  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • scanx
  • Mesaje scrise: 679
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Sustin ce zice "corsa.timis" uleiul "original GM" e API GL4+, ceea ce e echivalent cu API GL5 care are un continut mai mare de fosfor si e moartea inelelor de sincronizare(sincroanelor) care sunt construite dintr-un aliaj moale(cred ca bronz)
Eu dupa 30mii Km cu acest ulei l-am dat jos si arata ca borsul tulbure.
Succesuri!
  • Dany3lLs
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Agila 2000 Z10XE
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2014
Salutare , am urmatoarea problema si voi incepe prin a descrie ,
1. pornesc masina , treapta intai , a doua .. ajung la 40-50km/h , bag a treia , reduc viteza ,apas ambreajul , bag a doua tinand inca ambreajul apasat , de undeva din fata se aude ca si cum NU sa decuplat ceva si se aude ca un fel de tors ,banuiesc ca in cutie , si la treapta intai la fel , ca si cum in treapta 1 si 2 nu decupleaza detot ceva , nu stiu daca este normal , in treapta 3,4 si 5 nu face asa,
2. o alta problema este ca atunci cand sunt in treapta 2 si 3 si accelerez marind viteza , se aude ca si cum freaca ceva fier pe fier , si parca am mai remarcat ceva , parca masina nu are forta sa traga...
am dat comanda de 3 l de ulei pt cutie (stiu ca se pune 2,2 l , pana la nivel), abea maine imi vine si am sa fac schimbul , am sa va tin la curent daca se schimba ceva , daca aveti ceva sugesti , multumesc
  • adi pitu
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Agila 2000 1,2
  • Cont inregistrat: 06 Feb 2015
Poate fi ºi ambreajul dacã nu ai forțã
  • Dany3lLs
forta ceva are , pleaca chiar si cu tromba , dar parca se infraneaza cumva , si se aude ca si cum freaca ceva fier pe fier cand iau viteza si accelerez in prima si a doua , in 3-4 nu se mai simte , parca se usureaza si dispare frecatul ala, acum vreo luna in urma am schimbat si uleiul la motor am pus 10w40 GM ...o fi si asta de vina... pe langa toate astea cateodata cand iau viteza , se mai aude ceva pe undeva ca un clinchet
  • adi pitu
10w40 gm este foarte prost
Nu mai circula pana nu schimbi uleiul in cutie si daca dupa schimb tot asa face cauta un mecanic bun pt cutie
Cauta pe forum ca tre sa gasesti mai multe detali
  • MrMihai
  • Mesaje scrise: 78
  • Masina: Agila 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2017
Salutare colegi , revin cu o mare nelãmurire . De ceva timp dupã 40 km la orã se aude cã un vâjâit de sub cutia de viteze spre dreapta . Am ridicat mașinã sus de ambele roti , mã gândeam cã e rulmentul dus , dar nu e așa . Zgomotul e aproape de cutie , totuși planetara spre tripoda are oleacã de joc vizibil . Uleiul din cutie a fost schimbat acum 2 sãptãmâni când am înlocuit semering din stanga . Și culmea cã zgomot e doar când calc accelerația , când îl iau pe de accelerație dispare dar nu de tot .
  • Mesaje scrise: 16,457
Trebuia sa schimbi si rulmentii ca de acolo ai joc si zgomot.
  • MrMihai
  • Mesaje scrise: 78
Domnule Dan , și pot face acest lucru de capul meu ? Bãnuiesc cã nu e ușor
Daca ai scule si un ajutor este usor.
  • MrMihai
  • Mesaje scrise: 78
Deci sa nu cumpãr altã planetara ? Eu așa ama crezut inițial
Depinde daca este mancata fuzeta dar asta este foarte rar, mai degraba rulmentii, vezi o pagina in spate ca ai si poza.
  • MrMihai
  • Mesaje scrise: 78
Domnule Dan Smile deci rulmentul de la roata ? Mã iertați dar nu am înțeles exact . Sau rulmentul din cutie
  • MrMihai
  • Mesaje scrise: 78
Vã întreb pentru cã rulmentul de la roata nu huruie deloc , și nici joc lateral nu are
DIN CUTIE !
Vezi cum rulmentul gripat a sapat in ax ? Du-te de bea o cafea poate intelegi.
  • MrMihai
  • Mesaje scrise: 78
❤️ domnule Dan va mulțumesc . Deci înseamnã cã trebuie sã scot semering-ul din dreapta cu tot cu planetara ? Si se poate vedea ? Sau trebuie demontata cutia ? Codul la rulment ar fi 6007 C3 sau 6207 ?
https://www.clubopel.com/vie...ighlight=#1800468 vezi ce a scris vlad si radovan
Cutia se demonteaza.
  • MrMihai
  • Mesaje scrise: 78
Mulțumesc mult din nou domnule Dan Smile rãmâne sa vin pe la Iași cu o lada de bere Smile sau direct vin de casa Smile)
  • MrMihai
  • Mesaje scrise: 78
O ultimã întrebare Smile) știu cã sunt prost , dar mai bine așa decat sa stric ceva . Doar capacul de dedesubt și planetara afara ? Sau trebuie sa dau toatã cutia jos ?
Toata cutia jos, de asta trbuie ajutor.
  • MrMihai
  • Mesaje scrise: 78
Deci se poate in canal la mine ? E destul de greu de dat jos ? Sunt multe de desfãcut ? Va întreb cã am oleacã de emoții Smile
Cam cate kg are cutia ? Smile
Și dacã merg așa se poate întâmpla ceva ? Sau trebuie sa repar cat mai repede ? Peste 2 sãptãmâni trebuie sa fac 800 km și nu vreau sa am probleme la drum Smile mulțumesc mult
  2. Opel Agila
  3. Agila A
