Andrei.tm
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 25 Dec 2010
- DanX
- 201 mesaje
- din 12 Dec 2007
- Vectra 2006 Z18XE
DanX
- Mesaje scrise: 201
- Masina: Vectra 2006 Z18XE
- Cont inregistrat: 12 Dec 2007
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- DanX
- 201 mesaje
- din 12 Dec 2007
- Vectra 2006 Z18XE
DanX
Andrei.tm
- Mesaje scrise: 10
DanX a scris:Incearca cu o tija magnetica. Bagi usor dupa ele, sau dai filtrul de particule jos, si bagi direct in aeroterma pe-acolo. Merge si cu un magnet legat cu ata, dc n-ai tija.
Multumesc pentru raspuns! Am uitat sa specific ca bilele sunt din lemn...
Voi incerca sa dau jos aeroterma sa vad daca reusesc ceva.
- pontilius
- 223 mesaje
- din 11 Mar 2011
- Corsa 2011
pontilius
- Mesaje scrise: 223
- Masina: Corsa 2011
- Cont inregistrat: 11 Mar 2011
bolboaca
- Mesaje scrise: 7
- Cont inregistrat: 15 Jun 2011
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
habitat = este teritoriul locuit de o vietate, teritoriu care îi oferã toate condițiile de existențã alcãtuind și mediul ei de viațã
habitaclu = spațiu amenajat într-un automobil, într-o aeronavã etc. (pentru echipaj, cãlãtori, etc.).
dar sa trecem peste asta ca nu suntem la scoala
trebuie sa dai jos aeroterma si sa inlocuiesti carbunii de la rotor sau alta aeroterma noua sau sh
Aurelian.
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Vectra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 10 Aug 2017
) ...dar poate acolo e habitatul omului, cine stie..
Am trecut si eu prin beleaua asta cu aeroterma si nu o data ci de 3 ori, se gripa la loc dupa fiecare 2 saptamani dupa ce dadeam cu ulei & shits pe acolo.
Cel mai nasol a fost ca s-a intamplat iarna la - 15 grade, sa vezi atunci distractie.
Acum la final am facut asa : inlocuit carbunii, lustruit axul motorului cu hartie abraziva de 200-500-2000, la fel am facut si cu bucsele sferice de pe capete, curatat si indreptat colectorul(avea sant de la carbuni) tot cu smirghel+bormasina, adica am prins axul rotorului in bormasina si am rezolvat totul foarte repede si eficient. Am vrut sa inlocuiesc bucsele alea sferice dar nu am gasit nicaieri, oricum o treaba de tot cacatul sa pui bucse de otel in locul celor de bronz grafitat, nu stiu de ce au fost fabricate astfel. La sfarsit am gresat magaoaia cu vaselina pt. rulmenti plus un pic de ulei de motor ca sa fie si de deochi. Au trecut vreo trei luni si vad ca deocamdata merge, oricum am mai cumparat o aeroterma sh ca sa fie acolo.
In momentul de fata mi-a aparut alta problema-era de asteptat la un hleab sh de 12 ani- si anume ca imi caraie servomotorul de la clapeta de aer ce comuta sus/jos. Inca comuta dar foarte greu si cu caraiala ca la razboi. Am marea rugaminte sa-mi zica si mie vreun coleg amabil unde se situeaza acest servomotor ca sa nu desfac ca blegul jumate de bord degeaba. O schema ar face cat 1000 de cuvinte.
Multumesc.
Multumesc.
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Aurelian.
- Mesaje scrise: 52
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Aurelian.
- Mesaje scrise: 52
Salut, am reusit sa rezolv problema caraitului. Deci servomotorul nu are absolut nimic, toate pinioanele sunt ok, am incordat doar un arculet mic elicoidal doar asa de dragul artei.
Problema a fost de la angrenajul antrenat de servomotor format din doua platane suprapuse si trei tije culisante care comanda efectiv clapetele de directionare. Acest angrenaj nu era deloc gresat plus ca avea si ceva praf pe acolo. Curatat bine, gresat cu vaselina de rulmenti si momentan totul merge ok, silentios.
Partea cea mai nasoala a fost demontatul servomotorului si mai ales a angrenajului aferent care au o pozitie de-ti vine sa te impusti. Undeva intre corpul clapetei de recirculare si corpul unitatii de climatizare, in total un spatiu de vreo 5 cm.
Btw, stie careva cum se demonteaza corpul clapetei de recirculare ca nu am reusit sa-l dau jos, se tine in partea stanga dar nu stiu in ce, am desfacut surubul din dreapta si clipsurile de plastic dinspre filtru de aer, asta asa sa stiu pe viitor.
Multumesc @jgiprime pt. indicatiile anterioare.
lucian_c
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 29 Jul 2015
Buna ziua!Dupa curatarea motorasului,aeroterma face acest sunet https://youtube.com/watch?v=QaUlGYdHH6I
Ma puteti ajuta cu un sfat ?Multumesc!
- xcuseme
- 1,458 mesaje
- din 26 Aug 2006
- Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
xcuseme
- Mesaje scrise: 1,458
- Masina: Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
- Cont inregistrat: 26 Aug 2006
