  • daniilmirel
  • Masina: Vectra 2005
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2017
Salutare grup. Am si eu o problema la h meu. Cand bag cheia in contact se aprinde tot bordul merge tot si pe cand sa dau cheie nu mai porneste masina si nici nu invarte . Oare stie cineva ce se poate face. Cheile sunt bune amndoua le.am verificat.? O zi faina si drumuri bune.. astra 1.7 cdti 2005.
  • Mesaje scrise: 7,042
Daca nu iti clipeste masina cu cheita, e electromotorul defect.
  • CParvu
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2005
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2018
Am un Opel Astra H 2005 1.7 Cdti, uneori in mers imi apare martorul cu masina si cheia...trag pe dreapta, o opresc si o pornesc iar si dispare, am facut testul si imi apare ecn 7071 am citit ca inseamna senzorul de temperatura exterioara. Acum o saptamana mi a aparut martorul tot in mers si s a oprit motorul si nu a mai pornit nici impinsa, am luat si bornele, am verificat uleiul totul in regula.. nu a pornit deloc si m a tras cineva si atunci am incercat sa o pornesc si a pornit... Tin sa mentionez ca indicatorul de motorina era la un sfert cand s a intamplat sa se opreasca... Poate e ceva si de la motorima.. Nu gasesc nimic pe forum ce se intampla cu ea sau ce as putea sa fac..Va rog, daca ma puteti ajuta
Fa o diagnoza ca lumea daca vrei sa afli ce are.
Precis ai mai multe erori.
  • CParvu
  • Mesaje scrise: 7
Am fost azi cu ea la service, a pus tester ul si nu are nicio eroare la nimic... Niciuna memorata, a dat doar resetare la inspectie sa nu mai apara sau cv de genul si a spus doar sa schimb filtrul de motorina..
Cand apare ”masina cu cheita” are cel putin o eroare pe motor.
Cred ca ai dat banii degeaba la test daca nu a putut sa-ti spuna nimic.
Cauta pe cineva cu Opcom sau Tech 2 (MDI).
  • CParvu
  • Mesaje scrise: 7
Ok, multumesc
  • Stg
  • 4 mesaje
  • din 02 Mar 2016
  • Astra 2005 Z17DTL
  • Iasi
  • Stg
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2016
Salutare,
Am si eu o problema cu astra h-ul meu : 1.7 cdti an 2005.
Imi tot apare masina cu cheita, si imi taie acceleratia, nu se tureaza mai mult de 3000 rot/min. Stiu ca multi dintre voi ati avut aceasta problema, care a fost solutia? din ce cauza apare aceasta eroare?
Daca faci un test cu pedalele sau o diagnoza, poti identifica problema.
Probabil ai EGR blocat cu calamina si trebuie curatat si el si admisia.
  • andreik30
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2018
Salutare va rog o parere nu strica am un opel vectra c kombi de 1.9 150 de cai din 2006 a o problema veche cu un martor in bord masina cu cheie sta aprins pe contact dupa ce pornesc se stinge si in timp ce merg se tot aprinde si se stinge in 30 de minute de vreo 3 sau 4 ori
O diagnoza ai facut ?
Asa prin telepatie, nu merge. Trebuie citit codul de eroare.
  • ACatalin31
  • Cont inregistrat: 21 Mar 2019
Salut.
Am și eu un Opel astra G, 1.7 dti din 2001.
Când pun contactul, îmi apare o mașinuța cu o cheita pe ea, din ce am înțeles, este problema pe motor.
Mai am o problema la ea, când plec cu demaraj mare cu ea (adicã cu scârț), îmi scoate foarte mult fum.
Ceva pãreri?
!poate nu am postat unde trebuie, dar un rãspuns m ar ajuta!
  • deleted-135018
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2019
Va salut colegilor,am un opel zafira din 2006.1,9 diesel si am probleme cu martorul (masina cu cheita )imi ramane aprins,iar dupa ceva km se stinge,iar apare asa face de citeva ori iar in final se stinge si imi apare martorul cu (robinetul )si acela ramine aprins mereu,Dar masina functioneaza corect(trage,isi tine relantiul,nu consuma e ok),ce ar putea sa fie,tinind cont ca am curatat egr.Multumesc
  • deleted-113970
  • Mesaje scrise: 137
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2016
Pune o diagnoza pe masina si ne mai dam cu parerea dupa aceea. Nu avem baghete magice virtuale pentru asa ceva... Tu ai doar ficat, sau mai ai si alte organe? La fel si masina aia, nu are doar EGR.
  • deleted-113970
ACatalin31 a scris:Salut.
Ceva pãreri?
Buna, daca nu ne dai niste coduri de eroare, o sa trecem peste subiect... Esti aici sa afli ceva concret, deci vino cu ceva concret. Te asteptam!
  • TNicolae831
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2019
Salutare a m si eu un opel astraj 2011 ,in bord se aprinde cod 84 a m schimbat clapeta de turatie asa mi sa spus de la service opel dibas ploiesti si martorul se aprinde in continoare si acul oscileaza la relantiu mentionez este disel
  • ema82
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2019
Buna ziua
Dragi colegi,ieri dimineata dupa pornirea motorului,martorul (masinuta+cheita) a ramas aprins. Am facut o deplasare in afara localitatii de circa 7 Km. Pe tot parcursul distantei de 7 Km,martorul a ramas aprins, iar masina nu mai dezvolta puterea ei de odinioara si,nu se tura mai mult de 2000/rotatii. Am oprit motorul dupa care am pornit din nou,moment in care martorul respectiv sa stins si,totul a revenit la normal.
In dimineata aceasta am facut testul acela cu pedalele si, a aparut eroarea ECN 190052
Spuneti-mi va rog ce anume reprezinta aceasta eroare si ce trebuie sa fac mai exact.
Va multumesc anticipat.
  • ema82
  • Mesaje scrise: 71
Stie cineva ? Astept parerile si sfaturile voastre dragi colegi 😕
Regenerare DPF întreruptã, DPF înfundat.
  • ema82
  • Mesaje scrise: 71
Multumesc tare mult Iulian, ce anume trebuie sa fac in cazul acesta?
