DAndrey
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 01 Jun 2018
salut am un renault laguna 1 din 95 si am o problema dupa 5-6 ore porneste la a treia sau a patra cheie dupaia porneste la prima cheie sa mai intalnit cineva ca asa fenomen ?bateria . carburator . motoras pas cu pas . filtru benzina . filtru aer . calculator ecu . senzor temperatuta . termostat . termocontat . totul am schimbat e posibil de la senzoru de pe volannta senzor de impulsuri ?? o parere va rog ?
- livcro
- 4,536 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,536
DAndrey
- Mesaje scrise: 3
- miticanicu
- 14 mesaje
- din 28 Jul 2010
- Astra 2004 Z17DTL
miticanicu
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 28 Jul 2010
- livcro
- 4,536 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- miticanicu
- 14 mesaje
- din 28 Jul 2010
- Astra 2004 Z17DTL
miticanicu
- Mesaje scrise: 14
- livcro
- 4,536 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- miticanicu
- 14 mesaje
- din 28 Jul 2010
- Astra 2004 Z17DTL
miticanicu
- Mesaje scrise: 14
- miticanicu
- 14 mesaje
- din 28 Jul 2010
- Astra 2004 Z17DTL
miticanicu
- Mesaje scrise: 14
- TStefan557
- 2 mesaje
- din 04 Apr 2019
TStefan557
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 04 Apr 2019
- livcro
- 4,536 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
cristi180
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 07 Aug 2016
Am si eu pe tester eroare senzor turatie.Dar cel care a facut diagnoza nu a putut spune care dintre cei doi este , cel de la arbore sau de la axul cu came.Cum as putea sa fac diferenta fara alt tester?
Precizez ca nu a mai pornit intr o zi, oricat i am dat la cheie, fara eroare in bord,la relanti sta rotund, iar in acceleratie este o usoara intrerupere parca,pana in 2000 turatii, iar despre calculatorul de la pompa de injectie nu se pune problema, ca am doua functionale si verificate(oricum nu a aparut nimic pe tester in privinta asta)
Merci
Merci
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Astra 2011 z17 dtj
- Bacau
cuculica
- Mesaje scrise: 1,239
- Masina: Astra 2011 z17 dtj
- Cont inregistrat: 28 Dec 2009
Salut colegii,
La un un astra g motor z17dtl nu mai porneste.
Pus pe tester eroare senzor arbore cotit.
Inlocuit cu unul nou si tot nu pornește. Am dat jos iar senzorul ne-am uitat pe gaurica si se vad dinți rupți in interior. S-a mai întâmplat la careva asa ceva ca nu-i da de cap nimeni. Orice sfat e bine venit.
- livcro
- 4,536 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
- livcro
- 4,536 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- cuculica
- 1,239 mesaje
- din 28 Dec 2009
- Bacau
cuculica
DMadar
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 04 Nov 2019
Salutare baieti...am si eu un astra g 1.7 dti 2001 343000 km si de vreo 2-3 sapt am o problema...nu mai trage masina cateodata...am identificat cu metoda agrafa 2 erori p0100 si p0335. Precizez ca masina de cele mai multe ori trage cum trebuie insa cateodata in timp ce merg mi se taie puterea, mai ales la fataiala prin oras...nu stiu ce sa ma fac cu el...un ajutor?
De mentionat ca in ultima perioada m-am dus cam tare cu ea...saptamanal ii dadeam cel putin 130...
DMadar
- Mesaje scrise: 3
Revin cu o completare. Mai demult masinii i-a fost schimbat debitmetrul si pana acum o luna si ceva mergea foarte bine, tragea foarte bine. Weekendul asta a inceput sa o ia mai des razna si ramaneam mult mai des fara putere. Am pus unul dintre debitmetrele vechi si masina trage slabut acum. Cheita nu a mai aparut insa nu mai trage.
isaccea
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 05 Jun 2011
[quote="crizarachetelor"]Salut. Ma puteti indruma la un mester sau atelier unde pot verifica senzorii pas cu pas si instalatia electronica? Masina mea da un soc cand accelerez sau decelerez si fac frana de motor si nu da nicio eroare pe terster. Chestia asta ma dispera si nu ii dau de cap. Multumesc.[/quote
Salut, cred ca i-ti raspund prea tarziu, dar e bine sa stie si lumea care e rezolvarea la problema ta. Este vorba despre un intretupator care se afla la pedala de ambreiaj si care, probabil este decalibrat.acesta se defecteaza mai ales daca obijnuiesti sa tii piciorul pe pedala de ambreiaj.
