  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • ITosca
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Meriva 2005 Y17D
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2018
Buna ziua. Numai probleme cu Agila mea (Z12XE ),care nu este prea agila...Dupa ce am achizitionat-o i-am schimbat motorul . Toate bune si frumoase, numai ca acel motor se pare ca nu avea valva EGR ( sincer, nici n-am bagat de seama ), pe cand cel montat dupa, sigur are. Problema este insa urmatoarea: Exista EGR ( cu tot tacamul ) dar nu exista mufa si cablaj pentru conectarea lui. Se poate face ceva in sensul remedierii cauzei ? Motorul accelereaza poticnit si parca n-are vlaga.Va multumesc anticipat.
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Eu pot sa-ti spun ca Astra mea Z14XEP,merge fara probleme cu mufa de la EGR scoasa,adica valva inchisa permanent,ca si cum n-ar avea EGR.
  • ITosca
  • Mesaje scrise: 69
Nu stiu ce sa spun...Poate ne lamuresc colegi mai pertinenti. Totusi, din toate simptomele negative ale blocarii acesteia ( pentru ca tind sa cred ca in cazul meu ea este blocata pe inchis ) cateva nu se manifesta.Motorul nu are detonatii, martorul din bord nu da semnale optice, iar la inspectia ITP, facuta la RAR ( fara spaga de rigoare ) noxele au iesit in limitele admise. La polul opus, asa cum am specificat se incadreaza in mentiunile: Nu atinge turatia/viteza maxima specificata / Accelerare slaba/greoaie cu dat in nas/ Pierderi de putere, nu trage , si banuiesc ca nici consumul nu mai este cel specificat in manual...Poate citeste un electronist postul si ma lamureste...
  • danut32
  • Mesaje scrise: 360
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2012
S-ar putea sa fi ramas EGR blocat pe deschis, incearca sa verifici - scrie pe la inceputul topicului cum se face.
Sau: verifica cu un OPCOM si vezi ce gasesti. La un electronist, preferabil.
  • ITosca
  • Mesaje scrise: 69
@danut 32 multumesc pentru raspuns si interesul acordat. Am apelat iarasi la colegul ( si sper,prietenul meu ) CataStefan si dupa un test certificat cu soft Opel ( la purtator ) , masurarea compresiei pe fiecare cilindru, experienta dumisale in astfel de motoare, si inlocuirea bobinei de inductie ( cu bobina de pe motorul sau ),cred ca defectul era doar pe partea electrica ...Inlocuiesc bobina ( cu bube pe cilindrul trei ) si fac drifturi cu "caruciorul meu de butelii"...CATALINE sa TRAIESTI !
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
ITosca a scris:@danut 32 multumesc pentru raspuns si interesul acordat. Am apelat iarasi la colegul ( si sper,prietenul meu ) CataStefan si dupa un test certificat cu soft Opel ( la purtator ) , masurarea compresiei pe fiecare cilindru, experienta dumisale in astfel de motoare, si inlocuirea bobinei de inductie ( cu bobina de pe motorul sau ),cred ca defectul era doar pe partea electrica ...Inlocuiesc bobina ( cu bube pe cilindrul trei ) si fac drifturi cu "caruciorul meu de butelii"...CATALINE sa TRAIESTI !
Placerea a fost de partea mea! Drumuri bune !
  • GEricCondea
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 1999 X14xe
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2018
Colegii, nu ezitati sa schimbati egr ul, parerea mea e sa nu mergeti cu el anulat sau cu mufa scoasa. Am avut egr defect la un astra g x14xe, am mers o zi cu mufa scoasa, intradevar mergea mult mai bine si nu mai smucea, dar apoi am pus egr nou si merge super, parca e motor nou( pt doar 220lei).
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 81
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2018
Buna ziua,
,,Fuel shut up valve open,, P005 la Opel corsa
Va rog , Fuel shut up valve .. este EGR-ul ?
Va multumesc de raspuns , astept
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Nu este EGR-ul, din ce am citit este o valva care blocheaza acesul combustibilului
la pompa atunci cand motorul este oprit.
https://www.troublecodes.net/pcodes/p0005/
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 81
Multumesc, Arges,
Sarbatori fericite !
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 81
Buna seara
Va rog , daca stie cineva , cum se demonteaza AIRBAGUL de la volan la OPEL CORSA , este defect.
Va multumesc
  • danpet
Stimate coleg,cand ne vei spune ce legatura e intre EGR si AIRBAG,iti vom raspunde si la intrebarea ta... Smile
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 81
Buna ziua , catre : colegul danpet
Am problema cu afisajele defectiuni cu ,,AIRBAG,, si ,, Fuel shut of valve,, doua probleme total diferite ,dar existente
  • PL500
Ati postat la sectiunea EGR intreband despre cu totul altceva
(airbag), asta este motivul pt. care va atentionat colegul @danpet.
Cautati sectiunea corespunzatoare defectului dvs. (nu uitati ca aici
se discuta despre Agila si nu totul este identic cu Corsa) si postati acolo.
pt. airbag: http://www.youtube.com/watch?v=3adVDdcqwWQ
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 81
deosebit de instructiva scolarizarea Dlui Moderator Opel
multumim
  • Al3xandrU
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2012
La masuratoarile de verificare intre pinii 1 si 5 am 8,5V. Pareri ? Motor z10xe
  • Mesaje scrise: 16,457
Este bine.
  • Al3xandrU
  • Mesaje scrise: 27
Multumesc mult Dan ! De rapiditate.
Citisem la inceput ca ar trebui sa fie 12V (contact pus si fara motor)si m-am panicat.
Am o balbaiala ia acceleratie puternica si am zis sa incep curatare EGR (4ANI de la ultima), TB (anul trecut... dar acum il si desfac) si MAF (am alcool izopropilic sa il scufund).
Este in regula dar grija la MAF sa fie uscat la montare, la TB nu atingi periile potentiometri.
Verifica si izolatori bujii sa nu fie crapate.
  • danut32
La mine se bâlbâie cam urat (3 - 4 secunde) la prima pornire dupa 3-4 zile de stat, parca merge in 2 bujii si dupa ce reusesc s-o ambalez revine la normal. Nu stiu ce poate avea, postez aici deocamdata, are cineva vreo idee?
  2. Opel Agila
  3. Agila A
