- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- Mesaje scrise: 700
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
Acesta este continutul PM-ul trimis catre cmihai :
"Salut !
Asa am procedat eu, am Astra G , Z16SE . Tubulatura sta mai rece , cu OPCOM vad temperatura indicata de senzorul IAT aprox ca aia de afara (ma rog , cu cateva grade peste , dar nu la 50++ grade ca inainte ) . La fel si galeria de admisie , inainte se incingea foarte tare . Inainte sa fac asta dupa mers bara la bara pe caldura era un pic lenesa cativa km .
Incearca ca atunci cand vrei performante sa ai turatia apropiata de cea de cuplu maxim .
Oricum ,sa nu te astepti la schimbare radicala . By default , motoarele noastre sunt lesinate . Eu unul nu imi mai iau 1.6 vreodata ( doar daca are turbo ) , minim 1.8 sau diesel .
Bafta ! "
Poate unora li se pare tembela treaba , poate nu , eu asta am facut .
"Salut !
Bafta ! "
- iuly75
- 164 mesaje
- din 03 Feb 2008
- Astra 2003 Z16XEP
- Braila
iuly75
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Astra 2003 Z16XEP
- Cont inregistrat: 03 Feb 2008
- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
Cu placere ! Sa ne impartasiti si noua rezultatele . De mentionat ca in poza am prins doar airbox-ul , dar am pus materialul acelea izolant si pe toata tubulatura aerului .Nu arata prea grozav , dar isi face treaba si masina nu e de vanzare .
De asemenea , sa nu uitati nici de incalzirea ( a se citi "incingerea" , corpul clapetei si intreaga admisie chiar sunt incinse tare ) corpului clapetei . Sa nu cumva sa astupati incalzirea , ci trebuie facut by-pass.
Spor!
Spor!
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 12 Sep 2015
- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
@Georgius Aia e alta poveste , o stii de pe forumul dacia , nu-i asa (de la userul PHxxBOA parca ) ?
Later edit
Principiul e acelasi ca la discutia cu vaporizorul de GPL , numai ca aici urmarim umplerea cilindrilor cu un anumit volum de aer (=> un anumit volum de oxigen) .
-Daca aerul are temperatura inalta , riscul detonatiei e mai mare .ECU vede si taie din avans , cred ca umbla si la amestec.
-Daca aerul are temperatura inalta , cantitatea de oxigen din acelasi volum este mai mica ( aerul expandeaza , se dilata ) .
Ultima modificare facuta de Marius Popescu la Mie 17 Aug, 2016 2:03 pm, modificat de 2 ori in total
Later edit
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
PTurosu
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2004 Z16xep
- Cont inregistrat: 03 Nov 2017
Salut am un z16xep astra h si motorul merge perfect.porneste bn fara probleme.nu am martori aprinsi nici eroare ecn dar cand merg prin oras si ma opresc la semafor sau cand schimb dintro treapta mai mare in una mai mica si calc ambreiaju se opreste motorul.nu mereu cand si cand.nu stiu ce ar putea fi
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
PTurosu
- Mesaje scrise: 5
- Radulesc Daniel
- 34 mesaje
- din 09 Jan 2013
- Astra 2001 z16 xe
- Gorj
Radulesc Daniel
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2001 z16 xe
- Cont inregistrat: 09 Jan 2013
Egr-ul se poate verifica prin atasarea a doua fire[conductori electrici] cu ajutorul unor tuburi de plastic [betigase de curatat urechile] la pini 1si 5 [pinii exteriori ] ai mufei egr-ului ,iar cu capetele celelate ale firelor se ating scurt bornele la baterie observand daca pistonasul egr-ului culiseaza .Pentru m-ai multe informatii este tutorial dedicat acestei operatii pe acest forum ! Succes an rezolvare !
