  2. Tutoriale
  • catalin.berbec
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Vectra 2001 y20hdt
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2007
sAlutare,
a fost o mica intalnire azi dimineata la bila, asa cum s-a stabilit, am cunoscut si eu pe cei mai pasionati, sau printre cei mai pasionati de opel de pe acest forum.
am beneficiat de experienta lor destul de mult pentru inceput si cu aceasta okazie vreau sa le si multumesc, si am facut-o si fata in fata acolo.
in prezent calculatorul meu..care nu era bosh, ci acelash model ca cel reparat deja de murzick, este scos de pe masina, este la reparat la murzick.
asteppt cu nerabdare rezultatul, sa ma sune si sa il punem la loc la probe.
desfacutul a fost relativ usor, daca ai mai tinut in mana o cheie cu cliket cu prelungitor, cap torx si alte astfel de scule scoaterea lui este relativ usoara.
intre timp am descoperit si o eroare pe aer conditionat si voi vedea si ce este acolo.
va mai tin la curent diseara, cand ma duc sa il iau si sa il bag in probe.
alte detalii..vor veni
cu bine
CB
  • catalin.berbec
  • Mesaje scrise: 49
sunt deja pe drum cu ea de o zi intreaga..
am avut si vre-o doau momente cand am folosit ABS..ploaie, alunecos, griblura
gropi, denivelari..viteza, motor inclazit..
cam tot ce trebuie..
concluzia..
martorul a ramas stins..
pana in prezent e ok
sa vedem de acum incolo..
multumiri lui murzick
cu bine
CB
  • tomadanmihai
  • Mesaje scrise: 452
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2007
salut,
si eu am patit la vectra mea acelasi lucru chiar azi , se aprinde ba se stinge, normal cand e aprins nu merge ABS! cand e aprins functioneaza K! nu am curatat nici un senzor si nu am pus-0 pe tester ! tot respectul ai facut o treaba super buna !
  • tomadanmihai
vroiam sa spun cand este stins merge super ABS-ul ! daca ai vreun sfat il astept cu placere, ma pricep la mecanica si electronica, dar sincer singur nu as incerca ! Wink
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
tomadanmihai, te sfatuiesc sa faci un diagnostic al ABS-ului, cum am spus in tutorial. Poate ai doar vreun senzor defect sau un contact prost la vreun senzor. Abia dupa ce faci diagnosticul si daca e calculatorul ABS-ului cu probleme mai vorbim si vedem cum facem.
  • tomadanmihai
ok, te tin la curent !
  • catalin.berbec
  • Mesaje scrise: 49
Salutare,
revin dupa ceva vreme sa mentionez ca....MERGE
dupa interventia la ABS acum functioneaza, nu s-a mai aprins martorul si abs-ul intra..la nevoie..
am 2500 km deja parcursi si nu s-au ivit probleme
sa ma tina Dumnezeu departe de ele si de asemenea pe toti soferii.
nu am mai intrat pe forum ca nu am avut calc acasa, acum sunt la servici
Salutari!
  • mjr
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2007
catalin.berbec a scris:revin dupa ceva vreme sa mentionez ca....MERGE
subscriu si eu
chiar functioneaza ideea
atat doar ca aveti nevoie de multa rabdare pentru desfacerea carcasei
in rest functioneaza perfect
  • murzick
mjr, ma bucur ca te-a ajutat tutorialul si ti-ai rezolvat problema. Numai bine!
  • mafalda
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2007
pt. murzick ... sa traiesti 1000 de ani ... fara reparatii ...
Am executat toate instructiunile pas cu pas ... rezultatul ... totul functioneaza OK. Surpriza mea a fost sa constat ca e vorba de acelasi piciorus de la releu care era dezlipit (ca cel din pozele din tutorial).
... deci daca ai drum prin TM si te cuprinde brusc setea ... da un semnal si am sosit !
  • murzick
Salutam TM! Smile Daca trec pe acolo, sigur imi vine setea. Very Happy
Eu am facut 4 pina acum si la toate era acea lipitura rupta.
  • bobo_27
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2007
salut murzick.vreau sa iti multumesc inca o data pentru rep calc de abs nu stiu daca iti mai aduci aminte de mine seara tarziu la billa si lai pus la mine la servici .pompieru.vreau sa iti spun ca dupa atata timp functioneaza perfect nu am mai avut nici o problema sa traiesti o mie de ani si fara reparatii
  • murzick
bobo_27 a scris:salut murzick.vreau sa iti multumesc inca o data pentru rep calc de abs nu stiu daca iti mai aduci aminte de mine seara tarziu la billa si lai pus la mine la servici .pompieru.vreau sa iti spun ca dupa atata timp functioneaza perfect nu am mai avut nici o problema sa traiesti o mie de ani si fara reparatii
Salut, Gigi. Sigur ca te tin minte. Smile Ma bucur sa aud ca merge bine ABS-ul.
  • ghostiC
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2008
dar daca la mine cand se aprinde beculetul de abs nu mai functioneaza nici acul de la kilometraj.... parca nici intrarea dintr-a 2-a in a 3-a nu o face klumea... poate sa fie chiar de la roata(adika discuri frana... placute)?
  • murzick
ghostiC a scris:dar daca la mine cand se aprinde beculetul de abs nu mai functioneaza nici acul de la kilometraj...
In primul rind verifica sigurantele (daca sint bune, daca fac contact bine):
- F35 (10A) din panoul cu sigurante de sub volan
- FV4 (60A) din cutiuta ci 6 sigurante mari de sub capota
Daca sigurantele sint ok, atunci probabil ai probleme cu sensorul de ABS de pe roata fata-stinga, dar cel mai bine e sa mergi sa faci o diagnoza a ABS-ului. Asa vei afla sigur care e problema.
  • tfb
  • 5 mesaje
  • din 11 Oct 2007
  • Vectra 2002 Y22DTR
  • Bucuresti
  • tfb
  • Masina: Vectra 2002 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2007
Salut Murzick. Sunt posesor din nov 2007 al unui vectra b y22dtr, 2001 ; se pare ca am si eu aceeasi problema. Am fost la tester azi si mi-a dat urmatorul rezultat:
1) C 0121 - Valve relay circuit malfunction - Present
2) C0800 - Switched battery voltage low (Valve relay) - Not present
3) C 0121 - Valve relay circuit malfunction - Not present.
Ce zici s-ar putea sa am o problema de baterie sau doar problema clasica discutata aici.
Daca ultima varianta este valabila, ai putea sa ma ajuti si pe mine te rog?
  • murzick
tfb, eu zic ca e problema descrisa de mine - lipitura rupta la un pin de la releu. Da, pot sa te ajut. Iti zic pe privat (PM) cum sa iei legatura cu mine.
  • murzick
A fost aceeasi problema si in cazul lui tfb. Rezolvat.
  • elciupacabra
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2008
salve tutulora!
  • elciupacabra
ca toti cei prezenti pe aici....si eu tot cu vectra b(y20dth) si tot cu abs si si si...
  2. Tutoriale
