  3. Sistem electric
  • alinvtvionut
  • Masina: Zafira 2008
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2018
Simptome: buna seara sunt nou pe acest grup am si eu o problema
am un zafira 1.9cdti 150cp
azi di.ineata ma urc in masina bag cheia in contact si nu învârte motorul
Cand dau contact, indicatorul de combustibil se ridica pana la 3/4 ( atat amototina am) apoi dupa ceva vreme ( fara a lua contactul ) scade la 0.
Computerul de bord in locul cifrelor arata litera F.
se aude doar un tacanit de releu din portbagaj se aude
aveti idee de la ce poate fi?
multumesc mult
Cod(uri) eroare:
Model: Zafira
An fabricatie: 2008
Cod motor:
  • Mesaje scrise: 7,038
Bine ai venit.
Dupa simptome, ECU este dus sau nu are tensiune.
Verifica toate sigurantele din panoul de la motor si verifica continuitatea firelor care pleaca din panou pana la ECU.
Posibil sa ai ceva soricei harnici pe la motor.
  • alinvtvionut
buna dimineata
astãzi dimineata am zis sa mai incerc sa vedem daca porneste si a pornit normal totul ok merge normal fara erori
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Probabil cand vrei sa pornesti motorul,te simti ca la ruleta ruseasca...! La masina din 2008,trebuie verificata existenta comunicarii intre calculatoare,fara de care totul e nefunctional si abia apoi se va lucra pe fiecare alimentare calculator.Citirea erorilor memorate te va ghida catre cauza reala...
  • alinvtvionut
salut au trecut câteva zile de atunci si a pornit mereu fara probleme de atunci
nu stiu ce sa zic ce sa intamplat in ziua aia
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
salut,
daca nu costa prea mult si ai unde, ai putea sa faci o diagnoza, daca masina a avut ceva au ramas erorile stocate si iti arata pe unde au fost probleme.
  • alinvtvionut
am pus testerul pe ea si mi-a dat o singura eroare senzor temperatura ...dar nu aveam nici un martor în bord am sterso si nu a mai apãrut
însã de atunci nu se mai deschide usa dupã dreapta de afara doar din interior nu mai functioneaza motorasul cred nu stiu daca are legatura dar ....
  • big_electro61
Lipsa comanda electromotor,lipsa date computer de bord,lipsa semnal senzor nivel combustibil,iar la testul de diagnoza pe ECM se gaseste doar o eroare pe un senzor temperatura...! De ce nu ai testat celelalte calculatoare? Nu stiu cat de tarziu sau de repede,te vei lovi probabil de aceste probleme si atunci le vei da importanta necesara...
  • LDavid
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2018
Schimbã bateria
  • big_electro61
Poti sa-i recomanzi sa schimbe orice,dar alaturi trebuie sa stea argumentatia dumneata...,motiveaza temeinic si te vom crede sau te vom contrazice!
  • alinvtvionut
am schimbat si bateria atunci dar degeaba
oricum de atunci nu am mai avut nici o problema a pornit mereu
  • ionel prahuza
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Mokka X 2017 W0L0AHM758G0729
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2009
Buna !
asemenea simtome face si a mea Zafiruta doar ca la mine in urma unui scurt circuit ,
are si un miros ca si de ceva ars chiar din bord ,
imi poate spune cineva unde se afla acest ECU?
Multumesc anticipat !
  3. Sistem electric