PS Eu am egr-u pt motorizare Z 16 XE ,dar cred ca e acelasi si la dvs !
mihai1993
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 1995 C14NZ
- Cont inregistrat: 02 Feb 2014
Salut detin un opel astra h 1.6 benzina xep din 2007 si imi fluctueaza relantiul da rateu in filtru de aer miroase a benzina nearsa si imi da in nas la turati mici 2500 rot pe min mentionez ca am schimbat distributie filtru aer buji bobina senzoru de pe galeria de admisie dar asa facea si inainte de a schimba toate cele enumerate si singurele erori care apar la tester si la testul cu pedale sunt 111206 111304 111306 astea fiind de la galerie ce ar putea sa aiba . Nu stie nici un service nimic si deja am investit cam multi bani in ea . Mentionez ca am curatat si clapeta de acceleratie si pe tester valorile bujiilor nu sunt egale 1 0 0 1 si egr este dezactivat din soft si eroare cand se scoate mufa nu apare pe tester . Daca a rezolvat cineva ajutati-ma va rog pentru ca nu mai stiu ce sa fac si ce sa schimb ca sa mearga normal
SAnghel
- Cont inregistrat: 27 Apr 2018
Sal am un opel astrah 1.6 16v si am o problema cu ea cand este rece motorul imi merge foarte bn dar dupa 10 km ii ia din putere calc accelerația și se accelereazã foarte greu si nici motorul nu merge rotund si martori motor imi clipeste in timp ce accelerez i-am schimbat toate bujiile si egr la curãțat si bobina schimbatã si tot asa merge puteti sa imi dati un sfat multumesc
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
PTurosu
- Mesaje scrise: 5
Salut.am un h z16 xep si de curand am schimbat telescoapele fata kyb cu flanse si rulmenti din cauza ca atunci cand viram maxim stanga se auzea un zgomot de arc.acum se aude in amândouã partile.nu stiu ce sai mai fac.am observat ca atunci cand virez pe loc se misca putin arcul pe suportul ala de la telescop unde sta asezat arcul.aveti ideie din ce cauza?a mai patit cineva?
PTurosu
- Mesaje scrise: 5
bby
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2007 Z16xep
- Cont inregistrat: 31 Jan 2018
PTurosu
- Mesaje scrise: 5
- Tai-Pan
- 2,954 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
- Mesaje scrise: 2,954
- Masina: Astra 2017 B14NET
- Cont inregistrat: 15 Jun 2017
152BBE
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 25 Aug 2018
Salutari sunt proaspãt posesor de astra h 1,6 twinport, an 2006," o problema cu care m-am confruntat a fost faimoasa eroare ecn0340 apãrea când o turam la 3000 ture, o opream dispãrea eroarea, pãrerile au fost împãrțite senzor defect, distribuție sãrita, am achiziționat un senzor nou la fel însã la schimbare am observat ca șurubul care fixeazã senzorul nu msi strânge pare a fi dus filet din blocul motor, provizoriu lam pus tot pe ala vechi Delphii cu șurubul care nu strânge lam fixat în stil romanesc cu o sarma de joja sa nu mai vibreze și surpriza nu mai apare eroarea adã ca mâine ma duc sa bag tarod sa dau un filet din nou sa vad dacã reușesc. Va țin la curent și cu ceva poze. Dacã sunteți interesați.
ICiobanu
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Insignia 2009
- Cont inregistrat: 06 Aug 2018
EleMenTalL a scris:Am schimbat IAR bobina si degeaba, tot se aprinde becul...macar acum nu mai da flash-uri si nu ii mai scade puterea, pot spune ca trage bine....insa am citit erorile si am pe toti 4 cilindrii misfire...nu mai da suturi la fel de tare dar ma enerveaza becul ala + ca la drumuri peste 20km incepe sa mearga in 2-3 cilindrii...nu stiu ce sa ii mai fac
Am fost la mecanic sa-mi verifice presiunea la benzina si a zis ca e mai slaba decat in mod normal dar ca nu e moarta incat sa cauzeze problema asta si ca nu are rost sa arunc cu 200 lire aiurea (in romania cat costa pompa de bezina?)...
cred ca o sa dau egr jos azi sa vedem cum e
Salut. De curiozitate: Ce motor ai?
