  • AZorzolan
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2018
Salutare tuturor, sunt destul de nou ca membru pe forum, dar il urmaresc de mult timp. De curand am cumparat un Astra H, motorul de 1.7 cdti, cod motor Z17DTJ, cel de 110 cai. Masina are 238 de mii pe bord, dar am pus testerul(OPCOM) pe ea si arata 261 de mii. Am intampinat cateva probleme pe care am sa le enumar. Precizez ca nu ma pricep cine stie ce la mecanica, deci orice ajutor ar fi de folos.
Problemele despre care vorbesc sunt:
- acum 1 saptamana s-a aprins martorul de bord masina cu cheita, apoi dupa ceva timp a disparut, aparand cel de check engine (ambele portocalii)
- oscilatii la relanti, mai ales cand este cald motorul (se misca acul in sus si in jos cam 1-2 mm), am incercat si alta motorina, cea scumpa de la omv, citind prin cautarile mele ca s-ar putea sa aiba vreo influenta, desi fara succes
- masina sta la o turatie undeva pe la 950-1000 la relanti (nu stiu la cat trebuie sa fie exact)
- azi s-a intamplat sa-mi moara motorul din mers pe undeva pe la 60km/h (am tras pe dreapta, am incercat sa repornesc dar fara succes, am lasat-o 2-3 minute, apoi a pornit fara probleme.) Am mai facut o oprire in drum spre casa, apoi nu mai pornea deloc, abia dupa a 3-a a 4-a cheie am reusit.
- inca o problema ar fi la calcarea franei de lucru, scad turatiile de la 950-1000 cat am mentionat mai sus, la vreo 6-700, ceea ce cred eu e regimul ei de mers normal la relanti (inca odata, nu ma pricep).
Am pus-o si pe tester la un nene care a lucrat la reprezentanta opel, si o singura eroare a aparut, la clapeta de acceleratie, dar tind sa cred ca nu e clapeta de vina pentru tot ce se intampla. Am fost sa caut una la dezmembrari, am montat-o doar cu mufa, sa vad daca oscilatiile si scaderea de turatii cand calc frana inceteaza, dar din nou fara succes.
Pe tester a mai aparut ceva ce m-a dat peste cap, si anume filtrul de particule, care arata undeva la 191% saturatie, nici nu stiu daca poate ajunge pana acolo.
Acum, parerea mea ar fi ca toate astea se datoreaza filtrului de particule infundat.
Maine dimineata o sa merg cu ea la un service autorizat, sa-i mai pun inca un tester si sa-i fac schimburile de ulei, filtre, etc...
Multumesc, si scuze pentru "wall of text".
  • cosmin sco
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2017
Salut filtru de particule aduna particule de funingine care nu da voie sa fie eliminate in aer deoarece sunt cancerigene.si cand acu oscileaza la relanti masina cere regenerarea filtrului.si in momentul acela nu trb oprit motorul. Trebuie facut un drum lung turata la maxim macar 4k.si la un momendat creste temperatura in ftru prin injectarea motorinei si arde funingina si se curata filtru se regenereaz.a doua problema daca nu faci asta.masina intra in safe moden (limp mode)si incepe sa nu se mai tureze mai mult de 3k apoi 2k si filtru e varza apoi. Nu mai merge nici curatat.achizitionarea unui filtru nou e undeva la 300 400 euro nou.si pe langa esti obligat sa schimbi si senzoru de presiune.care e 350ron.te obliga garantia filtrului.altfel nu e valabila garantia.mult succes sper ca am ajutat
  • cosmin sco
Asta e problema ta.si asa patim dca avem diesel si umblam doar in oras ici colo.
  • cosmin sco
Ps.sa nu anulezi filtru sa te iei dupa altii
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Dar de ce sa nu anuleze dpf? Soft si fizic...
  • cosmin sco
Dar dc sa-l anuleze?sa aiba probleme la noxe si va scoate un miros de nesuportat.raspunde tu acum ...dc sa il anuleze?vezi un pic partea buna dar si rea.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Noxele ies și fãrã dpf.
Probleme poți avea la un cotrol RAR, dacã îți vor face o verificare amãnunțitã.
