  3. Motoare diesel
  • sorelut
  • Masina: Astra 2000 2.0 y dth
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2017
Simptome: In timpul mersului se aprinde becul cu motorasul ,in acel moment motorul nu mai trage .Daca tin apasat pedala de acceleratie la podea in viteza 4 ,beculetul se stinge ,iar masina functioneaza in conditii normale ,daca este accelerata ,daca nu ,beculetul se aprinde din nou.
Cod(uri) eroare:
----la verificare mi sa spus ca este de vina debimetru de aer ,pe care l am schimbat ,motorul a functionat in conditii normale doar accelerat , iar cand a fost lasat la relanti ,becul s a aprins si motorul nu mai trage
Model: Astra
An fabricatie: 2000
Cod motor: 2.0 y dth
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Fa o diagnoza sa vezi ce erori ai si revino cu codurile.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
E foarte posibil ca eroarea sa fie pe debitmetrul de aer,dar cum de multe ori inlocuirea componentei nu rezolva cazul...,chiar e nevoie de meserias competent in a urmarii semnalul dat de debitmetru...,ajungerea acestuia in calculator(cu tester),in situatiile critice(aprinderea martorului).E posibil sa fi fost inlocuita o componenta buna cu una noua...!
  • sorelut
Am facut diagnoza si am 3 coduri de defectiuni . P 1635 - Releu temporizator bujii
- eroare circuit si
P 0400 - Valva recirculare gaze probleme debit
Am rugamintea sa ma indrumati cum sa mi repar masina , ca am epuizat toate variantele .
Multumesc !
  • Mesaje scrise: 7,022
Verifica EGR daca nu are membrana sparta si furtunasele de vacum sa nu fie fisurate.
Posibil sa fie si o electrovalva de vacum defecta.
  • svasile
Dupa cum ti-a zis si Iulian, aproape sigur problema ta este legata de EGR. Dupa ce verifici ce a spus Iulian, daca problema persista, verifica si partea mecanica a EGR-ului sa nu agate din cauza depunerilor.
  • sorelut
Buna ziua .
Am inlocuit astazi EGR ul cu altul de pe o masina buna ,rezultatul este acelasi,martorul se aprinde in momentul in care motorul se afla la relanti.
Am inlocuit si debilmetru de aer si acelsi lucru,martorul din bord se aprinde in momentul in care motorul nu este turat si se afla in relanti.
Am verificat furtunele si tot asa .
Nu stiu ce sa i mai fac ,am fost si la reprezentanta Opel si nimic nou.
Va rog sa ma indrumati ,unde sa mai caut defectiunea.Intre timp mi am facut rost si de un calculator ,daca trebuie inlocuit .
Multumesc .
  • sorelut
Va mai rog sa mi spuneti cum se verifica electrovalva?
Multumesc ,pt ajutorul primit.
Unesti cele doua furtune care intra in electrovalva si faci o proba.
Daca nu se mai aprinde becul, stii ce-ai de facut.
  • GCristian698
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2018
aceeasi probl o am si eu la un opel astra g motor 2000 din 2002...se aprinde masina cu cheita si cand accelerez dispare
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
verificati si pompa de vacum daca mai face vacum cat trebuie si sa nu aiba ulei in ea...
  3. Motoare diesel
