  3. Motoare benzină
  • YLoriMures
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 25 Sep 2018
Simptome: Nu intra în nici o vitezã doar opritã. Ambreajul e moale...
Cod(uri) eroare:
Model: Opel Zafira B Benzinã 1,6
An fabricatie: 2008
Cod motor:
Dacã știți cumva ce are... Mulțumesc
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,201
Verifica intai daca nivelul lichidului de frana este bun, pompa hidraulica a ambreiajului foloseste acelasi lichid .oricum verifica de scurgeri in habitaclu la pedalier daca este umed sau sub masina la imbinarea dintre cutie si motor.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cum a spus si colegul "Verifica intai daca nivelul lichidului" + aerisire circuit.
Scurgeri de lichid de frana pe asfalt sub masina are?
Scurgeri de Lichid la pedala (la pompa ambreiaj)
Si cand pleci nu pleaca de pe loc brusc cand dai sa porneasca?
Faci o aierisire la (circuitul ambreiaj rulment presiune) daca nu sunt scurgeri.
https://www.clubopel.com/rez...eiaj&sa=Cauta
https://www.clubopel.com/vie...p=1690762#1690762 Vezi in poze cum... (pe piesa nr.15 este niplu de aerisire)
Posibil sa fie rulmentul de presiune
Pompa de ambreiaj
T-ul de pe cutie, prinde aer pe la el. (poti incerca o fixare a conductelor in el prin apasare)
Sau legatura dintre rulmentul de presiune si "T" piesa nr.11 ( legatura este bine sa se schimbe odata cu rulmentul de presiune)
  • YLoriMures
  • Mesaje scrise: 10
Verific lichidul și dacã sunt scurgeri, imediat. De pornit doar : motor oprit, bãgat în treapta 1sau 2 și pornesc motorul dar deja și pornește, adicã ca și cum nu aș apãsa ambreajul....Și sã nu uit, când ám pornit azi dimineațã am simțit cu s-a înmuiat ambreajul brusc... Dupã ce pornește nu mai pot schimba vitezele.... Am lãsat-o în drum, nu se poate circula
  • T.ion
inseamna ca nu actioneaza rulmentul de presiune cauzele le-am scris mai sus. (scurgeri cred ca sunt la unul dintre cele 3 puncte de care spuneam vezi care...)
Daca este rulmentul de presiune sa schimbi si legatura nr.11 o sa te cam coste 530-650 doar piesele + 350 manopera.
Ultima modificare făcută de T.ion la Mar 25 Sep, 2018 4:27 pm, modificat de 4 ori în total
  • YLoriMures
  • Mesaje scrise: 10
Lichidul e la jumãtatea bidonului....Sub minim... Nu sunt scurgeri.... Sã fie lichidul?
  • T.ion
Pui lichidul la nivel "MAX" faci aerisire, verifici nivelul din nou sa fie "MAX" si vezi... daca ai scurgeri daca se lasa din nou cauti cauza si in service. - poate ai noroc sa nu fie nimic grav.
Eu am pornit-o cu a-2 si cu a-2 am mers pana la service cu foarte mare grija si cu mana pe cheie unde era nevoie. + avarile pornite.
Depine si de unde faci plecare sa nu ai masini in jur/drum/parcare.
Scoasa impinsa din parcare fara motor si dupa pornita.
Ultima modificare făcută de T.ion la Mar 25 Sep, 2018 4:51 pm, modificat de 13 ori în total
  • YLoriMures
  • Mesaje scrise: 10
Ok, mulțumesc mult
  • YLoriMures
  • Mesaje scrise: 10
Dacã nu aerisesc? Nu mã pricep și vreau în seara asta sã cumpãr de la SELGROS lichidul
  • T.ion
Daca nu aerisesti? crezi ca isi revine singura pedala, trebuie scos aerul din circuit pe la niplul de aerisire.
De la magazin de piese auto lichid de frana DOT 4
Sau mergi in service. (posibil sa aibe ceva dus) asa nu mai arunci bani aiurea pe lichid de frana.
  • YLoriMures
  • Mesaje scrise: 10
Pot eu sã aerisesc? Unde e niplul? E complicat?
  • T.ion
Niplul de aerisire este aici.
Poza de mai de sus pe piesa nr.15 se afla niplul.
Necesare:
- Bidonas cu furtunas ⌀ 4mm
- Cheie inelara de 9 sau de 10 nu sunt sigur cred ca 9.
- Un asistent sa apese pedala de ambreaj
- Lichid de frana.
- Se baga cheia inelara pe niplu, se baga furtunasul pe niplu de aerisire (furtunasul din bidonas sa sa fie tot timpul scufundat in lichidul de frana sa nu prinda aer.)
Tu ii spui la asistent ce sa faca OK.
- Asistentul face pedale si tine pedala jos - (si o mentine acolo jos.)
- Tu deschizi niplu de aerisire (aerisesti) cat tine el pedala jos si o mentine acolo jos - pana inchizi niplu OK.
- Dupa ce ai inchis niplul, Asistentul face cateva pedale si tine jos, deschizi niplul aerisire (aerisesti) si inchizi niplul...
Ceva de genul.
- Pedale, mentine pedala jos. (spui asistentului)
- Deschis niplu de aerisire (aerisit) si inchis (Tu)
Se repeta procedura pana nu mai sunt bule de aer in lichidul care se scurge pe furtunas.
Pe durata operatiei - se mai urmareste nivelul de lichid de frana din vas sa nu scada prea mult OK.
Se mai completeaza daca este nevoie.
La final se verifica nivelul din vas sa fie la "MAX".
Daca are scurgeri urmareste pe asfalt zona, intre cutie si motor, la T, si la pedala la pompa.
Ultima modificare făcută de T.ion la Mar 25 Sep, 2018 7:09 pm, modificat de 16 ori în total
  • YLoriMures
  • Mesaje scrise: 10
Ok, mulțumesc. Mâine încerc cu tatãl meu
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
T.ion a scris: niplul de aerisire.
@ T.ion,eu stiu ca un niplu este componenta filetata la ambele capete, prin care se unesc 2 tevi. In speta aerisirii avem de a face cu un surub mai special,numit conform functiei sale,aerisitor.Aceasta e parerea mea,daca gresesc poti sa ma corectezi...!
  • T.ion
Multumesc de corectare.
Am scris si eu sa inteleaga cat de cat la ce ma refer nimic mai mult - nu am idee cum ii spune.
Cred ca a inteles la ce m-am referit.
Oricum cred ca ii va ajuta si pe alti colegi.
  • YLoriMures
  • Mesaje scrise: 10
Salut din nou nou, trebuie sã iau joss ceva , nu vãd niplul..
  • T.ion
Sub capacelul de cauciuc este.
Eu unul ma opresc aici.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,929
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Ia masina la stanga sau pe platforma si du-te la un service. Poti sa strici mai multe decat repari si o sa-ti para rau.
Lichidul ala de frana a curs pe unddva (posibil pe la circuitul de frana sau de ambreiaj). Te poti trezi la un moment dat in trafic ca nu poti frana... Si e mai grav decat 100 de lei cat dai pe o platforma...
  • YLoriMures
  • Mesaje scrise: 10
Mulțumesc, azi am programare la service
  • YLoriMures
  • Mesaje scrise: 10
Bunã din nou. M-au sunat de la service, doar pe marți se poate repara. Mi-au spus cã trebuie un kit de ambreaj, 1250 lei + 550 lei manopera......
  3. Motoare benzină
