  3. Astra K
  • Anzu
  • Mesaje scrise: 89
  • Masina: Astra 2018
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2018
bazate a scris:PS: Se pare ca sunt prea putini posesori de Astra K pe acest forum....desi acest rulment e folosit si pe versiuni de Mokka.
E forum, deci o relicva a internetului. S-au mutat toti pe FB de aproape un deceniu si schimba poze cu pisicute cu comentarii despre K. Smile
Multam de avertizare, fac garantie extinsa si o sa fiu cu ochii-n 4, la fosta masina mi-a picat rulmentul si odata cu el tot ambreajul, dupa 9 ani (120.000Km preponderent in oras), si tot a fost ditamai gaura in buzunar.
  • bazate
  • Mesaje scrise: 484
  • Masina: Grandland X 2018 B12xht
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2016
Se confirma faptul ca sunt predispuse la problema mașinile din 2016-17 care merg pe autostrada. ...Au fost concediile și sunt service urile pline.... Din punctul de vedere Opel este doar o chestie statistica.
  • bazate
Update: în Europa deja nu mai exista pe stoc rulment presiune Opel Astra K!
Se pare ca cei din reprezentanta nu știau de problema de rulment și au folosit codul dat de mine pt a se documenta. Oricum nota 10 pt reprezenta și eforturile lor de a face reparația. ...inclusiv pt masina de schimb. Intre timp și masina șefului de service are rulmentul de presiune defect....
Se pare ca Opel are o problema...atenție deci la pedala moale....intrare/scoatere greoaie în viteza.
  • bazate
In cele din urma la mine s-a inlocuit rulmentul de presiune...cu un alt tip, alt cod...in consecinta s-a schimbat intregul sistem de prindere a rulmentului, conducte si garnituri....actiuni prevazute de un TSB Opel....de care reprezentantele din Romania nu prea stiau...."o roaba de piese" declara mecanicul! Cert este ca la mine cei de la Opel au trimis reprezentantei o instrumentatie stufoasa si chiar au trimis personal care sa ii instruiasca in acest sens....precizand specificatia cuplului pentru fiecare surub, etc. Interesant este ca s-au schimbat inclusiv suruburile de prindere pe cutie cu unele incluse in kitul de reparatie, si nu au fost acceptate piulite normale.
Este valabil pentru Astra K 2015-2017, atat diesel cat si benzina.
Simptome: pesala ambreiaj moale sau fara presiune, nu revine pedala sus dupa apasare, se schimba cu dificultate vitezele, cursa foarte scurta ambreiaj....fara pierderi de lichid de frana. In mod normal, daca nu se cunoaste de acest TSB, aceste simptome sunt de pompa ambreiaj defecta...interventia duce de fapt la senzatia ca s-a remediat problema pentru ca cilindrul secundar este re-aerisit, insa defectiunea poate reveni si dupa doar 3-4 km...nu mai mult de cateva mii. Din acest motiv SUCHS a fost inlocuit de Opel ca furnizor componente de ambreiaj OEM...deci evitati aceasta marca daca vreti sa inlocuiti componente din aceasta categorie.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,661
Sa revii aici cu detalii daca noile componente au rezolvat problema! E uluitor ce se intampla in zilele noastre, clientul final este folosit ca ,,beta tester,, pentru ca producatorul se grabeste sa arunce pe piata modele noi de masini insuficient testate. Din pacate trend-ul asta nu e doar in auto, ci in mai multe domenii pentru ca concurenta e mare si sa fii primul cu orice fel de inovatie e un ,,must have,,.
  • bazate
Nu e vorba de cobai...pur și simplu Opel a avut multe probleme în timp cu ambreiaje și cutii de viteze. Și nu Opel le produce. În cazul de fata a fost Suchs iar acum problemele de la Astra K au pus capac și au dus la înlocuirea sa ca furnizor pt ambreiaj. La mașinile din 2018 problema nu mai exista. ..La cele din a doua jumãtate din 2017 se spera ca s-a aplicat o soluție. .. Garanția extinsa aduce liniștea la acesta problema.
  • bazate
Eu am rezolvat definitiv problemele..am dat Astra k la buy back pentru un Grandland...cu totul altceva!
  • bazate
Ca ultima remarca dupa inlocuirea rulment presiune cu o piesa facuta de alt producator, masina mergea mult mai bine (am avut masina de noua deci stiu cum a mers mereu), cu raspuns mai bun in acceleratie si elasticitate mai buna. Pur si simplu a devenit o alta masina, cu senzatia existentei mai multor cai sub capota. Una peste alta Astra K este o masina corecta si recomand garantie extinsa, fiind o masina nou lansata si probabil sa tot apara defecte si probleme ascunse...mai ales ca prin trecerea de la GM la PSA se vor schimba si unii furnizori si nu toate solutiile vor merge perfect.
