  3. Motoare diesel
  • OCazaciuc
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Meriva 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2017
se opreste in mers, porneste greu sau nu porneste, ma poate ajuta cnva
Cod(uri) eroare:
----p0093
Model: Meriva
An fabricatie: 2004
Cod motor: Z17DTH
  • Mesaje scrise: 7,038
P0093 - Rail Pressure Range/Performance - presiune mica in rampa injectoarelor.
Verifica supapa mecanica din capatul rampei. Se decalibreaza si da motorina pe retur.
  • OCazaciuc
  • Mesaje scrise: 7
cum o pot recalibra? sau trebuie inlocuita?
  • Mesaje scrise: 16,456
Inlocuita.
  • OCazaciuc
  • Mesaje scrise: 7
va multumesc
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Daca tot e vorba de situatii posibile in care efectul e presiune scazuta in rampa comuna,de ce credeti ca poate fi,cu probleme,doar regulatorul de presiune...? In egala masura,acelasi efect,poate fi in cazul pierderii in retur prin injectoare a unei cantitati majorate de combustibil! Verificarea trebuie facuta in totalitate si inlocuit doar ce trebuie...!
  • NistorSpeed
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Meriva 2005
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2019
salutare...aceiasi problema am si eu pe acelas model si acelas an de fabricatie....care este pana la urma rezolvarea
Daca injectoarele sunt in regula, schimba supapa mecanica presiune rampa injectoare.
  • NistorSpeed
  • Mesaje scrise: 27
Asta se afla exact pe rampa comuna?e un pic difcil de ajuns in zona aia..eu am facut de curamd un fel de resoftare masinii si de atunci da aceea eroare...
A doua chestie am dus injectoarele la verificat,au fost bune,..posibil la remontare sa nu fi facut ceva cum trebuie?
Supapa este pe partea stanga a rampei.
Ce inseamna "un fel de resoftare"?
  • NistorSpeed
  • Mesaje scrise: 27
Poi eu cred ca a copiat de fapt niste date in calculatorul masinii
Dar si acest proces a ramas blocat la 100% ,deci nu s-a finalizat..ca si cum a ramas asa blocat
Masinei i-a fost inlocuit calculatorul acela de desupra motorului cu unul de anglia cred,dar nu s-a facut resoftarea...apoi am cumparat eu masina nestiind.multe din problemele masinei
Masina si la ora actuala indica in mile,probabil trebuie facuta o alta resoftare cu un alt tip de aparat?
  • NistorSpeed
  • Mesaje scrise: 27
acum ramane sa vad cum rezolv simptomele erorri p0093...poate sa fie si de la acea resoftare? sau coincidenta a cazut aceea piesa exact in momentul acestei schimbari? sau e de la remontarea injectoarelor...observ ca umezeste la returul injectorului nr 3 putin
Ti-am mai raspuns la problema ta pe un alt subiect deschis de tine, dar nu ai inteles nimic.
Resoftarea ta a fost de fapt imperecherea "noului" ECU cu celelalte calculatoare. Nu s-a modificat nimic in softul masinii.
Daca ai presiune mica in rampa, ti-am spus care e rezolvarea. Mai departe e problema ta cum o rezolvi.
  • NistorSpeed
  • Mesaje scrise: 27
da,scuza-ma ca nu am fost atent...de la tine am si memorat ca de fapt nu am facut resoftare...nu am realizat ca vb cu aceiasi persoana...problema e ca am fost la 3 mecanici si nu prea ma baga in seama,iar cu cei de la reprezentanta m-am lamurit,...
toti vor doar sa schimbe placute de frana sau sa schimbe ulei...dar chestii mai migaloase nu se baga nimeni
nu m-as fi interesat eu de atata timp daca aveam rezolvarea la altcineva...iar bani am cheluit deja o gramada fara rost...
crezi ca poti sa imi dai o poza ..chiar de pe net ea luata sa imi arati putin locatia acelei piese si daca denumirea piesei este supapa sau cum pot eu sa o denumesc cand dau comanda la un magazin de piese
o sa revin cu un feedback dupa ce schimb piesa
  • NistorSpeed
  • Mesaje scrise: 27
Salutare...am rezolvat problema acum o luna de zile...schimband senzorul de presiune de pe pompa de inalta...a mers fara probleme pana astazi cand iar mi se opreste in mers,sau imi taie acceleratia sau porneste mai greu...merge putin si iar moare
Am pachet de erori
P0100
P1243
P0093
Adaug si poza
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,794
Cu incarcarea bateriei cum stai ? Cam multe erori dintr-o data.
  • NistorSpeed
  • Mesaje scrise: 27
Incarcarea e 13.8
Deci,cred ca primele 2 sunt mai vechi...am accelerato candva mai tare si pt o secunda mi-a aparut o eroare...am uitat eu sa intru sa o sterg
Am facut o tura iar cu masina si mia dat doar P0093
Deci cred ca iar regulatorul de presiune de pe pompa de inalta...
Ce defecteaza aceasta piesa asa repede? Am specificat la magazin sa imi dea ce e cel mai bun calitativ...nu e vreun fake ...intr-o luna sa pice asa repede e ciudat
  • EPopescu155
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2019
Bună ziua.Am și eu la fel problema asemănătoare.In urma schimbării distributiei.Imi sărise fulia de la pompa de ulei.Am schimbat filtrele toate,pompa ulei pompa apa,set distributie,set accesorii.Nu cred sa aiba legatura.Am mers cu ea de doua ori cate 5km,apoi a inceput sa se opreasca in mers.Pornește imediat,pornește la sfert,dimineata.Ieri nu a mai facut,am lăsat-o la relanti 30 min.,nu s-a oprit.Am accelerat-o peste 4000 și face din nou.Eroare pe teste P0093(0)Rail Pressure range/Performance-Not Present.Am pus poza.Ce poate sa fie?Rampa?
Ultima modificare făcută de EPopescu155 la Mie 08 Mai, 2024 5:38 am
  3. Motoare diesel
