  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • amaier
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Insignia 2009 A18XER
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2018
Va salut!
Am probleme cu faimosul simering de palier. Va rog sa-mi dati un sfat.
Initial, la scurt timp dupa ce am cumparat masina (are 200.000 km), am vrut sa-i schimb uleiul din cutie...
Cand ma uit mai atent sub masina, vad ulei prelins la imbinarea dintre cutie si motor. Verdictul: trebuie schimbat simeringul de palier. Eh, nu va mai spun, cand au desfacut-o, mi-au schimbat si chitul de ambreaj... era dus! Volanta (cu masa dubla) nu am schimbat-o.
Problema este ca iar se plelinge ulei, in acelasi loc. Nu mult, adica nu am stropi pe jos, dar gasesc ulei acolo.
Intrebarea este: e posibil ca sa mai am scurgeri pana se "aseaza" simeringul? Sau sa merg la service si s-o desfaca din nou?
A mai patit cineva asa ceva? Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,201
Simeringul se aseaza de catre mecanic si atat, spera si ei ca te obisnuiesti cu ideea si nu te mai intorci .
  • ionut ciobanu
  • Mesaje scrise: 541
Te duci la ei si trebuie sa rezolve problema pe garantia lor.
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,141
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Poate curge pe la imbinarea baii, nu pe la simering. Esti sigur ca vlanta e cu masa dubla? Ar trebui sa fie simpla.
  • amaier
  • Mesaje scrise: 27
Prima data, sigur a curs pe la simeringul de palier. Mi-a confirmat mecanicul cand l-a schimbat. Iar acuma se prelinge exact in acelas loc...doar desfacuta din nou ar putea confirma/infirma acest lucru.
Legat de volanta, da! Eu unul, am volanta dubla!
  • amaier
  • Mesaje scrise: 27
Update: problema era la imbinarea baii de ulei. S-a dat baia jos, s-a spalat/curatat bine, si s-a montat inapoi cu silicon special. Astfel s-a rezolvat problema!
  • matei niculae
  • Mesaje scrise: 419
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2018
Dacã ai dat baia de ulei jos ai controlat și cuzineti de palier da la vibrochen ai schimbat și oringul dintre sorb și pompa de ulei . mecanicii au controlat jocul axial al vibrochenul.la 200.000 km cred cã trebuie schimbatã și volanta.la toate motoarele diesel volanta este dublã bimasa .Montezi volantã plinã vezi avea numai necazuri
  • amaier
  • Mesaje scrise: 27
Din fericire la benzinarul meu - de care sunt multumit - nu am nici o problema cu oringul sau cu altceva. Motorul merge "ceas"!
Doar chestiunea cu uleiul imi statea pe cap. Slava Domnului ca s-a rezolvat!
  • cristidb
N-are niciun oring. Uleiul e tras printr-un canal din baie. La imbinarea dintre baie si bloc are o sita de plastic cu gauri mari. Etansarea se face prin siliconul cu care e lipita baia.
Nu se aplica povestile cu sita infundata si oring la motorul asta.
  • matei niculae
Spune ce motor aveți
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
