  • thirteen
  • Mesaje scrise: 246
  • Masina: Astra Z16XEP din 2005
  • Cont inregistrat in: 17 Feb 2013
  • Garaj Mesaj Privat
Scuze..".probabil" curata EGR-ul
  • buzeboss
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Astra Z19DT din 2006
  • Cont inregistrat in: 07 Jan 2016
Am curatat egr.am pus dpf nou.am scapat de martorul sarma.dar tot nu trage cum trebuie.se plafoneaza la 2000 ture si se opreste motorul.imi da presiune joasa in rampa.pompa de inalte e schimbata
  • Mesaje scrise: 6,855
  • Masina: Astra Z19DTL din 2006
  • Cont inregistrat in: 21 Dec 2006
buzeboss a scris:i.am facut acum 10 minute iarasi testul cu pedala si am mai multe erori acum.ECN 277911,ECN 000275,ECN 009001 SI ECN 00456
Salut.
P2279 Intake Air System Leak Detected
P0002 Rail Pressure Control Range/Performance
P0090 Rail Pressure Control Solenoid Valve Circuit Range/Performance
P0004 Fuel Metering Solenoid Valve Circuit High Voltage
Aparent ai scapari de presiune admisie si probleme cu regulatoarele de presiune combustibil.
La cum te incapatanezi sa diagnostichezi masina cu ajutorul testului cu pedale, ai s-o repari pana la vara.
  • buzeboss
  • Mesaje scrise: 29
si pe tester la fel nu-si dau seama ce are.cica nu pierde aer pe nicaieri
Poate ar trebui sa cauti service prin Bucuresti. Specializat pe Opel, zic.
  • Leonard-ionut
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra Z16xep din 2005
  • Cont inregistrat in: 10 Oct 2013
Salut am un OPEL ASTRA H 1.6twinport cod motor z16xep am eroare ec 014100 cine imi spune si mie ce ar putea fii? Am citit pe forum ca ar fii sonda landa ? Multumesc
Ai citit insuficient.
P0141 O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 2)
Adica circuit incalzire sonda lambda 2, defect.
  • buzeboss
  • Mesaje scrise: 29
Se poate ca eroarea 227911 sa fie cauzata de clapeta de acceleratie si de aia se limiteaza la 3000rpm.sa fie sistemul electronic dus al clapetei?e singura eroare detectata de tester.
  • ICimpoesu
  • Cont inregistrat in: 10 Nov 2018
Salut am 2 coduri la un astrah 1.9 150cp
Ecn 062101
Ecn 227 911
Va rog ajutatima, daca nu va supărați!
  • thirteen
P0621
Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction
https://www.clubopel.com/rez...tion&sa=Cauta
P2279
https://www.clubopel.com/rez...cted&sa=Cauta
citeste aici si vei gasi totul.
  • buzeboss
  • Mesaje scrise: 29
revin cu erorile iesite la tester mentionez ca masina nu mai porneste.doar invarte dar nu o ia.astra h 1.9cdti 2007
Normal ca nu porneste.
Primul cod e de la alternator defect.
Daca nu ai tensiune corespunzatoare in instalatie, degeaba o "chinui".
  • buzeboss
  • Mesaje scrise: 29
Ok am inteles.primul cod e alternatorul defect.dar restul erorilor?
  • buzeboss
  • Mesaje scrise: 29
Celelalte sunt erori de comunicare intre module.
Din cauza tensiunii scazute, nu mai pornesc calculatoarele.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,512
  • Masina: Astra Z13DTH din 2008
  • Cont inregistrat in: 24 Oct 2008
iulian1971 a scris:
@iulian 1971,aceasta e denumirea corecta a componentelor despre care discutam recent...! Chiar si un copil daca-l corectezi mereu va ajunge sa foloseasca asa cum trebuie notiunile...! Fenomenul se numeste invatare,iar mie nu mi-e rusine sa invat...!
@big_electro61
Esti mai mult decat obositor.
In loc sa ma urmaresti pe tot forumul ai putea sa ajuti si tu pe cineva sa-si repare masina ?
Pe bune, maturizeaza-te.
  • danypop
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra Z13DTH din 2007
  • Cont inregistrat in: 03 Jun 2017
Va salut din nou. Revin cu o problemă la al meu 1.3 cdti DPF 2007 ,mașină nu mai trage aproape deloc,am efectuat testul cu pedalele și am eroarea ECN 010807 . Mulțumesc anticipat.
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,629
  • Masina: Astra Z13DTH din 2006
  • Cont inregistrat in: 14 Oct 2014
Eroarea este p0108. Ai diferenta intre presiunea ceruta de ECU si cea bagata de turbina.
  • danypop
  • Mesaje scrise: 39
Mulțumesc,deci să înțeleg că problema ar fi la turbină?
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
