  3. Motoare diesel
  • ADanAdrian
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2018
Salut am si eu probleme cu un opel astra g 1.7 dti s-a oprit motorul din mers am incercat sa o pornesc si degeaba da la automat si nu porneste . Am adus-o acasa tractata si dupa cateva ore a pornit cateva secunde si s-a oprit.cine ma poate ajuta cu ceva sugestii....
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Calculatorul pompei de injectie ,vestitele lipituri reci , la y17dt , da o cautare cu problema asta si vei gasi tot ce iti trebuie .Exista si tutorial video cu reparatie calculator pompa de injectie la y17dt.Bafta.
  • ADanAdrian
  • Mesaje scrise: 11
Mai sti cumva acel link sa ma uit asa ca idee.se merita sa il mai repar pe cel dupa masina sau sa cumpar altul
  • deleted-30842
https://www.google.com/url?q...x24TQQs5FJsP7_C2I
  • ADanAdrian
  • Mesaje scrise: 11
Revin cu info am verificat mecanic motorina ajunge pana la pompa de injectie si de acolo numai trece ...
  • deleted-30842
Pai este normal ca motorina sa nu ajunga la injectoare ,atata timp cat pompa nu lucreaza.Demonteaza calculatorul pompei de injectie EDU ,il gasesti chiar sub pompa de injectie si are 4 suruburi si o mufa si dute cu el la un electronist ,daca nu te pricepi tu personal si spunei sa refaca toate lipiturile de pe cablaj.Sunt multe discutii aici pe forum cu problema ta ,cauta si documenteazate.Bafta.
  • ADanAdrian
  • Mesaje scrise: 11
Merci radu florian am rezolvat de vina a fost calculatorul de pe pompa
  • deleted-30842
Cu placere .Calc. pompei nu din pompa .
  • ADanAdrian
  • Mesaje scrise: 11
Da
  • ADanAdrian
  • Mesaje scrise: 11
Dar cauza din care nu merge km care ar putea fi precizez ca turometrul si celelalte merg?
  • deleted-30842
Senzor abs stanga fata parca.
  • Mesaje scrise: 7,313
..sau conexiunea lui.
  • ADanAdrian
  • Mesaje scrise: 11
Poate sa fie si de la rulment?
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 434
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Senzorul e incorporat in rulment.Daca trebuie sa-l schimbi,il vei schimba cu tot cu rulment.
  • ADanAdrian
  • Mesaje scrise: 11
Ok mersi
  • ADanAdrian
  • Mesaje scrise: 11
Salut revin cu inca o problema mi s-a rupt cureaua de la accesorii pot sa mai merg cu ea asa 50 m pana acasa sau se poate intampla altceva ?
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,853
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Dacã ai pompa de apa pe cureaua de accesorii(asa e din câte știu eu), iar motorul e deja la temperatura de lucru, riști sa prãjești motorul.
Îl lași sa se rãceascã și apoi o duci. Altfel te am riști.
  • ADanAdrian
  • Mesaje scrise: 11
E oprita de dimineata deci merge sa o duc acum ms
  • ADanAdrian
  • Mesaje scrise: 11
  3. Motoare diesel
