  3. Motoare diesel
  • MMihai940
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2018
Simptome: nu porneste imi da pe diagnoza senzor a crankshaft nu este in domeniu am schimbat senzorul am luat bosch nu merge masina sa oprit din mers am duso la servic si nu ia dat de cap a verificat distributi egr injectoare pompa injectie am resoftato am schimbat calculatorul si nimic la fel SENZOR A crankshaft NU ESTE IN DOMENIU P0335 nu stiu ce sa mai fac va rog daca a-ti intalnit asa cv ...........
Cod(uri) eroare:
Model: opel astra h
An fabricatie: 2007
Cod motor: DTH
  • florinro
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2012
Cablajul de la senzor s-a verificat?
  • MMihai940
Da am verificat si cablaj
  • PROVID3R
  • Mesaje scrise: 105
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2015
Daca masina se opreste de tot in mers, este posibil sa fie senzorul de la axul cu came...eu asa am patit...l-am schimbat si nu am mai avut probleme
  • MMihai940
Am schimbat senzori tot nu vrea sa mai porneasca imi da pe diag senzor arbore cotit nu este in domeniu am verificat cablaj distributie tot tot si nu vrea de loc sa porneasca am schimbat calculator nimik
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Inainte de inlocuire calculator trebuia sa se verifice semnalul la cupla calculatorului(cu osciloscop)...,daca semnalul nu era corect,se mergea pe instalatie pina la senzor,verificandu-se inclusiv conditiile de montaj si lucru ale senzorului(distanta intre senzor si dantura ce o citeste si chiar posibila existenta a unor dinti
rupti,dantura sa nu fie in planul senzorului,etc)...! Daca semnalul era ok. la cupla calculatorului se apela la inlocuire sau reparatie. Doar cu cititul erorilor e greu de rezolvat...,pierdere de timp si bani!
  • CMarculescu
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2018
Salut am si eu problema asta. Mi sa oprit in mers am aduso cu platforma iam schimbat injectoarele si nimic. Porneste greu dupa care in cateva sec scade turatia si se opreste si nu se accelereazã deloc nu ii dau de cap deloc.Si in timpu care sta pornita tremura toata si scoate fum mult alb
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,238
  • Masina: Astra K Sports Tourer 2019 1.4
@MMihai940 si @CMarculescu cum ați rezolvat problema cu pornirea?
Am un prieten are aceași problema
  3. Motoare diesel
