  3. Motoare diesel
  • dancyutanu
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2009 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2018
Simptome: imi apare eroarea P0235-52 Senzor presiune turbo ( boost pressure sensor circuit range/performance ) se aprinde martorul cu cheita si pierde puterea. Se intampla indeosebi cand motorul e rece. Mai apare uneori si eroarea P0299-5a Intake air sistem leak detected. Am fost la 3 mecanici/service-uri mi-au schimbat senzorul de presiune, au verificat furtunele sa nu traga aer fals si diverse incercari (curatire admisie, egr). Eroarea nu dispare si pace. Se limiteaza in 2800-3000 ture si scoate fum negru. Atasez si poze cu erorile. Sfaturi, pareri, IDEI ? Multumesc anticipat
Cod(uri) eroare:
Model: Astra
An fabricatie: 2009
Cod motor: Z17DTJ
  • Mesaje scrise: 7,022
Verifica instalația de la senzor presiune la ECU.
Citește presiunea in admisie și vezi daca e cat cere ECU.
  • dancyutanu
  • Mesaje scrise: 7
Eu nu ma pricep. Cat ar trebui sa fie presiunea ?
  • dancyutanu
  • Mesaje scrise: 7
Sau mai bine spus stiti pe cineva care sa se priceapa ?
Da si cod-ul motor e completat gresit e Z 17 DTJ
Ultima modificare făcută de dancyutanu la Mie 28 Nov, 2018 9:41 pm
Trebuia sa-ti spuna cel care ti-a facut diagnoza.
  • dancyutanu
  • Mesaje scrise: 7
Mda... cu sau fara spus eu am pretentia sa se rezolve problema. De aia intreb daca e pe aici cineva care poate REZOLVA aceasta problema
  • LIVIU RS
  • Mesaje scrise: 249
  • Masina: Vectra 2006 Z19dt
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2009
Sigur codul motorului incepe cu Y ?
  • dancyutanu
  • Mesaje scrise: 7
Nuuu Z17DTJ motor 1.7 ecoflex
  • LIVIU RS
Asa da
  • dancyutanu
  • Mesaje scrise: 7
Da scuze completat gresit astra h 2009 motor z 17 dtj 1,7 ecoflex
  • LIVIU RS
Ti-am scris pe privat
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
dancyutanu a scris:Mda... cu sau fara spus eu am pretentia sa se rezolve problema. De aia intreb daca e pe aici cineva care poate REZOLVA aceasta problema
Imi place hotararea,determinarea si mai ales...,pretentia dumneata! Imi place, dar n-am inteles pe ce se fundamenteaza aceasta pretentie...?! Ce ai oferit dumneata forumului in general,ca sa poti emite pretentii...?! Mi se pare penibila situatia,dar conteaza ce concluzii vei trage dumneata in continuare! Revenind la speta,cred ca trebuie comparata presiunea atmosferica(referinta) cu presiunea din admisie,la relanti,presiuni ce trebuie sa fie egale,la turatii marite presiunile trebuie sa fie aproximativ egale. Trebuie citita masa de aer ce intra in motor, la relanti(se compara cu valorile din TIS sau cu valori citite la alt motor identic),stiindu-se ca senzorul MAF nu are referinta.Se poate verifica starea de colmatare a EGR si nu in ultimul rand starea de etanseitate intre turbosuflanta si admisie. Se stie ca senzorul de presiune admisie da un semnal imprecis(conform codului de eroare),poate fi o problema de senzor dar si celelalte conditii influenteaza.Un meserias istet poate rezolva lejer speta. Apropo,al doilea cod de eroare(P0299) spune ca sunt probleme pe etanseitatea intre turbo si admisie...!
  • dancyutanu
  • Mesaje scrise: 7
Multumesc de raspuns. Contributii aici nu am adus , deoarece una sunt nou inregistrat, doi , nu ma pricep si 3 , in cazul in care rezolv problema pot ajuta cu un sfat, nume, etc. Si DA sunt determinat de faptul ca , pana acum doar am PLATIT si nu s-a rezolvat nimic.
  3. Motoare diesel
