  3. Motoare benzină
  • fab
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2008
Simptome: porneste cand vrea (de obicei, dupa ce se aude pompa de benzina din rezervor porneste, cand nu se aude nu porneste), nu trage de nici o culoare
Cod(uri) eroare:
P0011
P0014
Model: Zafira
An fabricatie: 2011
Cod motor: a16xer
Ce lucrari s-au facut la masina:
1. Pus pompa benzina noua -efect 0
2. Pus bujii noi Bosh iridium - efect 0
3. Verificat, curatat injectoarele - efect 0
4. Verificat etanseitate furtune, tubulatura admisie si restul - totul ok - efect 0
5. Pus role noi compesatoare hidraulice (sau cum s-or chema) din capul axului cu came atat la admisie, cat si evacuare - efect 0
6. Pus electrovalve noi ce comanda cele 2 role de mai sus - efect 0
7. Pus cei 2 senzori noi, care citesc pozitia axurilor cu came - efect 0
8. Reglata distributia in n servisuri, plus reglare personala cu setul de cale specific, respectand absolut toate recomandarile producatorului - efect 0
9. Compresie ciudata, egala pe toti 4 cilindrii, insa daca incerci sa o verifici la mana (pt cunoscatori) se simte ca si cum ar fi 2 compresii imediat una dupa alta la fiecare cilindru
10. Nu exista nici un efect notabil, cad scoti mufele de la orice senzor
11. Consumul instant e mare, peste 1l|h, iar consumul general e exorbitant
Masina am cumparat-o de curand cu speranta s-o rezolv, insa m-a bagat in disperare
Fostul proprietar mi-a zis ca i-a schimat si motorul, si aici cred ca-i problema, pt ca pe cartea de identitate scrie ca as avea motor a16xer, dar toate sculele de diagnoza il indica ca fiind z16xer.
Va rog, ajutati-ma! Multumesc, cu stima!
  • deleted-104298
  • Mesaje scrise: 4,671
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2015
Salut! Recomand sa faci o diagnoza la ECU. In principiu, motorul este acelasi, dar pot diferi parametrii de functionare. Spun asta pentru ca este o diferenta a normelor de poluare. Z16XER este euro 4, iar A16XER este euro 5. Acest lucru inseamna diferente in amestecul de aer/carburant, catalizatoare diferite si nu numai pentru a adapta motorul la Euro 5. Probabil ca ECU detecteaza niste anomalii si intra in modul de protectie.
Parerea mea este sa faci o diagnoza.
  • fab
  • Mesaje scrise: 17
Cosmin95, multumesc mult pt promptitudine! Ai pus punctul pe i. Cam asa ceva banuiam si eu, dar nu stiu cum si unde sa fac diagnoza la Ecu. Ma poti ajuta? Sunt dispus sa vin cu masina pana la Bucuresti. Multumesc! La mecanica pura si putina electrica, ma pricep, insa nu-s mecanic adevarat (astia-s foarte rari si valorosi), insa la electronica, softuri si altele de genul nu ma bag. Am diagnoza, op-com si ceva multimarca, insa nu mi-s de prea mare folos. Cred ca trebuie ceva aparatura speciala, nu?
  • deleted-104298
Intr-adevar, pentru o diagnoza complexa trebuie utilizata o interfata mai puternica, precum MDI sau Tech2. Cu siguranta exista o alternativa la drumul in Bucuresti. (Aici iti recomandam EDS Opel.)
Nu stiu ce as putea sa te sfatuiesc pentru a te scuti de drum, intrucat nu stiu service-uri/mecanici in zona ta.
  • fab
  • Mesaje scrise: 17
Cu cei de la Eds am vorbit si-s foarte ocupati! Oricum, multumesc mult pt sfaturi!
  • deleted-104298
Sper sa rezolvi cat mai repede. Nu am experienta nici eu, dar sincer cred ca e vorba doar de un mic amanunt, o reprogramare ceva.. care se rezolva rapid. Trebuie doar indentificat..
Daca sunt colegi pe aici care au cum sa te ajute, cu siguranta vor interveni.
Multa bafta in rezolvarea problemei!
  • fab
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc, sanatate!
  • Mesaje scrise: 7,314
  • Status: Online
Nu ți-ar fi mai la îndemânã sã-l contactezi pe Dan Cuciureanu din Iași?
  • fab
  • Mesaje scrise: 17
Am vorbit deja cu el. E foarte ocupat, insa mi-a zis si el ca problema-i din sincronizarea mecanica-electronica.
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
nu gasesti un ecu de z16 de proba, fara alte schimbari/ verificari?
n-ar merge?
  • fab
  • Mesaje scrise: 17
Aici la mine nu gasesc, is putine masini cu motorizarea asta, toti cauta diesel. Daca este cineva in zona Ceahlau sau in judetul Neamt, dispus sa ma ajute cu imprumutarea unui Ecu pt proba, va rog sa-mi spuneti. Multumesc!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
vinde motorul si ia unu' care sa corespunda celui din VIN . Desi constructiv ar putea sa fie identice ele functioneaza in ansamblu cu tot felu' de anexe (senzori, dispozitive electronice, aparatee) dedicate si orice schimbare duce la probleme de functionare..
poate fi cumva modificat tipul de motor in ECU? Softul este scris pe EEPROM sau ROM?
  • Mesaje scrise: 16,456
A16XER are o mufa mare si una mai mica
Z16XER are doua mufe la fel de mari
  • fab
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc tuturor celor ce s-au implicat in a ma ajuta! Problema pt mine s-a rezolvat: au venit niste baieti priceputi, cu servis in Suceava, au cumparat masina si spun c-o rezolva ei. Am pierdut mult, le-am dat-o doar cu pret de fier vechi, dar nu-mi pare rau. Oricum, voi tine legatura cu ei si voi prezenta felul cum am rezolvat-o.
Insa, pt ca acest topic sa nu fie deschis in zadar si fara finalitate, hai sa postez o concluzie:
NU CUMPARATI MASINI CARE NU FUNCTIONEAZA, SURPRIZELE NEPLACUTE POT DEPASI ORICE ASTEPTARE!
  • deleted-104298
Foarte bine ca ai scapat de ea, a fost cea mai buna alegere.
Cred ca vor continua discutia pe acest topic baietii de la service 😊)
O zi buna si multa bafta in alegerea viitoarei masini!
  • fab
  • Mesaje scrise: 17
Multumesc, sper s-o rezolve.
Eu mai am o recomandare, NU CUNPARATI FARA SA O VERIFICE UN SPECIALIST SI SA FIE INMATRICULATA.
Am vazut masini cu o roata fata in spate si cealalta invers sau bagata inauntru de atingea carenajul la viraj maxim sau punte spate stramba de uza cauciucul imediat.
Astra H pe acte motor z17 si in realitate z19dth dopuit la admisie. Niciun cod de securitate nu se potrivea dupa VIN sau ce a mai ramas pe motor. Cel de la RAR a avut mila de tepuit si a trecut Z19DT ca daca era pe bune cu DTH platea omologare si acolo bani si distractie.
Au venit in tara o groaza de rable de cand cu taxa scoasa si smecherii le fac peste noapte fata mare cu miros de nou, km putini...ce chit ? TENCUIALA !
  3. Motoare benzină
