  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • ytd
  • OP
  • 6 mesaje
  • din 03 Jan 2014
  • Insignia 2009 A20DTH
  • Bucuresti
  • ytd
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2014
Salutare tuturor,
Am un opel insignia, motor diesel 2L (1956), A20DTH. An 2009.
Imi apare in bord mesajul ESP Service. Motorul porneste si dupa 1~2 secunde se opreste automat, ca si cum ceva ii taie alimentarea.
Dupa ce bag cheia in contact, se aprind toti martorii, pe urma se sting toti si dupa ce o pornesc si se opreste automat aproape imediat, imi apare mesajul ESP Service.
1. Stie cineva ce problema poate sa aiba?
2. Ce mufa trebuie sa cumpar si ce soft sa folosesc ca sa ma pot conecta la calculatorul de bord si sa citesc mesajele info/de eroare?
Daca imi cumpar o "INTERFATA DIAGNOZA AUTO ELM327 ELM 327 USB OBDII" ce soft sa instalez? (Opel Vauxall TIS 2000 / OP-COM sau care?
Imi trebuie un anumit tip de interfata OBD sau pot cumpara una "standard" ex: "ELM327 ELM 327 USB OBDII" ?!
Vreau oricum sa-mi cumpar o interfata pt diagnoza deci astept pareri/sugestii.
Multumesc.
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,753
In functie de codul de eroare poti afla cauza ,din cate am mai vazut acest mesaj este datorat senzorului de la roata dreapta fata,este posibil sa fie mufa sau cablul.In cazul senzorului problema este putin mai costisitoare.
Da un "search" si vei gasi acest subiect destul de amplu dezbatut.
In ceea ce priveste interfata,cel mai bine cauti la sectiunea Publicitate,sunt colegi care comercializeaza astfel de interfete,sunt doua modele,OP-COM 2010 si 2012,prima este mai "slabuta" si cam limitata pentru Insignia,costa undeva la 120 lei,iar a doua este putin mai scumpa,cam 150 Euro,ele sunt comercializate impreuna cu softul aferent. Cauta si vei gasi!
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,965
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
interfetele alea ELM327 sunt niste porcarii nu arunca bani pe ea ca o sa vezi ca nu o sa te ajute cu nimic, ai nevoie de un OP-com 2012sau 2013 care vine cu soft tu tot
ia legatura cu Daniel https://www.clubopel.com/vie...p=1296243#1296243
  • ytd
  • OP
  • 6 mesaje
  • din 03 Jan 2014
  • Bucuresti
  • ytd
Multumesc pt. sfaturi.
  • nete_20
  • Mesaje scrise: 574
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2009
salut mie pentru a doua oara in doua luni mi s a aprins "ESP Service" insa motorul e perfect functional, pentru a scapa de mesaj opresc si repornesc si totul revine la normal, care sa fie cauza?(masina e identica ca si a lui YTD:motor diesel 2L (1956), A20DTH. An 2009
  • Avram Adrian
  • Mesaje scrise: 654
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2007
Este un senzor ABS/ESP undeva in spatele rotilor se schimba si gata
  • nete_20
pe fata sau toate 4?
  • Avram Adrian
eu pe fata am schimbat unul, nu sunt sigur ca sunt si pe spate
  • nete_20
Am citit pe un forum in Anglia cum ca poate sa prindã umiditate, il scoti il cureți si il pui astfel incat sa fie etanș ... Senzorul ESP nu este un altul fata de senzorul ABS ?
  • borsy
  • Mesaje scrise: 3,025
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
Pune-o pe tester si vezi sigur care e problema. Cand e dus unul din senzorii ABS, se aprinde in bord ABS-ul si ESP-ul atunci cand virezi de pe loc.......in cazul tau pare altceva.
  • nete_20
Cam ultima soluție asta e Sad , si luni am luat o din reprezentanta ca am schimbat pompa ABS .....si iar ma intorc la ei, sper sa scap mai ieftin de data asta..
  • canguru
  • Mesaje scrise: 850
  • Masina: Insignia 2011 A20DT LBR
  • Cont inregistrat: 11 Jul 2014
Daca e senzorul te costa cam 250 lei tot, diagnoza + schimbat
  • Avram Adrian
Eu am dat doar 140.......
Acum depinde de service si noroc
  • nete_20
In Italia ma costa doar manopera 50€ pe ora....insa mi a facut de doua ori in doua luni, s a aprins doar martorul ESP fara ABS ....ciudat
  • ytd
  • OP
  • 6 mesaje
  • din 03 Jan 2014
  • Bucuresti
  • ytd
Am rezolvat problema in 2014. Trebuia schimbata distributia. Am schimbat-o si pana acum n-am mai avut nicio problema.
Acuma vad ca mi s-a aprins martorul de ABS (ala care arata o masina care aluneca) + ca imi afiseaza ESP Service.
Io intre timp am mai schimbat distributia si acu' 2 ani insa nu am mers mai mult de 15.000 KM.
Mentionez ca acum 3 saptamani am facut o revizie (schimb ulei, filtru ulei, FILTRU MOTORINA, filtru polen/aer). O avea vreo legatura ceva?
In acesti 4 ani de zile n-am mai avut nicio problema si repet, acum 2 ani i-am schimbat distributia si nu am mers mai mult de 15.000 KM.
Voi cam ce credeti ca poate fi si ce imi recomandati sa fac? Nu vreau sa ma duc la nu stiu ce service si sa-mi schimbe aia senzorul sau pompa ABS sa dau o gramada de bani si tot sa nu-mi rezolve problema.
Sti cineva unde as putea sa ma duc astfel incat sa-mi diagnosticheze corect problema?
Multumesc anticipat.
  • gyzmo
Ai probleme la senzorul ABS de pe dreapta, va reiesi la diagnoza, poate fi cablul sau mufa de conexiune...
Mergi la diagnoza si apoi vei sti exact care este cauza erorii...
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
