  2. In-car entertainment
  • Sergiu NDP
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 07 Dec 2014
Deci sa vad daca am inteles plec cu masina o pornesc asa etc bun eu nu pornesc casetofonul adica il las pe mesajul SAFE nu 7 SAFE dupa aproximativ 20 de minute tin apasat pe as impreuna cu butonul de pornire
  • Mesaje scrise: 7,041
Nu pleca cu masina ca cine stie unde ajungi. O pornesti, treci pe 7 SAFE si dupa 20 min. ar trebui sa-ti apara liniutele fara sa mai faci nimic. Bagi codul si repeti secventa de introducere a codului ca sa anulezi solicitarea codului pe viitor. Dupa care, daca ai o palinca de dat, suna-ma sa-ti dau adresa. 😃
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,304
Daca tu te bagi la palinca, la mine merge un vin ?
Faci o mare greºealã. Cum îi palinca de Bihor, nu-i nici una. De altfel, cred ca bihorenii n-au vin nici la magazin. 😃
  • liviu2004
Nu te contrazic, dar contributia mea la cdr500 asta e mai mica, deci accept o cantitate mai mica. 😊
  • Sergiu NDP
  • Mesaje scrise: 13
Va multumesc am sa incerc maine si cu palinca:)) amenzile sunt scumpe permisu daca se da e greu de luat:)) la redobandire trebuie sa inveti:)) sa scoti 13 din 15 😊))
  • Danutcaune10
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1999
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2017
Stie cineva sã gãseascã codul la un casetofon delco cdr500 GM0500X949323. ,no 90566821. ,suplier 4660103. ,BROADCAST CODE:CDEN. 2F4.
  • CGeorgeta
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2017
Va salut
Am o Zafira A 2003 si un CD player VDO CDR 500 . In timpul mersului a aparut pe ecran in bord mesajul "MESSAGE" si din momentul ala nu a mai mers sta aprins dar nu merge nici radio nici cd playerul. L-am scos cu totul si l-am bagat la loc si nu a mai facut pe moment dar s-a repetat iar si iar...
Ma puteti sfatui in aceasta problema?
  • peski
  • Mesaje scrise: 311
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2015
Ai un fir, responsabil de oprirea sunetului, care face atingere la masa de caroserie. Acel fir este TEL-MUT si-l poti identifica dupa schema electrica a mufei, care se afla pe casetofon. Urmareste firul pana dai de "julitura" si executa repararea izolatiei. nu o sa mai ai probleme.
  • deleted-126303
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2018
la safe 3 cat rebuie sa astept ?
  • Mesaje scrise: 7,187
Cam asa:
  • cosminc2009
  • Mesaje scrise: 339
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2009
in cazul in care apare afisat doar SAFE, indiferent pe ce apesi ( buton on/off si AS) si cat timp apesi, cati km condusi, sau cate minute il lasi aprins pe contact , el tot safe imi arata, nici gand sa afiseze liniile pt introducerea codului. L-am scos afara de tot, am scos siguranta aceea , am reintrodus o la loc, nicio treaba,........Safe si atat, fara alte cifre sau altceva afisat!
Am codul cd-playerului dar nicicum sa l pot introduce! vreo parere?
Delco Cdr 500, Opel vectra B !
salutare!
Cunoști procedura corectã de introducere a codului?
Știu cã m-am lovit și eu de treaba asta în trecut, m-am chinuit oleacã, dar, pânã la urmã, respectând procedura, am reușit. Atenție, respect-o la virgulã!
  • cosminc2009
se pune contactul pana se aprind martorii, se tine apasata tasta AS concomitent cu apasarea butonului de pornire, pana se aude un beep si apar acele liniute de introducere a codului!
simplu!
in trecut am avut VDO cdr500, cu mult peste Delco, doar ca i s a stricat potentiometrul de volum asadar schimbandu l cu Delco asta.....
Uite procedura corectã, din manual(a ta pare corectã, dar nu cred cã e...):
PS
De acord cu calitatea VDO vs. Delco: le am pe amândouã, e diferențã! Am avut și eu probleme cu butonul de volum, i-am administrat(de aproape 1 an) un spray contact și merge cã nou!
  • cosminc2009
cred ca acel panou cu canalele detasabil, nu face contact cu radioul, altfel nu.mi explic de ce nu merge.....
E posibil, au mai pãțit-o și alții ...
  • cosminc2009
L.am tot mișcat in timp ce mențineam AS dar niciun rãspuns, cred ca il scot si dau cu el de asfalt....trec si cu rotile peste el!
  • thirteen
  • Mesaje scrise: 337
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
Probabil ai depasit limita ....sunt doar 9 accesari
  • cosminc2009
cum sa depaseasca limita ?
am codul lui, efectiv nu mi apar cele liniute sa pot introduce acel cod
scrie doar Safe fara numarul incercarilor ramase.........nu stiu cat o sa l mai tin ca deja e enervant fara radio .....
la VDO era shmekerie, dupa 3 secunde iti cerea codul dar era si el cu ale lui , gen potentiometru defectuos
