  3. Motoare diesel
  • TCostin852
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2018
Simptome : dupa un mers normal/constant de 15-30 de minute motorul nu mai trage peste 2000
Cod(uri) eroare:
---- se aprinde martorul de service , nu prezinta erori pe tester
Model: astra h break
An fabricatie: 2007
Cod motor: 1.9, nu stiu codul
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Asa crezi tu ca nu are erori, am obosit sa spun ca daca s-a aprins martorul in bord cu siguranta are cel putin o eroare stocata. Folositi un tester cat de cat bunicel si veti gasi erorile, cu elm chinezesc te joci nu gasesti erori.
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
De cate ori se aprinde martorul ,chiar si pt.scurt timp se genereaza coduri de eroare si se memoreaza automat in ecu.chiar daca defectul a fost inlaturat si ramane memorat pana cand sunt sterse cu un tester .Cred ca cine ti-a pus testerul ori nu se pricepe ,ori a sters codurile fara sa i-si dea seama ,ori testerul nu este ce trebuie.Pune un tester dedicat si vezi ce coduri ai ,posteaza-le aici si mai vedem.
  • TCostin852
  • Mesaje scrise: 7
Am pus-o de mai multe ori pe tester, nu arata ceva concret, masina merge normal 20 de minute dupa care ramane fara putere, martorul sta aprins in bord pana la urmatoarea cheie iar turajul nu poate trece de 2000. Intial a aratat ca motorul nu primeste suficient aer , a fost inlaturata problema iar acum pusa pe tester cu eroare cu tot aprinsa nu indica nimic concret
  • deleted-30842
Ce am inteles eu ......deci ai pus testerul ,care a aratat ceva , ce ,nu stim , ca motorul nu primeste aer si ai inlaturat problema ,ce ,iarasi nu stim si cu datele acestea vrei sa primesti un raspuns ......sorry ,dar o sa astepti mult si bine .Ca testerul nu arata nici-o eroare cu martorul aprins in bord ,asta este SF.
Fara suparare dar asta e adevarul ,eu zic sa schimbi mecanicul cu tot cu tester.
Posibile defecte:
egr , furtune de vaccum , debitmetru .senzor map , etc.( sunt doar presupuneri in lipsa codurilor de eroare).
  • svasile
Radu ne pierdem vremea, omul o tine pe a lui,, nu are erori pe tester", acum nu stim ce numeste el tester!
  • TCostin852
  • Mesaje scrise: 7
Ideea e ca mosul la care am fost nu e in stare sa zica ce are, el zice ca motorul nu primeste destul aer sau niste filtre nu functioneaza cum trebuie, din cate a zis el filtrul de particule functioneaza la 56% din capacitatea lui, iar ala de aer este schimbat recent. Recomandati un service opel ptr teste ?
  • Mesaje scrise: 7,038
Daca spui in ce zona ai masina, poate iti recomandam ceva.
  • svasile
Daca iti completai la profil localitatea, poate se oferea un coleg de forum sa te ajute.
  • TCostin852
  • Mesaje scrise: 7
Ploiesti
  • ga bi
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2005 1.7zdth
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2018
Ai umblat la turbina?
  • ga bi
  • Mesaje scrise: 33
Vezi dc merge bine tija westgate.
  • TCostin852
  • Mesaje scrise: 7
Treaba sta cam asa, pana nu provoc eu eroarea in bord , nu arata nimic pe tester, cand sta aprins martorul spune ca exista o o problema la cantitatea de aer/motorina pe care o primeste motorul, am schimbat filtrul de motorina , dar tot apare, urmeaza sa desfaca regulatorul si sa l curete din nou, ultima oara era infundat, dar nu a durat mult pana sa apara iar problema.
  • deleted-30842
Martorul ala care spune ca e o problema la cantitatea de aer /motorina ,nu spune si un cod de eroare sa ni-l spui si noua ,sau e secret ?
  • TCostin852
  • Mesaje scrise: 7
O sa l intreb cand mai trec pe la el
  3. Motoare diesel
