balmariuz
- Mesaje scrise: 87
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2012
Am si eu o problema si nu ii dau de cap deloc, de cand am luat masina nu mi se aprind becurile marsarier si ceata, am citit pe aici si am gasit un topic in care zicea cineva sa scot mufa de la comutatorul acela de pe cutie si sa fac scurt intre cei 2 pini, am coborat jos la masina, am scos mufa, facut scurt cu un fir intre cei 2 pini, pus contactul, bagat marsarier si tot nu se aprind becurile.
Becurile sunt bune, la fel si sigurantele, chiar nu stiu ce are, la fel si cu ceata, nu ii dau de cap.
Nici curent la lampi acolo unde introduci becurile nu imi vine.
O fi vreun fir rupt ceva?
Este vorba de un Astra F CN16NZ 92'
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Comutator lumini frana Opel Astra F (este deasupra la pedala de frana.)
http://www.partsbase.org/op...stop-lamp-switch/ Piesa nr. 20
Vezi ce cod are al tau pe el.
- Fa-i o proba vezi mai este ceva de capu lui sau tocit capul, sau a sarit din locas, sau mufa sarita etc.
- Sau nu este de la el asta este.
balmariuz
- Mesaje scrise: 87
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- florinianc
- 1,600 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,600
- Masina: Astra 2006 Z16xep
- Cont inregistrat: 04 Jun 2010
karum
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 08 Mar 2011
Salut. Am cautat peste tot dar nu gasesc nimic despre problema mea. La mine imi raman aprinse luminile de marsarier, indiferent daca aprind farurile sau nu, indiferent daca merg in treapta 1 sau alta treapta in afara de marsarier. Practic, cum pun contactul mi se aprind becurile pt marsarier si raman aprinse pana in momentul in care opresc masina si iau contactul. Stie cineva care ar putea fi cauza? Sa fie un scurt pe undeva sau sa fie tot de la acea mufa de pe cutie? Acea mufa are ceva care sa ramana blocat pe aprins si sa ramana aprinse luminile permanent? Sincer nu stiu de cat timp merg cu ele asa, azi cand am ajuns in parcare mi-a spus cineva de asta pt ca altfel nici nu observam. Multumesc!
karum
- Mesaje scrise: 15
La aproximativ 4 ore am plecat din nou cu masina. Am pornit masina ,dar becurile de la marsarier nu s-au aprins.Pe parcurs am fost nevoit sa merg cu spatele si s-au aprins becurile dar sau si stins cand am scos masina din marsarier. Cand am ajuns acasa, in parcare nu s-au mai aprins becurile deloc cand am bagat masina in marsarier. Si am bagat-o in marsarier de mai multe ori dar nu sa aprins deloc. Ceva idei?
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Aries- Mesaje scrise: 890
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Mar 2015
O singura idee imi vine si acea imi spune ca in 90% din cazuri e de vina sonda marsarier de pe cutia viteza , becurile sau soclul unde se monteaza becul.
Sonda mai are prostul obicei ca se ,,cocseaza,, cu jeg, ulei ars sau alte mizerii ( se poate incerca demontarea si spalarea ei ) , becurile stim si soclul uneori face oxizi de la infiltratii apa/condens.
Daca astea sint in regula abia apoi se trece la sigurante, continuitatea circuitului , mufe , pini si draci beti.
karum
- Mesaje scrise: 15
droopyxc
- Cont inregistrat: 15 Jul 2015
Foarte bine mi-a prins acest topic , in special poza cu sonda de marsarier.
Mie nu imi mergea niciun bec de marsarier.
Am decuplat mufa din sonda si am dat cu spray de contacte electrice in sonda si in mufa.
20 de minute mai tarziu le-am conectat si au mers becurile de marsarier.
Inca odata multumesc pentru topic.
- Paul Vectra
- 1 mesaje
- din 26 Jan 2016
- Vectra 1996 C16NZ
- Suceava
Paul Vectra
- Masina: Vectra 1996 C16NZ
- Cont inregistrat: 26 Jan 2016
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- miraflor2007
- 34 mesaje
- din 01 Dec 2016
- Combo 2007 Z14XEP
- Cluj
miraflor2007
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Combo 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 01 Dec 2016
- PALLL
- 483 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Astra 1995 1,6 16v x16xel
PALLL
- Mesaje scrise: 483
- Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
- Cont inregistrat: 01 Apr 2009
- GValentinTomoiaga
- 2 mesaje
- din 27 Apr 2018
- Astra 2005
- Maramures
GValentinTomoiaga
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 27 Apr 2018
- GValentinTomoiaga
- 2 mesaje
- din 27 Apr 2018
- Astra 2005
- Maramures
GValentinTomoiaga
- Mesaje scrise: 2
