  3. Sistem răcire
  • ady84xxx
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2010
Model: Astra
An fabricatie: 2001
Cod motor: Z16SE
Salut,de curând mi s a spart furtunul de apa dintre motor si radiator....de atunci face presiune mare in instalație si imi arunca antigelul pe la buson,uleiul e ok,am schimbat busonul,doar ca temperatura apei nu mai urcã deloc...doar in oras....sa fie oare din cauza termostatului sa mi faca presiune?multumesc
  • Tai-Pan
  • Mesaje scrise: 2,958
  • Masina: Astra 2017 B14NET
Informatiile transmise se bat cap in cap.
Presiunea creste in instalatia de racire datorita cresterii temperaturii lichidului de racire.
Supapa din busonul de la vasul de expansiune trebuie sa pastreze o anumita presiune in instalatie.
Nu trebuie sa permita sa iasa presiunea sub o anumita limita, dar nici sa nu permita sa iasa peste acea limita.
Tu zici ca temperatura lichidului nu creste mai deloc.dupa schimbarea busonului de la vasul de expansiune.
Cu vechiul buson crestea temperatura?
  • ady84xxx
  • Mesaje scrise: 15
Nu creștea temperatura.....de aia zic ca e termostatul poate....si unde se duce antigelul din vas....am.pus o hartie in jurul busonului si am vãzut cã s a umezit......
  • ady84xxx
  • Mesaje scrise: 15
Doar in oras imi urcã apa la 92 grade si atunci porneste ventilatorul.....
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Tai-Pan a scris:
"peste acea limita" supapa este deschisa si va permite comunicarea cu exteriorul sistemului...!
  • Tai-Pan
ady84xxx a scris:Nu creștea temperatura.....de aia zic ca e termostatul poate....si unde se duce antigelul din vas....am.pus o hartie in jurul busonului si am vãzut cã s a umezit......
Pai, daca nu crestea temperatura lichidului de racire, cum facea/face presiune in instalatia de racire?
Poate nu ai garnitura la buson sau nu il strangi suficient.....si iese lichid pe acolo.
Nivelul de lichid din vas nu trebuie sa depaseasca inscriptia "max", la rece.
Ai o problema la termostat daca motorul se incalzeste foarte greu. Inseamna ca deschide prea repede sau a ramas partial deschis. Daca are garnitura, probabil ca aceasta este rupta.
  • ady84xxx
  • Mesaje scrise: 15
Asa am sa incerc sa schimb termostatul prima oarã.....numa ca i ca naivã pus in spate la distributie....oare va trebui schimbatã si distribuția?
  • Tai-Pan
Termostatul se afla in furtunul dintre motor si radiator, din partea stanga-sus cum te uiti la motor.
Este furtunul care ti s-a spart?
  3. Sistem răcire
