horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
De reparat e aceeasi procedura, pini sau doar cablaj unde e necesar.
Brovidiu
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2006 Z13DTH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2018
La asta mã aștept și eu, vreun scurt din moment ce se comporta așa.
Sper cã asta sa fie și cauza deschiderii mașinii...
Disearã mã voi apuca de treabã macar sa izoleze firele temporar cã sa evit altele...
Nu i-am desfãcut niciodatã plasticele la aceastã mașinã și aici mã gândeam cã poate gãsesc niste ghiduri. Pe net am tot gãsit cu scoaterea fetei portierei dar nimic de prag/bord
Brovidiu
- Mesaje scrise: 11
Ce nu gãsesc logic este legãtura dintre cablul yalei și cel al difuzorului...
Sa fie oare ambele ciupite undeva și martorul portierei și lampa sã își ia curentul de pe firul difuzorului? (N-am incercat sa vad daca când opresc radio totul merge in regula). Chiar și așa becurile ar trebui sa pâlpâie, curentul nefiind 12v continuu pe cablul difuzorului...
Voi ce pãrere aveți?
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
Brovidiu
- Mesaje scrise: 11
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
Brovidiu
- Mesaje scrise: 11
- christyanx
- 42 mesaje
- din 19 Apr 2017
- Astra 2005 Z14XEP
christyanx
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2005 Z14XEP
- Cont inregistrat: 19 Apr 2017
Brovidiu
- Mesaje scrise: 11
- christyanx
- 42 mesaje
- din 19 Apr 2017
- Astra 2005 Z14XEP
christyanx
- Mesaje scrise: 42
- christyanx
- 42 mesaje
- din 19 Apr 2017
- Astra 2005 Z14XEP
christyanx
- Mesaje scrise: 42
Ai fix aceleași simptome?
Nu am aceleasi simptome. La mine simptomele sunt: 1.daca activez functia confort close a geamurilor, odata deschise acestea se inchid singure.
2. Acul indicator combustibil nu indica nimic si la Range apare F daca deschid portiera stanga. Daca o inchid sau blochez yala manual cu o surubelnita, acul se ridica si indica nivelul combustibilului si Range-ul se actualizeaza.
3. Cand pornesc motorul pentru 1 sec se aprinde si martorul pt. usa deschisa si becul plafonierei si apoi se stinge.
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- christyanx
- 42 mesaje
- din 19 Apr 2017
- Astra 2005 Z14XEP
christyanx
- Mesaje scrise: 42
- christyanx
- 42 mesaje
- din 19 Apr 2017
- Astra 2005 Z14XEP
christyanx
- Mesaje scrise: 42
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
Brovidiu
- Mesaje scrise: 11
Momentan merg cu fata portierei scoasa și mufa de la broasca deconectata.
Sunt curios, la voi pe spate când deschideți portierele va apare martorul in bord și se aprinde plafoniera? (La mine nu deși închiderea funcționeazã perfect)
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
Brovidiu
- Mesaje scrise: 11
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- christyanx
- 42 mesaje
- din 19 Apr 2017
- Astra 2005 Z14XEP
christyanx
- Mesaje scrise: 42
@Brovidiu.La mine pe spate nu indica in bord si nici lumina la plafoniera nu se aprindea pt. ca aveam firele din burduf sectionate. Am refacut firele si tot nu functiona martorul si plafoniera..... si intr-o zi surpriza... au functionat.... asta pentru o perioada scurta,apoi iar nu au mai mers. Am verificat firele din usile spate si sunt ok, deci.... de ce numai functioneaza? Probabil cum a spus si horaa trebuie sa verific si firele din fata 😣. Multumesc de sfaturi
