- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,670
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
tamisa
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Zafira 2009 A17DTJ
- Cont inregistrat: 06 Aug 2018
Va salut ! Ma alatur si eu comunitatii Opel,am achizitionat o Zafira b 1.7 cdti codul de motor este A dtj (desi desteptii de la RAR au trcut in carte dtr),are 110 cp verificat pe tester original Opel.Masina este luata de prin aprilie,de la un samsar din Tg.Mures,adusa din Germania,am mers cu ea cam 1600 km fara probleme ,am facut RAR,am inscris-o,toate bune si frumoase pana când intro dimineata cum am pornit-o a inceput sa-si faca regenerarea.Mentionez ca pana la acea data nu am observat sa-si fi facut regenerare..Am mers cu ea cam 100 km ,iar regenerare,apoi la 50km ,apoi intra permanent in regenerare.Am mers la mine in oras la service,diagnoza,dpf infundat.Regenerare fortata,masina isi revine nu se mai regenereaza permanent.Dupa 250 km,iar intra in regenerare permanenta.Am schimbat filtrul de particule cu unul nou adus din Ungaria (la pret bun),dar dupa o perioada de vreo 450 km,iar intra in regenerare permanenta.Baiatul de la service a vazut ca este blocat racitorul de gaza egr,la deblocat ,am schimbat si electrovalva de la el ,dar tot nu merge bine.Am schimbat si actuatorul de la turbo,dar masina dupa o perioada tot asa facea,se regenera intruna.Astazi am schimbat si sensorul dpf(o mare surpriza pe masina era montat unul pentru motor de 2.0).La toate regenerarile scoate mult fum,consumul este mai mare,totul tine cam 15-20 minute.Ce am observat este ca acea clapeta de la racitorul de gaze nu se misca decat când motorul este rece când intra in regenerare nu se misca.Cum este normal sa fie ridicata in sus parghia sau sa fie lasata in jos,atunci când se regenereaza?Scuze pentru topicul cam lung ,dar incepe disperarea ca nu -i dau de cap.Va multumesc si astept un sfat!
marpac
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 23 Sep 2018
Va salut dețin un Vectra C 1.9 CDTI Z19DT, la care senzorii de temperatura din evacuare indica -40 grade ambii senzori indiferent de temperatura sau turația motorului, presiunea diferențialã -11 indiferent de turația motorului și gradul de saturație 104%, mașina merge perfect nu sunt coduri de eroare.
Oare este anulat DPF?
icstrim4u
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2007 Z 13 DTJ
- Cont inregistrat: 05 Aug 2011
Salutare!
Am un Opel Corsa D, Z13DTJ si ieri mi-a aparut martorul cu cheita pe bord. Am pus masina pe tester si a aparut codul de eroare P2002 - senzor presiune filtru de particule. Am cautat pe net si am gasit ca ECM detecteaza ca diferenta de presiune a DPF este mai mica de 0,9kPa (0,13 PSI). Am vorbit cu un mecanic si mi-a spus sa merg cu ea la drum lung pana isi face regenerare si ar trebui sa-si revina. Adevarul e ca a disparut martorul de la bord si nu mai este limitata la 3000 de ture. Merg mai mult timp prin oras si stiu ca nu are cum sa-si faca regenerarea cum trebuie!
Are cineva idee ce as putea face? Trebuie schimbat senzorul? Sunt din Craiova. Stie cineva un service specializat pe reglare presiune, regenerare filtru particule sau anulare...
Multumesc!
Multumesc!
- Floydian
- 474 mesaje
- din 02 Apr 2013
- Astra 2010 Z17DTJ
- Dolj
Floydian
- Mesaje scrise: 474
- Masina: Astra 2010 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 02 Apr 2013
Nu cred ca e cazul sa te arunci direct la anularea filtrului daca (inca) nu iti face probleme serioase. Eroarea este una soft si s-a sters singura probabil cand s-a realizat regenerearea. Tot ce poti sa faci e sa fii cu ochii pe consumul instant inainte sa opresti motorul sa nu cumva sa fie in mijlocul unei regenerari. In cazul asta consumul instant e mult mai mare (2.5-3 in loc de 0.5-1). Regenerarea se poate face si pe loc, dar e de preferat sa se faca in sarcina pt a fi mai eficienta. Facand multe drumuri scurte prin oras, cu opriri si porniri dese, filtrul se va umple mai repede si regenerarile vor fi prin urmare mai dese. Daca ai posibilitatea scoate-o la cate un drum exterior mai lung, de multe ori prin oras evacuarea nici nu ajunge la temperatura la care se face un fel de regenerare pasiva (gaze foarte fierbinti + presiune mai mare pe evacuare datorata turatiilor mai ridicate). Cam atat. Alte solutii in afara de anulare (cu plusurile si minusurile aferente) si inlocuirea masinii cu o benzinara nu exista.
marpac
- Mesaje scrise: 15
marpac a scris:Va salut dețin un Vectra C 1.9 CDTI Z19DT, la care senzorii de temperatura din evacuare indica -40 grade ambii senzori indiferent de temperatura sau turația motorului, presiunea diferențialã -11 indiferent de turația motorului și gradul de saturație 104%, mașina merge perfect nu sunt coduri de eroare.
