  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • Ionel-Daniel
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Zafira 2011 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2018
salut colegi! M.am inscris in acest grup deoarece de 2 saptamani am achizitionat un opel Zafira B 2011 1.7 CDTI z17dtr 92kw. Problema mea este ca in treapta a 4-a dupa ce trec de 2000 rpm se aude un zgomot si pur si simplu mi se opreste motorul. uneori se aude zgomotul alteori nu. Pe tester am gasit urmatoarele erori:P 0093-66 si P 0094-66. de la service mi s-a spus ca e regulatorul de presiune de pe pompa de injectie si l.am inlocuit cu altul de la DENSO. Masina a mers perfect aprox 100 de km apoi iar a inceput sa faca la fel doar ca mai rar. Mentionez ca doar in treapta a 4-a se intampla lucrul acesta. Ma poate ajuta cineva sa ii dau de cap? Multumesc
  • Ionel-Daniel
  • Mesaje scrise: 8
De curând (adicã de cand a venit frigul) am mai observat o problema... masina nu da caldura in habitaclu. Am desfãcut filtrul de polen, am bãgat mâna si am dat de calorifer. În momentul când am AC-ul pornit se rãceste instantaneu, cand comut pe caldura nu se încãlzeste. Care ar putea fi cauzele? Multumesc!
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Legat de caldura din habitaclu... Nu vine deloc caldura?
Cat despre prima problema, e ciudat cum doar in treapta 4 face figuri, daca ar fi de la alimentare ar face mereu.
  • Ionel-Daniel
  • Mesaje scrise: 8
Nu da deloc caldura nici pe recirculare.... dacã nu pornesc ventilatorul cu motorul cald si ii dau drumul dupa 5 minute da un pic caldura dupa care tot aer rece vine...bãnuiesc cã e caloriferul înfundat si cand baga ventilatorul il raceste imediat!M.am programat la service sa vedem ce zic ei ca ar fi problema...
  • Andrei_JOY
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Zafira 2008 A17DTR
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2015
Daca o lasi 5 minute nu o sa bage cald pentru ca motorul se incalzeste foarte greu, deabia dupa ce ajunge antigelul (coolant in meniul secret) la 50-60 grade se simte ca baga un pic de caldura, asa este la mine, mai poti incerca sa pui mana pe furtunul cel gros care vine din termostat spre radiator, se gaseste intre baterie si motor, cam sub baterie sa zic asa si vezi daca in primele 10 minute este cald acest furtun inseamna ca ai probleme cu termostatul adica este deschis, el trebuind sa deschida deabia la 89 de grade.
  • Ionel-Daniel
  • Mesaje scrise: 8
Eu m.am referit in mers, cu motorul cald, daca opresc ventilatorul pentru 5-10 minute si dupa il pornesc din nou se simte un pic dupa care tot rece vine.... in fine,masina este in service acum,radiatorul era înfundat si nu au reușit sã îl mai desfunde. Au dat comanda si inainte sa il monteze cand au vrut sã spele instalația au mai gasit o bubã. Si termoflotul e înfundat de un fel de mâzgã maronie... am dat comanda si de asta sper sa se rezolve problema.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
