  3. Motoare diesel
  • AFlorin292
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2017
Simptome: din luna lui Octombrie a început sã nu mai porneascã dimineata, pornește si se oprește.
Anul trecut la fel a facut si i am schimbat capacul de la filtru de motorina si a mers pânã luna trecutã.
Mentionez ca am schimbat ieri capacul, dar degeaba
Cod(uri) eroare:
Model: Zafira
An fabricatie: 2003
Cod motor: Y20DTH
  • Mesaje scrise: 7,040
Pune-i filtru capsulat si vezi cum merge.
  • AFlorin292
  • Mesaje scrise: 53
As cumpara un capac nou
  • AFlorin292
  • Mesaje scrise: 53
Dar nu inteleg pentru ce e firul cu curent care duce la capac
Incalzeste motorina din filtru la temperaturi mai mici de -5 grade.
  • AFlorin292
  • Mesaje scrise: 53
Mersi de sfaturi .
  • AFlorin292
  • Mesaje scrise: 53
Simptome: nu i vine motorina pe tur. Cand opresc motorul, motorina din filtru se duce inapoi in rezervor.
Cod(uri) eroare:
Model: Zafira
An fabricatie: 2003
Cod motor: Y20DTH
  • vtalex
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 2004 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 11 Oct 2013
Furtunasele de retur le-ai verificat?
  • AFlorin292
  • Mesaje scrise: 53
Nu.. eu cred ca e din rezervor, de acolo nu i vine motorina
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Scoate busonul de la rezervor si vezi daca mai face.
  • vtalex
  • Mesaje scrise: 46
Pai, daca ai un furtun crapat, in loc sa traga motorina din rezervor prin filtru, trage aer fals prin furtunul crapat. Daca te vei uita cu atentie vei observa ca acele furtune ajung tot in pompa de injectie.
Succes!
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Eu cred ca multi colegi de forum,folosesc oarecum mecanic termeni precum:amorsare,dezamorsare,neantelegand ce se petrece concret in timpul acestor fenomene.Cei care invata anumite principii, iau cunostinta de efecte si sunt pregatiti sa la gaseasca si cauzele.Posibil sa sune cam pompos pentru unii,dar incercati sa ajungeti la esenta...!
  • vtalex
  • Mesaje scrise: 46
Pai esenta s-a 'varsat' deja, am indicat verificarea furnaselor de retur pana la intrarea in pompa de injectie. Omu' crede altceva si am explicat de ce ar fi bine sa verifice furtunasele mai intai. Cam asta a fost 'esenta'.
  • svasile
Ce crezi ca se intampla dupa ce porneste daca are un furtun crapat?
Dezamorsarea se poate face si pe la un colier mai ales ca dureaza cateva ore. Ca sa verifici parcheaza masina intr-o panta cu botul in jos si vezi cum porneste dimineata.
  • vtalex
  • Mesaje scrise: 46
Se poate intampla fix ce am patit si eu, am pornit, a mers 30 de secunde si s-a oprit si nu a mai vrut sa mai porneasca. La rezervor m-am gandit prima oara, am scos sorb-ul, l-am curat .... nimic, tot nu pornea. Dupa care am verificat fiecare furtun de retur in parte si exact unde intra in pompa de injectie returul era crapat. Si nu il vezi din prima deoarece este acoperit de plastic-ul de la motor. La mine crapatura era asa de mare ca nu mai reusea sa se amorseze pompa deloc, la el poate fi mai mica....
  • svasile
Si nu pierdea motorina?
  • vtalex
  • Mesaje scrise: 46
Nu, s-a intamplat dintr-o data in prima dimineata rece. Cel mai probabil s-a crapat dupa ce am pornit motorul, de la vibratii + furtun vechi si intarit de la frig, si odata ce a consumat motorina din pompa si a inceput sa traga aer fals nu mai era ce sa curga, pe nicaieri. Oricum am stat pe langa ea vreo' 2 ore, teste cu opcom-ul ( bineinteles ca nu era nici o eroare ), verificat si paraverificat filtru de motorina cu oring-uri. M-am prins ca era ceva dupa filtru dupa ce am tras relativ usor motorina cu o seringa mai mare direct de pe tur inainte de filtru. Dupa ce am rezolvat temporar problema, am inlocuit furtunele si T-urile de la retur.
  • AFlorin292
  • Mesaje scrise: 53
Am rezolvat problema.
Am luat o supapa unisens si o pompa de amorsare.
Supapa am pus o pentru ca se ducea motorina inapoi in rezervor si furtunele rãmâneau fãrã motorina
  3. Motoare diesel
