  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • puscasum
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Insignia 2014 2.0 DTH
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2007
o sa mai incerc o data.
  • dannix
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2017
Ce altceva poate sa mai aiba un portbagaj blocat? Am schimbat switch-ul, m-am uitat la sigurante, sunt ok.
  • mariusz12
  • Mesaje scrise: 40
  • Masina: Insignia 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2018
Salut, eu am incercat sa deschid haionul in timpul mersului (adica mers x km cu masina am tras pe dreapta fara sa opresc motorul) deblochez usile si cand incerc haionul nu se intampla nimic. In rest nu am probleme cu deschiderea iar daca opresc motorul pot deschide haionul. Imi scapa mie vreo setare? sau poate fi o problema cu butonul?
  • puscasum
  • Mesaje scrise: 37
Salutare! Este cineva din Bacau care a facut operatiunea de schimbare a switch-ului?
  • Mylux
  • Mesaje scrise: 104
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2018
Este simplu de schimbat acel switch chiar de unul singur si cu minime cunostinte de mecanica.
Gasesti tutoriale de schimbare a switch-ului pe youtube.
Switch-ul il gasesti la un pret decent nou,nout pe olx(60 lei),eu acolo l-am gasit cel mai ieftin,sau si mai ieftin pe ebay daca ai rabdare sa astepti vreo 45 de zile dupa el.Smile
  • puscasum
  • Mesaje scrise: 37
Nu reușesc capitonajul de la haion sa il dau jos. Am desfãcut toate suruburile si clipsurile din faþa si lateral, însã nu stiu in spate (înspre plasticul de la geam) cum este prins. Nu am tras tare pt ca mi-a fost fricã sã nu rup ceva.
Tutoriale am gãsit doar la limuzinã, nu si la ST ca sã imi dau seama cum e acolo.
  • prismatrade
  • Mesaje scrise: 38
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2016
Stie cineva un modul second ? Mi-a intrat si mie apa, s-a corodat si un pin s-a rupt ! Incerc o romaneasca cu un fir lipit de pe cablaj direct pe firul prizei sa vedem... daca si functioneaza... Daca as gasi unul second nu m-as mai chinui
  • DBordea408
  • Cont inregistrat: 31 Aug 2018
Eu cred ca e ok sa nu se deschida portbagajul in timp ce motorul e pornit . Se considera ca masina e in miscare iar tu ai apasat fara intentie butonul . Gandeste-te ce s-ar intimpla daca ai avea portbagajul incarcat la maxim si in timp ce conduci deschizi din greseala portbagajul ... E in joc si siguranta celorlalti parricipanti la trafic care ar trebui sa faca slalom in spatele tau .
  • mariusz12
  • Mesaje scrise: 40
Intre timp am aflat ce se intampla. La cutie automata portbagajul nu se deschide din exterior decat daca manerul schimbatorului este pe Parking si daca sunt usile deblocate. Eu trageam pe dreapta si puneam schimbatorul in neutru. Totul functioneaza normal si logic pana la urma.
  • ETurcu
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2021
Salut din butonul de la ușã sau telcomada nu se deschidea portbagajul .
Am și eu aceeași prolema nu se deblocheazã din broasca dacã mã poate ajuta cineva cu un sfat mi-ar fi de ajutor. Mulțumesc
  • kiddo83
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 1998 x10xe
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2010
Salutare. Am sa impartasesc si exparienta mea in speranta ca poate va scuti pe cineva de cheltuieli neplacute. Am suferit si eu acum un an aceeasi problema cu imposibilitatea deschiderii portbagajului. Dupa ce am citit tot thread-ul despre aceasta problema am achizitionat un nou buton de actionare a portbagajului (amazon cam 15 euro daca imi amintesc corect) si l-am schimbat. Problema a persistat. Am schimbat apoi tot modulul de inchidere a portbagajului (autodoc cam 100 euro) cu acelasi rezultat. Dupa o vizita la un electrician auto care a verificat tensiunea pe fire, s-a constatat ca problema era un fir rupt in dreptul pasajului firelor din cupola in haion ( e un pasaj flexibil de cauciuc acolo, si e un punct sensibil cunoscut). Reparatia a durat cam o ora si a costat vreo 50 euro.
Morala : o diagnoza corecta salveaza o gramada de bani.
Sper sa fie util.
  • PAivanesei
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2022
Buna. Am un Opel Insignia Sport Tourier și de câteva zile se deschide portbagajul. Știe cineva care este motivul?Multumesc
  • arthur75
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2003 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2014
salutare! am si eu probleme cu porbagajul Insignia combi 2014. nu se deschide sub nicio forma. acum ceva luni am avut problema asta - se aprindeau avariile cand apasam sa deschi, am resetat calculatorul si a mers. acum nu se mai aprinde nimic si intr-o zi m-am trezit cu portbagajul deschis desi masina era parcata de o zi. in alta zi s-a deschis iarasi. ceva ramane blocat si nu-mi dau seama ce! Daca e cineva din Timisoara sau imprejurimi si ma poate ajuta ... x10 anticipat si dau s-o bere ...
apropo ... am citit de switch - am gasit asta https://www.epiesa.ro/incuie...sitem-3624372.htm - o fi ok sau cumpar aiurea si o fi o cu totul alta "buba".
Merci!
  • FBadea651
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2023
Salut, nu stiu daca scriu bine aici, dar sper sa ma poata ajuta cineva.
Nu se mai deschide portbagajul, era modulul plin de apa si topit.....l-am schimbat, am fost la tester....nu da nici o eroare dar tot nu se deschide......am stat 2 zile la electrician cu ea si nimic.
Stie cineva ce poate fi?
Insignia sportourer 2011, cu actionare electrica, softclose.
  • emiljuchiac
  • Masina: Corsa 2007 Z13DT
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2008
Buna seara,sunt si eu din Timisoara si vroiam sa stiu cine si dacă v-a reparat problema cu inchiderea portbagaj.Eu am o insignia din 2014 si nu se mai deschide portbagajul de 2 zile,
Multumesc mult
  • Mesaje scrise: 6,491
Caută-l pe Laurențiu (electrician), are service în Ciarda Roșie 0723 067 889 sau pe Cipi, tot în zonă, pe str. Chevereșului, are service și dezmembrări Opel...
  • Niculescu
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2015
Salutare! Eu am un opel insignia limuzina din 2011, nici la mine nu se deschide portbagajul pana nu opresc motorul și scot cheia din contact. Asta dacă vreau sa deschid din telecomandă.
  • Niculescu
Nici eu nu pot sa deschid portbagajul de la butonul de sub țigla opel, merge doar din telecomandă sa deschid, ai cumva idee de la ce ar fii?
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,476
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Buton defect. Dacă desfaci corpul butonului vei găsi ceva microcontact oxidat sau rupt
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
