  3. Motoare diesel
  • AKidu
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 10 Nov 2018
Salutare dragi prieteni, intru direct in problema ce ma macina de ceva vreme legata de un Opel Frontera B, an 2001, motor 2.2. diesel 116cp. As dori sa primesc lamuriri DOAR de la cei care au trecut prin asa ceva sau cei care au o idee despre ceea ce se intampla, eventual legatura cu vreun service care sa se ocupe de problema asta!
Simptome: Pornire grea la rece, peste noapte AM IMPRESIA ca pompa se dezamorseaza, exista o pompita pe care daca o apesi constant si altcineva da la cheie masina porneste instant fara apasarea pedalei de acceleratie! O data pornita va porni oricand "la sfert". Plecam cu masina "la rece" insa nu accelereaza in mod normal, parca ar merge fara turbina! Cum se incalzeste putin temperatura, sa spunem de la 75-80grade in sus, masina accelereaza FOARTE BINE, insa cum se incalzeste daca trecem de 3000rpm din viteza a 3a in sus masina se plafoneaza si se aprinde martorul motor CHECK ENGINE. Deci la cald mai sus de 3000-3300rpm nu trece. Se opreste masina, se reporneste, martorul de motor dispare, masina merge in parametrii normali insa cand atinge plaja de turatie de 3000-3300rpm apare aceeasi problema!
Nu da cu fum, turbina se aude normal, nu intrerupe nici la relanti nici in sarcina, este totul normal sa spun asa, insa cu exceptiile de mai sus! Au fost schimbate filtrele, bujiile, releu bujii, senzor MAP si cam atat.
Cod(uri) eroare: Legat de codurile de eroare, NU CRED ca au vreo relevanta...parerea mea!
Model: Frontera B
An fabricatie: 2001
Cod motor:
  • dan cristi
  • Mesaje scrise: 423
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2014
Cred ca de la codurile de eroare trebuie pornita cautarea defectului,altfel te duci la ghicitoare,ca asta mai ramane de facut.Sigur nu o sa te ajute nimeni doar cu descrierea ta pentru ca sunt prea multe posibilitati.Ca de exemplu,atunci cand iti aprinde check engine-ul la peste 3000 rpm,presiunea livrata de turbina poate fi prea mica sau prea mare,dar de unde sa stii fara acele dtc-uri..
  • AKidu
  • Mesaje scrise: 9
codurile de eroare sunt aceleasi de fiecare data, respectiv senzorul MAP care a fost schimbat nou pe original si air mass metere, asta banuiesc ca e debitmetrul .... din "calculele" mele nu e niciun furtun sau ceva de genul sa traga aer sau sa piarda motorina pe undeva, mizez pe ECU sau pompa de injectie. s-a mai confruntat cineva cu asa ceva? eventual un service care sa stie cu ce se mananca problema asta!
si inca o intrebare pt cine se pricepe: alta pompa de injectie trebuie cumva codata pe masina?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
AKidu a scris:
Ce discutam fara codurile de eroare...?! Crezi ca intereseaza pe cineva parerile dumneata si problemele expuse fara ceva precis...?
  • AKidu
  • Mesaje scrise: 9
Nu prea am inteles tonalitatea ta dar in fine, daca citeai mai sus explicasem ca imi genereaza doua coduri de eroare de fiecare data si mai exact imi da senzorul MAP si debitmetrul
P0105 si P1100
  • dan cristi
Urmareste valorile reale date de acesti senzori pe op-com si vezi daca sunt credibile sau nu.Verifica si presiunea ceruta pe turbo si cea obtinuta.Poate fi de vina instalatia electrica a motorului,poate fi de vina ECU,e de investigat..
  • AKidu
  • Mesaje scrise: 9
Tot ma bate la cap cu debitmetru asta asa ca l-am comandat si astept sa vina azi dupa-masa, din cate m-am documentat cu senzorul MAP ar fi posibil sa sa fie vreun fir intrerupt ceva ... asta in conditia in care am schimbat senzorul cu unu nou Bosch pe original ... sunt maxim de curios ce se va intampla dupa ce schimb debitmetrul nou azi .. tot Bosch
p0105 manifold absolute pressure/barometric pressure Circuit malfunction
p1100 air mass meter/values out of calculated limit
Sincer sper sa scap cu astea sa nu ma apuc de reparat pompe de injectie sau de schimbat ...
  • DIonutz144
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2018
Regulatorul de preaiune al turbinei am avut aceias problema la astra h 1.7 diesel
  • AKidu
  • Mesaje scrise: 9
Ce este, unde se afla, ce trebuie schimbat mai exact? La mine are loc problema cand e cald motorul, cand e rece nu face nimic, se tureaza pana in limita fara a se aprinde vreun bec sau sa se limiteze cumva, insa nu trage foarte bine, cand se incalzeste trage foarte bine insa apare problema de la treapta a3a in sus cand atinge pragul de 3000rpm
  • AKidu
  • Mesaje scrise: 9
Gata am rezolvat problema cu debitmetru nou, trage Frontera de zici ca are soft, urca frumos in ture, zero erori pe tester!
  • dan cristi
Ma bucur ca ai rezolvat problema!Si ca ne-ai spus cum.😊.Toate bune!
  • AKidu
  • Mesaje scrise: 9
Da pai cam asta e ideea cat de cat, cand se loveste de cineva de o problema si o rezolva sa posteze sa stii si altii ... multam fain!
  • Laurentiucarla
  • Masina: Frontera 2002 Gsjej
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2022
Salut! Am un Opel frontera din 2002 2.2 diesel și am o problema. Nu trage mai mult de 2500 și nu știu de ce. Pornește perfect doar ca nu trece de 2500. Mi s-a spus la service ca ar fi pompa de injecție.
  • Laurentiucarla
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
fara o diagnoza cu valori in mers nu se poate vedea si stii unde sa se caute defectul...
  • Laurentiucarla
Am fãcut diagnoza în mers și îmi da un vacuum și ceva de igr. Le-am schimbat dar tot aceleasi erori le da. Mulțumesc
  3. Motoare diesel
