Cata2018
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Meriva 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 19 Mai 2018
Cod(uri) eroare:
Model: Meriva
An fabricatie: 2007
Cod motor: Z14XEP
Motorul benzinar 1,4 imi creeaza probleme astfel:
1. La incalzirea motorului dupa 85 grade cand masina sta pe la semafoare in relanti se aprinde indicatorul rosu martor de bord presiune ulei care se stinge dupa ce accelerez si aduc relantiul pe la 1000 rot./min.;
2. Am schimbat uleiul 5W30 si filtrul de ulei cu originale Opel apoi din nou cu ulei mai vascos 10W40 si filtru ulei nou tot Opel dar degeaba simptomul acelasi doar ca parca apare putin mai tarziu aproape la 90 grade;
3. Ciudat ca ,,mananca" ulei daca merg mai mult si stau in relanti iar din cand in cand se consuma si lichid de racire pe care tot trebuie sa le completez mereu desi am schimbat si sonda de presiune ulei pe la care vad ca este aruncat uleiul indiferent care tip (deci si la inceput era la fel);
4. In relanti motorul merge frumos deci nu banuiesc pompa de ulei;
5. Nu am mai avut probleme niciodata la motor si nici coduri de eroare.
ROG daca este cineva ,,meserias" si cunoaste despre ce poate fi vorba sigur macar sa inteleg ce poate fi ...
- Tai-Pan
- 2,958 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
- Mesaje scrise: 2,958
- Masina: Astra 2017 B14NET
- Cont inregistrat: 15 Jun 2017
Cata2018
- Mesaje scrise: 7
- Tai-Pan
- 2,958 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
Iti intra lichid de racire in ulei.
Astfel, uleiul devine mai fluid, nu mai ai presiune corespunzatoare si il arde mai repede..
Tot astfel, pierzi lichid de racire.
Probabil ca e compromisa garnitura de chiuloasa.
Trebuie spalat bine motorul dupa remedierea problemei.
- IonutN
- 291 mesaje
- din 19 Jul 2007
IonutN
- Mesaje scrise: 291
- Cont inregistrat: 19 Jul 2007
PicaxoGtc
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 23 Oct 2018
Succes la Reparare !
Cata2018
- Mesaje scrise: 7
- Tai-Pan
- 2,958 mesaje
- din 15 Jun 2017
- Astra 2017 B14NET
Tai-Pan
Cata2018
- Mesaje scrise: 7
Cata2018
- Mesaje scrise: 7
- jE
- 8,405 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,405