  • tetete
  • Masina: Astra 2016
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2018
Si eu am aceeasi problema. Opel Astra, 1.6, motorina, produsa in 2016.
  • bazate
tetete aveti raspuns privat.
Recomand tuturor celor cu problema similara sa se adreseze cu incredere la dealer si sa ceara reparatia in contul Opel...prin producatorul kitului...Suchs. Mentionati codul TSB de mai sus si nu uitati ca dealerul are interesul sa faca reparatia ...pt ca incarca costuri mari catre Opel....dar va poate pune si pe voi la plata!
Nu faceti greseala sa inlocuiti rulmentul cu unul de acelasi cod...e doar o chestiune de timp...deja instalatia hidraulica este contaminata si defectiunea va surveni din nou....daca nu ajungeti la un numitpr comun cu dealerul sau Opel solicitati codurile de reparatie pt ca se inlocuiesc si alte piese...nu doar rulmentul....
Va doresc rabdare...reparatia in sine dureaza o zi...se da cutia jos....iar piesele se pun la anumite cupluri ce pot diferi de cele originale.
  • bazate
Se pare ca apar si la noi din ce in ce mai multe cazuri de rulment presiune defect pe Astra K....doar la un anume service din Bucuresti au fost 9 cazuri in octombrie.....un motiv in plus sa reflectati asupra garantiei extinse...si sa nu refuzati inlocuire lichid frana la 2 ani....e vb de acelasi lichid ce actioneaza rulmentul minunat!
  • Falconetty
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2017 B16SHT
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2018
Poti sa spui te rog, ce motorizare ai?
  • bazate
Eu am avut 1.4 100...am vandut masina intre timp. Problema cu rulmentul e aceeasi pt toate motorizarile Astra K.
  • botnaru.sergiu
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Astra 2016 B14XFT
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2017
Și dacã nu mai avem garanție/posibilitatea sã o extindem și întâmpinãm problema asta?
Eu de exemplu mi-aș fi prelungit garanția dar când mai era puțin și fãcea 2 ani mi-au spus cã puteam face asta doar în primele 6 luni.
Pentru problema asta (și altele cunoscute) ar trebui sã facã recall (care se face pe cheltuiala producãtorului chiar dacã nu mai ai garanție).
  • bazate
Eu am facut extindere cu 3 saptamani înainte de expirarea garantiei de 2 ani...puteam si in ultima zi!
Din discutiile informale din service problema poate fi rezolvatã pe garantie cu contributia producãtorului....doar daca clientul solicita acest lucru! Nu costa nimic daca aveti simptomele de mai sus sa mergeti in service si sa cereti remedierea pe garantie invocand codul TSB....altfel dealerul va pune la plata. Chiar si daca dealerul refuza... iarasi nu costa nimic sa sesizati CAC Opel si ulterior OPC..Se face recall in anumite conditii...unul fiind numãrul de cazuri....la noi e o defectiune rara si nu se justifica...
  • botnaru.sergiu
  • Mesaje scrise: 52
Din fericire nu am avut nicio problemã tehnica pânã acum (la aproape 3 ani și 20.000 km).
Doar spuneam ca idee.. cã problemele cunoscute ca fiind din cauza furnizorului unei componente și nu a utilizatorului ar trebui sã fie soluționate de Opel chiar dacã nu mai ai garanție.
  • TFlueras
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2019
Salut. de cateva zile am si eu acest simptom. Pedala pana in fund, debreiaza doar dupa 4-5 pedale. Apoi isi revine! Astra benzina, 150 cai, 58.000km. Dezamagitor ce am citit despre problema asta...si nu ar fi singura la Opel. Cel mai mult mi-a placut comentariul de mai sus care zice ca dupa ce i-a schimbat rulmentul masina "TRAGE"altfel! Ca parca are de-a face rulmentul cu Trasul! Da no...fiecare cu placerea lui. Adevarul e ca si eu dupa ce ies de la spalatorie, masina merge mai...elastic! ahahaha
  • bazate
Referitor la comentariul de mai sus...eu sunt sigur ca la mine masina mergea mai bine dupa schimbare rulment...eu am zis ca e datorat faptului ca primul nu mergea cum trebuie...iar lichidul a putut afecta suprafata ambreiajului. Exemplu cu rulmentul defect: masina nu se misca in tr 1 sau 2 fara sa apesi acceleratia.
  • TFlueras
Tocmai m-au anuntat cei de la Opel ca intr-adevar exista o campanie pe tema asta, si...masina mea nu figureaza in aceasta campanie! Adica stiu ca au probleme cu ambreiajele, al meu s-a stricat dupa 3 ani si 50.000km, dar masina nu este pe lista...norocoasa! Eu ce fac acum?
  • daveraux
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2011
Daca problema la tine e aceiasi cu cea descrisa in rechemare, atunci fa-le plangere la ANPC. N-ai nimic de pierdut.
  3. Astra K