  • cosmin sco
Noxele ies dar nu la fel ca si cu dpf.bn e alegerea fiecaruia
  • horaa
Noxele ies la fel ce prostii voebiti? Rar-ul nu are nici o treaba cu dpf-ul intrucat nu se tine cont la norma de poluare, a nu se confunda cu catalizator!... eh ca pute urat, de parca la benzinar pute mai frumos.
  • AZorzolan
  • Mesaje scrise: 30
Va mulțumesc pentru rãspunsuri. Am fost azi dimineațã, dupa cum va spuneam, la service. Mi-au pus bãieții testerul pe ea si la fel, eroare la clapeta de accelerație. Dar azi dimineațã in drum spre service mi-a murit motorul in mers de vreo 7 ori... Filtrele erau foarte foarte îmbâcsite, iar uleiul era praf.. La întoarcere nu mi-a mai facut la fel, poate din cauza ca era motorul cald, nu știu.
  • AZorzolan
  • Mesaje scrise: 30
La rar m-au respins din cauza noxelor, am uitat sa va zic. Trebuie sa remediez cumva situația si sa merg iar. Am comandat deja clapeta de accelerație.
  • AZorzolan
  • Mesaje scrise: 30
Ca sa înțelegeți mai bine una din probleme, am urcat douã clipuri.
https://youtube.com/watch?v=ayVyxnFgr1k
https://youtube.com/watch?v=3bCgWYWXl5U
  • AZorzolan
  • Mesaje scrise: 30
Bump. Mai are cineva alte idei despre aceste simptome?
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
e regulatorul de presiune de pe pompa de inalte. toate motoarele noastre au aceasta problema. iar pentru @cosmin cso - esti cam pe dinafara.
scaderea in 600 turatii e ceva grav dupa parerea mea. trebuie pus tester si vazut live pe masina cat cere ecu si de ce scade asa tare turatia. normal a mea sta in 800-850 si cu AC la 900 . iarna cand e foarte frig sta in 1100 - 900.
dar in 600 niciodata n-a stat. si sunetul e rau.
  • cosmin sco
Ce sa zic vladutsss tu esti pe dinauntru.felicitari
  • cosmin sco
Domnu vladutsss la clipurile urcate de colegu cu problema nu am apucat sa ma uit.de aceea nu am mai raspuns.
  • AZorzolan
  • Mesaje scrise: 30
Salut, si imi cer scuze ca n-am zis nimic pana acum, n-am vãzut mesajele de la voi. Ok, daca este vorba despre regulatorul de presiune, se poate sa aibã legãturã si cu oprirea motorului în mers, fie la relanti fie la 50-60 de km la ora?
  • AZorzolan
  • Mesaje scrise: 30
Pe tester am pus-o, de doua ori in doua locuri diferite. Aceeași eroare la clapeta de accelerație. O s-o schimb joi si o sa fac si o curãțare egr, sa vedem apoi.
  • koko69
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2007
Salut
Deci oscilatiile alea de la ralanti sunt de la regulatorul de la pompa .Eu l-am inlocuit acu ceva timp pentru ca s-a oprit motorul de vreo 2-3 ori.Este adevarat ca asta e una din problemele de la Z17DTJ.La mine face la fel acu,din cate imi aduc aminte dupa 3-4000km oscilatia a revenit.
Nu se opreste motorul in mers de la EGR,dar sigur nu treci ITP daca este cumva blocat ceva pe acolo .
A mea este remapata , nu mai am nici DPF-ul si am trecut ITP-ul fara nici o problema
  • AZorzolan
  • Mesaje scrise: 30
Update:
Am schimbat clapeta de accelerație, am pus-o din nou pe tester... Aceeasi eroare la clapeta o dã... Sincer, nu mai înțeleg.
Oscilațiile la relanti sunt din cauza regulatorului, ok, dar de ce sa moarã din mers? Nu-mi explic... Adica are momente când moare, in special cand sunt in oras, la mers ușor, stat la semafor...
Încã o chestie, am verificat iar pe tester saturația filtrului de particule si de data asta arãta 200% ceea ce nu cred ca e posibil. Omul la care am fost a zis ca sigur e anulat sau ceva pentru ca mașina nu mai avea cum sa funcționeze la saturația aia.
Sunt oarecum disperat... Daca aveti idei, va rog sã-mi spuneți pãrerile voastre.
