  3. Motoare diesel
  • VILCAN
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2018
Dupã aproape 3km de mers mi-a apãrut martorul cu maºinaºi cheia ºi nu a vrut sã se mai accelereze peste 2500 de turatii!Am oprit motorul a dat sã meargã normal dupã care a apãrut aceeaºi problemã!
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Un tester si sa vedem codurile de eroare.
  • ga bi
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Astra 2005 1.7zdth
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2018
Turbina
  • ga bi
  • Mesaje scrise: 33
Sau westgate tija dc ai umblat la turbina
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
verifica tot circuitul de vacum si EGR-ul daca tine presiune si functioneaza corect. posibil si electrovalva de la turbina sa fie sau de la EGR
  • VILCAN
  • Mesaje scrise: 9
Am fost cu ea la tester ºi cu martorul aprins(maºina ºi cheia) nu a ieºit nici o eroare la EGR sau debimetrul de aer......La rece porneºte normal,dar dupã ce ruleazã ceva kilometrii apare acel martor ºi nu se mai accelereazã mai mult de 2500rot/😢😢😢😢
  • VILCAN
  • Mesaje scrise: 9
Pe tester nu a ieºit nici o eroare.....mecanicul a dat din umeri....ºi a zis sã mã duc la o reprezentanțã opel....Acum porneºte normal,dar dupã ce merg cu ea câțiva km apare martorul maºina cu cheia ºi nu se mai tureazã peste 2500 cu pedala apãsatã la maxim....Dacã o las 1 minut porneºte iar normal fãrã martorul aprins în bord ºi dupã aceea apare aceeaºi problemã
  • VILCAN
  • Mesaje scrise: 9
ga bi a scris:Sau westgate tija dc ai umblat la turbina
.......Nu am umblat la turbinã....mecanicul a verificat toate furtunaºele de la vaccum...a zis cã sunt toate ok....pe tester nimic....ºi aºa stau ºi mã întreb ce cauzã ar fi
  • deleted-30842
La y20dth ai egr electronic ,care se stie ca se uzeaza potcoava si bucsa axului si se blocheaza , demonteaza-l si verifica .Curata si zona dupa ce il scoti , daca nu l-ai mai scos vreodata o sa te crucesti ce o sa gasesti acolo.E usor de demontat si o poti face singur.Bafta.
  • LGrigorescu
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2018
Buna seara detin un opel vectra b an 2000 motor 2.0d,am probleme cu turbina sa zicem probleme are momente cand pleaca are momente cand ma rog de ea,am fost la tester cu ea si erau urmatoarele becul cu cheia nu functiona in bord egr-ul si debitmetrul de aer nu citeste corespunzator,nelamurirea mea daca erau toate acestea de ce are momente cand functioneaza si momente cand nu,tin sa zic ca am curat egr.ul am dat jos capacul de la egr am curatat si acolo intradevar era multa calamina acolo depusa,electrovalvele imi functioneaza toate,vaccum am pe toate furtunasele,deci tot imi functioneaza,intrebare de ce imi face figuri cu toate acestea,scuzati pomelnicul va rog sami dati un rasp va multumesc
  • mikyboy
RADU FLORIAN a scris:La y20dth ai egr electronic ,care se stie ca se uzeaza potcoava si bucsa axului si se blocheaza , demonteaza-l si verifica .Curata si zona dupa ce il scoti , daca nu l-ai mai scos vreodata o sa te crucesti ce o sa gasesti acolo.E usor de demontat si o poti face singur.Bafta.
sau EGR pneumatic la cele pana in 2002 luna iulie parca... 😉
  • VILCAN
  • Mesaje scrise: 9
ga bi a scris:Turbina
Gabi este posibil,la rece maºina merge rotund,dar dupã un anumit nr de km,adicã dupã ce se încintã apare martorul ºi motorul nu se mai accelereazã......Te rog explicã-mi ce ar putea sã se întâmple?
  • mikyboy
posibil lipituri reci undeva...
daca era din turbina nu facea asa ci fie o lua pe ulei (uzura mare) fie se bloca (lipsa ungere in lagar). cu consumul de ulei cum stai?
  • VILCAN
  • Mesaje scrise: 9
Maºina nu scoate fum deci nu are cum sã îmi consume ulei....ieri 25/07,am mers cu ea 15 km ºi a mers normal....dupã care iarãºi martorul în bord ºi iarã nu a vrut sã se mai tureze peste 2500......Azi am pornit-o ºi merge normal....Problema apare dupã ce se încãlzeºte motorul.....Sincer nu ºtiu ce are....Testerul nu mi-a arãtat nimic....Pãrerile sunt împãrțite ºi nu ºtiu ce poate avea
  • deleted-30842
Ar trebuie sa pui in practica parerile ,pe rand, altfel asa o sa mergi cu ea.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
VILCAN a scris:dar dupã un anumit nr de km,adicã dupã ce se încintã apare martorul ºi motorul nu se mai accelereazã...
Fa un test de diagnoza si o sa afli cauza! Eu nu cred ca se aprinde martor in bord si nu exista eroare activa/memorata...!
  • ga bi
  • Mesaje scrise: 33
Poate sã fie westgate de la turbina ,s_a dus supapa
  • VILCAN
  • Mesaje scrise: 9
Azi 31 iulie am pornit-o pe relanti,am lãsat-o 10 minute pânã a ajuns apa la 80° ºi apoi a apãrut iarãºi martorul în bord,ºi nu s-a mai accelerat....Problema apare când motorul se încintã....nici nu pot sã plec cu ea pe drum pânã în Drobeta Turnu Severin sã o duc iarãºi la alt tester cã trebuie sã o las sã se rãceascã ºi apoi sã rulez din nou😭😭😭😭
  • VILCAN
  • Mesaje scrise: 9
0720927140 dacã aveți idee ce ar putea avea!
  • deleted-30842
Pare a fi problema de pompa de injectie,mai exact calculatorul din pompa .Cand se opreste la cald de nu mai porneste ,pune apa rece pe pompa de injectie si daca porneste ,sigur este calc.pompei.Bafta.
  3. Motoare diesel
