  • CBrancu
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Dec 2017
Salutare tuturor
Dețin un opel astra G 2002 z16xe
Acum un an jumate i-am refãcut complet motorul . Am bãgat în el cam 6000 de lei . Chiulasa supape segmentat distributie etc .
Sâmbãtã m-a lãsat masina la 200km de casa.
Simptome :
Cand accelerez nu am putere deloc da rateuri. Peste 2000rpm sufla aer pe la clapeta de accelerație.
Desfãcut distributia si e totul în regulã. E la punct. Pana e la locul ei ...
Verificat firele din ECU la bobina sunt in regula
Bujii noi
Bobina inducție noua
Am fãcut test de compresie 12.5 bar pe fiecare cilindru.
Are careva idee ce poate fi ? A mai întâmpinat cineva aceasta problema ?
Sa fie calculatorul? Am pus osciloscop si pe pare sã trimitã la bobina semnal
Dacã are careva idee sau a mai pãțit il rog sa ma contacteze la tel 0731209808 sau sa raspunda aici la mesaj.
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,202
Am patit cu acelasi tip de motor facut de alt mecanic,se limita la 2500 rot, nu tragea dar pornea sfert si mergea corect compresie in regula ,semne distributie injectoare,bobina,etc.......era catalizatorul infundat se arsese ceramica si imediat ce i-am scos sonda lambda din fata catalizatorului sa dea afara se ducea pana in limtare.Asta dupa ce ma asigurase ca a verificat catalizatorul si era ok
P.S. una din ciudatenii dadea la turatie inainte sa se limiteze presiune pe admisie .
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Din moment ce suflã aer pe la clapeta de accelerație cred cã este clar unde este problema... Zic și eu
  • CBrancu
  • Mesaje scrise: 12
Andrei. Dacã sti poti spune . La relanti merge ok. Este un forum unde ne ajutam unii pe alții.
mecaNIK incerc maine dupãmasã sa deschid evacuarea sa verific . Mulrumesc frumos pentru sfat
  • CBrancu
  • Mesaje scrise: 12
  • CBrancu
  • Mesaje scrise: 12
Am rezolvat problema .
Multumesc mecaNIK
Problema a fost catalizatorul
