FlorinZ
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 10 Nov 2015
Am plecat de langa bloc pt urgenta la farmacie 3 statii de masina aproximativ .
, am oprit la farmacie , cumparat ce trebuia ..dau cheie si incepe shoul.
Dau la cheie sa porneasca si incepe in bord dreapta sa se aprinda mororul + masina .,, + ritmul muzical al carburatorului + 2 relee din panoul mare dreapta jos . , ramane clipind doar motorul si zgomotul ritmic cand si cand mai apare in bord martor masina + ulei
Alternatorul se invarte fara probleme , benzina este , ulei este ..
Va rog sa-mi spuneti daca pot face ceva sa-mi aduc masina acasa (langa bloc ) .. daca pot rezolva eu problema tinand cont ca este duminica si mai urmeaza 1 zi libera luni Rusaliile . Va multumesc anticipat
Sau cineva in sector 3 pe langa piata Titan sa ma ajute sa rezolv problema contra cost.
- pyanystul
- 113 mesaje
- din 05 Jan 2018
- Corsa 2010 A12XER
pyanystul
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Corsa 2010 A12XER
- Cont inregistrat: 05 Jan 2018
FlorinZ
- Mesaje scrise: 16
FlorinZ
- Mesaje scrise: 16
- lupan bogdan
- 233 mesaje
- din 18 Mar 2016
- Astra 2004 Z14xep
lupan bogdan
- Mesaje scrise: 233
- Masina: Astra 2004 Z14xep
- Cont inregistrat: 18 Mar 2016
FlorinZ
- Mesaje scrise: 16
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
FlorinZ
- Mesaje scrise: 16
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
plusul de forta il ai in pinul 2 si plecarea pe pinul 8. daca ai plus in 4 ai si in 2, ca sint alimentate din acelasi loc.
releul asta il comanda pe cel verde si in acelasi timp alimenteaza prin sig f32 de 5A "engine sensors and components" conform schemei de la corsa c,( sper sa ma fi uitat bine).
Vezi ce gasesti si posteaza.
daca nu ai comanda din ecu trebuie vazut de ce.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,454
FlorinZ
- Mesaje scrise: 16
Nu am facut masuratori pt. ca sunt // si ma uit ca in calendar pe acolo 😢
A venit al meu frate cu o interfata OBD 2 si aplicatie pe telefon cea cu soft sau varianta 1.5 se facea legatura intre tel-OBD dar nu se putea conecta la calculatorul masinii . A incercat vreo 3 ore cu mai multe variante de soft . la el la masina se conecta corect ..la mine nu . ,
Am incercat noi varianta gresita de conectare ? E defect comp masinii ? banuiesc ca este vorba de ECU aceasta este prescurtarea ?
Ma repet ..daca este cineva din bucuresti si poate veni cu altceva ce poate citi / platesc deplasarea + manopera ... pot lasa un nr de tel pt contact aici ? masina se afla pe langa Policlinica Titan ca zona .
https://youtube.com/watch?v=1SSrBQAzpvM
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,454 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
cum am zis, dupa mine, conform si cu schema, releul mov are comanda pe minus din ecu si el este cel care trimite plusul de comanda releului verde (dela pompa de combustibil).
ecu-ul cu probleme face sa nu se conecteze cu interfata, de aceea pe cealalta masina se conecteaza si pe a ta nu.
daca gresesc rog colegii sa ma corecteze.
- ICirstea329
- 5 mesaje
- din 17 Feb 2018
- Corsa 2001 Zxe
- Arges
ICirstea329
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 2001 Zxe
- Cont inregistrat: 17 Feb 2018
- ICirstea329
- 5 mesaje
- din 17 Feb 2018
- Corsa 2001 Zxe
- Arges
ICirstea329
- Mesaje scrise: 5
- ICirstea329
- 5 mesaje
- din 17 Feb 2018
- Corsa 2001 Zxe
- Arges
ICirstea329
- Mesaje scrise: 5
FlorinZ
- Mesaje scrise: 16
Acum a venit iarna cu si mai multe probleme :
1 Era de asteptat sa nu ma mai duca bateria - cumparat si schimbat cu Varta C14 black
2 Din o mica lipsa de bani a fost prima data cand am circulat 2 zile drumuri scurte pe galben la benzina in aproape 5 ani de cand am masina .so fi dereglat ceva ?
3 Porneste foarte greu din a 2-3-5 a cheie lunga si daca vreau sa calc acceleratia moare ..urca ea relantiul pana pe la 1200 -1300 turatii si dupa ce se incalzeste un pic scade relatiul . si ca sa merg cu masina trebuie sa astept 15-25 minunte in functie de temp de afara sa urce apa vazuta la ceas la 80 grade ..doar asa cand calc acceleratia nu mai moare si merge normal .
4 Am curatat carburatorul ( luceste inauntru) si capacul de pastic cel de intrare aer + schimbat filtrul de aer. nici o schimbare in bine , la fel face la pornire si e ok dupa 80 grade
5 Am cumparat bujii noi Bosch cele cu 4 electozi , am cerut in mod expres vanzatorului sa fie 0.9-1 maxim . aceste bujii pe unele site erau 1 pe altele 1,1 am vazut abia cand am ajuns acasa ..inca nu le-am schimbat astept sf de sapt poate o sa fie un pic mai cald .
Mai pot face eu personal , sa verific sau sa schimb ?
Va rog si Va multumesc anticipat 😢
FlorinZ
- Mesaje scrise: 16
Daca ma poate indruma cineva ce sa caut piesa cu defect termic m-ar ajuta foarte mult. Multumesc
FlorinZ
- Mesaje scrise: 16