La mine nu are nimeni rãspuns?
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
- Mesaje scrise: 1,418
- Cont inregistrat: 06 Mar 2009
Te poti baga sub masina si inspectezi optic daca a fost taiata carcasa dpf-ului si sudata la loc si il ciocanesti sa vezi daca suna a gol sau plin.Asa iti dai seama daca il mai ai ori nu.Daca se vede taiat si sudat la loc carcasa si daca suna a gol sigur nu il mai ai.
Unii cand anuleaza filtrul il da jos si pune o teava in loc ,iar altii ,il scoate , taie scoate tot din filtru ,sudeaza carcasa si o pune goala la loc plus anulare din soft .Senzorii raman la locul lor .
marpac
- Mesaje scrise: 15
tamisa
- Mesaje scrise: 11
De ce temperatura evacuare nu sare de 360 grade la regenerare? Practic filtrul de particule este mai mult afumat decat curatat.Am verificat cu Opcomul când porneste regenerarea in mers si nu creste temperatura,cred ca din aceasta cauza am regenerari foarte dese.Masina este o Zafira 1.7 euro 5.Aceeasi temperatura o am si la regenerare fortata din soft.
tamisa
- Mesaje scrise: 11
- Bolo_BDC
- 209 mesaje
- din 14 Sep 2008
- Vectra 2005 Z19DT
Bolo_BDC
- Mesaje scrise: 209
- Cont inregistrat: 14 Sep 2008
Salutare
Am si eu nevoie de un raspuns de la userii cu experienta va rog.
Detin o Vectra C z19dt din 2005. Aprox 250.000 km
Dpf-ul isi face regenerari la un interval de aprox 900 - 1000 km. Mers aprox 60% in oras si 40% in afara.
Dupa regenerare imediat am oprit si arata filtrul la 26% infundat. Este o valoare buna tinand cont de cei 13 ani vechime ?
Precizez ca merg relativ turat (nu accelerez subturat, dau inferioara), iar cand ies din oras merg foarte tare. Nu tare, ci foarte tare. In fine
Sa ma gandesc la dpf off sau nu ?
Precizez ca pe langa un moft (soft pentru o putere mai mare) singurul motiv real este urmatorul: uneori incepe regenerarea cand iti este lumea mai draga. Cand ajung la munca, am patit dupa 1500 de km fix in fata hotelului, chestii de genul asta. Incomode sa zicem asa.
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
marpac
- Mesaje scrise: 15
Nimeni nu are un rãspuns pentru problema mea?
- Bolo_BDC
- 209 mesaje
- din 14 Sep 2008
- Vectra 2005 Z19DT
Bolo_BDC
tadragos
- Mesaje scrise: 28
- Masina: Vectra 2008 1.9
- Cont inregistrat: 06 Oct 2018
Am incercat sa citesc mai multe pagini, dar nu imi e clar:
Exista martor de avertizare la Vectra C 2008, pentru momentul cand trebuie facuta/incepe regenerarea?
Daca da: dupa ce sa ma uit in bord (cum arata) sau are semnal sonor?
La un moment dat am vazut un consum de 4 - 5l/h stand pe loc fata de un 0.9-1.2l normal.
- Bolo_BDC
- 209 mesaje
- din 14 Sep 2008
- Vectra 2005 Z19DT
Bolo_BDC
Salut
Nu exista martor decat daca au fost incercari nereusite de regenerare. Practic daca ai martor in bord e mai urata treaba.
Da. La faza cu consumul instant pe loc... era in regenerare.
In general nu simti regenerarea daca esti in afara orasului.
In oras se simte in raspunsul pedalei de acceleratie, se simte un miros puternic de incins, consumul este foarte mare, uneori relantiul fluctueaza.
Cel putin astea sunt la mine.
tadragos
- Mesaje scrise: 28
- deleted-30842
- 1,418 mesaje
- din 06 Mar 2009
deleted-30842
tadragos
- Mesaje scrise: 28
- Daniel zafira b
- 2 mesaje
- din 06 Nov 2018
- Zafira 2006
- Neamt
Daniel zafira b
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 06 Nov 2018
