  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
  • Mesaje scrise: 7,042
Verifica daca merge si la tine:
  • claunedel
  • Masina: Corsa 1994
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2015
Testul din link nu merge pe tipul meu de motor.Multumesc pentru raspunsuri,dupa 3 saptamani de schimbat piese de pe alta masina,azi a pornit.Am luat piesa albastra din poza de pe alt calculator(ECU) si a pornit,dupa am scos piesa respectiva si am puso pe a mea inapoi si porneste.Din pacate nu stiu care a fost cauza.Incercasem si cu ECU de pe care am luat piesa si nu pornea.O saptamana a stat pe la mecanici care nu au reusit sa ii faca nimic.Daca gasesc pe cineva cu interfata op-com si apare vreo eroare,o sa o postez.
  • MDumitru412
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2018
Un tester în zona Pantelimon gasesc? Am problema cu pornirea. Posibil senzor volanta...
  • AMZecheru
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2019
Salut ,am si eu problemã cu Corsa B 1.4i cod C14NZ porneste foarte greu se da motorul peste cap de vreo 4,5 ori pana porneste ,poate ma ajutați de unde sa incep sa verific sau sa schimb.
Țin sa menționez ca fostul proprietar al masini a schimbat delcoul .
  • mariancristiancoliva
  • Masina: Corsa 1993
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2019
Va salut. O intrebare la cnva care poate a mai intalnit problema asta. Am un opel corsa B din 1993 motor 1.2 benzina de vro 3 sap a inceput problema. Cand ie ft rece (dimineata exp) imi porneste fara nicio problema merg c merg cu ia si dupa ce sa incalzit nu mai imi da scanteie la bobina de inductie si nui mai dau de cap am consultat si vro 3 4 mecanici autorizati . Iam schimbat bobina de inductie noua pompa de benzina noia senzor temperatura nou bujii noi si calculator mana a doua pt proba . Di la relanti am niste intreruperi de zici ca se opreste dar are momente cand mise si opreste la relanti va rog mult un sfat va multumesc
  • Mesaje scrise: 16,458
Vezi delcou.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa B/Combo B
