  3. Motoare diesel
  • sergent.andrei
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2018
Simptome:
Cod(uri) eroare:
Model: astra h gtc 1.9 cdti
An fabricatie: 2008
Cod motor:
Salutare. Am cumpãrat pentru soție un astra h gtc din 2008 1.9cdti cu 214000 km.Masina am luat-o cu check ul aprins iar la tester a dat bujie incandescentã. Am cumpãrat un set de bujii si m-am gândit sa schimb si uleiurile cu filtrele sa am o evidentã a schimburilor. Am schimbat bujiile (tare incomoda operațiunea ) si filtrul de motorina. Cred ca ceva nu am facut bine pentru ca turata mai tare masina se oprea. M am gândit ca a intrat aer pe instalație. Am desfãcut si am strâns iar capacul la filtrul de motorina. Pompa se auzea ca baga. Si am dat la automat de m-am plictisit eu. La un momendat masina nu a mai pornit deloc. Intr-un final am observat ca nu se mai aude bazaitul de la pompa din rezervor. M-am gândit ca e siguranta insa e buna. Am verificat daca la mufa de la pompa mai vine curent si nu vine.Astfel încât am dus un fir direct de la baterie la pompa sa vad daca mai funcționeazã sau nu. Pompa funcționeazã insa tot nu pornește masina. Ce anume s-ar fi putut defecta incat nu am curent pe mufa de la pompa de motorina si oare de ce nu vrea sa porneascã. Precizez ca am tot pus si scos filtru de motorina încât am scãpat cel putin 2 l motorina pe mufele alea. Concluzia:masina a pornit dupa ce am schimbat bujiile si filtrul motorina doar ca se oprea cand era turata si intra in sarcina.Acum nu mai vine curent la mufa de la pompa deși ea funcționeazã pe direct si masina nu mai pornește. Va rog sa ma ajutați cu niște idei
  • MDaniel769
  • Cont inregistrat: 12 Apr 2019
Bunã! La fel am și eu același problema nu mmi se aprinde martorul rezistenta în bord și nu se porneste pompa din rezervor. Undeva parca întrerupe curentul se aude un ticait în pompa ABS și în rest nimic. Toate Siguranțele sunt ok relele sunt bune,bateria bunã
nu știu ce sa mai fac. Opel Zafira B 1.9 120ps
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,643
"...nu știu ce sa mai fac..."
Pai, incepe cu inceputul! Incepe prin a face o diagnoza.
  3. Motoare diesel
