porneste acum pe prima treapta undeva intre 106 si 108 grade si scade temperatura pana la 100-102 grade, diferenta fata de dinainte ca porneste mult mai rar.
Sper sa fie utile informatiile, si eu m-am chinuit sa le adun de pe forumuri, parerile fiind impartite mai ales la partea cu regimul termic de functionare a motorului care la A16xer e fix la 105 grade ideal. Se observa de pe temperatura de deschidere a termostatului.
- GAvornicesei
- 27 mesaje
- din 30 Oct 2017
GAvornicesei
- Mesaje scrise: 27
- Cont inregistrat: 30 Oct 2017
Apa ajunge la 90 de grade numai in oras, afara sta la 80 FIX. Sa inteleg ca termostatul e blocat pe deschis ? De asemenea, la relanti dureaza mult sa ajunga la 90 de grade, insa mai mult de 80 nu trece.
+ ca nu prea baga caldura cum baga in trecut..
- danpet
- 1,145 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
larisa444
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 08 Dec 2017
Inca de anul trecut masina nu mai baga aer cald. Am fost cu ea la un service la o cunostinta. Apa se ridica la 80 indiferent cat mergeam cu ea daca sunt temperaturi scazute, in momentul in care temperatura de afara creste urca si apa la 90 si baga cald. La service domnii de acolo au spus ca am caloriferul infundat. Am lasat-o acolo mi-a curatat-o dar nu mi-au spus cu ce solutie, mi-a schimbat capacul vasului de antigel si mi-a pus antigel nou. Din pacate tot asa a ramas, nici un efect. Apa tot la 80 statea si cateodata mai coboara. Am considerat impreuna cu al meu totusi sa schimbam termostatul. L-am inlocuit cu unul Behr, acum apa urca aproape de 90 (dar tot scade in timp de viteza masinii creste, urca cand viteza e mai mica) dar tot nu baga cald asa cum baga ea pe vremuri. (Am mai observat ceva, in momentul in care apas pe butonul circulare masina da ceva mai cald -asa reusesc sa o dezghet oarecum in zilele geroase) Cei de la service mi-au zis ca tre sa dea bordul jos pt a inlocui caloriferul..... Ma puteti ajuta cu un sfat? ce sa mai verific? Poate totusi caloriferul nu e infundat si are alta problema mai "mica".
Opel corsa c 2002, capacitate motor 978, benzina.
Va multumesc!
Ps. Scz pt ca limbajul nu este unul tehnic.
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- BGabriel742
- 1 mesaje
- din 03 Dec 2018
BGabriel742
- Cont inregistrat: 03 Dec 2018
quick
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 02 Dec 2018
- nu trebuie scos bordul pt inlocuirea caloriferului.
- chiar si la 80°C temp apa tot ar trebui sa aveti caldura
-cu motorul adus la temp de lucru verificati cu mana daca tur/retur calorifer sunt fierbinti (urmariti in spatele motorului 2 furtune ce intra pereche inspre habitaclu prin tabla)
Daca ambele sunt fierbinti aproximativ la fel, este o problema de comanda clapeta reglaj aer cald
Daca intre cele 2 furtune este o diferenta considerabila de temperatura, este o problema de calorifer infundat partial.
uzyflorin
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2019 B14NET
- Cont inregistrat: 09 Oct 2011
- PDoruLaurentiu
- 21 mesaje
- din 05 Jun 2019
- Corsa 2007 1.2
PDoruLaurentiu
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Corsa 2007 1.2
- Cont inregistrat: 05 Jun 2019
