  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
  • GEricCondea
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 1999 X14xe
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2018
Salut. La un astra g benzina 1,4 16 valve, 1999, pierd antigel la o "pastila" I se spune obturator expansiune care se afla sub supapa egr. Am cumparato dar rog daca stie cineva cum se schimba, nu are filet, poate intra prin presare ,nu stiu.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Putin silicon si presare...
  • alinpiticu
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2017
alinpiticu a scris:Buna
Am un opel signum 1.9 din 2005 si nu stiu dece pica antigel pe unde am facut semn in poze. Ma poate ajuta cineva sa imi spuna ce poate fi ?
Chiar nimeni nu ma poate ajuta, nimeni nu stie ce e asta ?
  • LBulai
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2018
Va salut. Am o Zafira B 1.9 cdti 120cp an 2006/7, am observat ca îmi pierde antigel pe sub masina, undeva sub bord, mai exact în direcția display-ului central sub masina. Ce ar putea fi?
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,538
Radiator incalzire..se mai intampla la astra g. De vina sutn oringurile de la radiator...sau chiar radiatoul in sine
  • LBulai
Am înțeles, cam cât m.ar costa reparația?
  • livcro
Oringurile sunt ieftine ...radiatorul e mai scump..cauta pe net, ca gasesti. Cat despre manoperã..e mai scump... Trebuie data consola centrala jos, ca sa ai acces la radiator
  • r3chinu
  • Mesaje scrise: 181
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2011
salut cu respect! revin cu o problema destul de mare, de ceva vreme tpt pierdeam antigel ,fiind vara completam cu apa la luna cam 1 litru,de cand a venit frigul am golit instalatia si am bagat antigel.am inceput sa pierd din ce in ce mai mult antigel aproximativ 1 l pe zi. mam bagat sub masina am reperat ca in zona pompei de apa am scurgeri.toate bune si frumoase am schimbat pompa de apa tot pierdeam antigel dar de data aceasta nu imi mai picura nimic sub masina ,dupa cateva zile de completat cu antigel miam dat seama ca antigelul mil baga pe evacuare si cred ca mia crescut si nivelul de ulei.
- se pare ca este garnitura de chiuloasa sau ma insel?
  • big_electro61
E bine sa ai in vedere si termoflotul...!
  • r3chinu
imi scoate pe teava de esapament.
  • livcro
Iarna ar putea fi condens. Scoate fum alb pe esapament? Pe langa lichid?
  • r3chinu
am ajuns in fata blocului si am lasat putin masina pornita pentru a ma mai uita sub masina sa vad totusi pe unde picura antigel...bineinteles ca nu picura numic sub masina insa pe asfalt in zona unde ies noxele era negru,am pus mana in dreptul tevii de esapament si am sesizat ca fumul este umed,fiind fum negru probabil de la ulei si umed (vapori de antigel)asa am gandito ,nu stiu ce ar putea fi
  • livcro
Cand ai antigel in cilindri, fumul este alb. Cand ai ulei, fumul este albastrui....Daca ai umed sub esapament, nu e anormal iarna, mai ales cand e motorul rece. Sunt multe variabile..verdictul ti-l poate da numai un mecanic, testand/ verificand masina.
  • r3chinu
stiu dar imi este frica sa mai merg pana la mecanic.si sa imi fac un calcul daca se merita,pentru ca un motor sh care merge e undeva pe la 700lei
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
@r3chinu probabil Tecile la injectoare
Spor la citit.
https://www.clubopel.com/rez...17DT&sa=Cauta - Teci injectoare Y17DT
https://www.clubopel.com/vie...p=1745939#1745939
Si pune antigel G12 dupa operatie... doar cu apa eu zic strici...
  • r3chinu
am citit tot, am stat aseara pana pe la 2 si ceva noaptea, numai stres mia provocat acest motor y17dti, intrebarea mea este daca imi schimb tecile la injectoare ,fara sa reansamblez totul imi pot da seama daca este si garnitura de la chiuloasa fara sa o mai dau jos si pe aia?
  • r3chinu
imi puteti recomanda un mecanic cinstit in bucuresti ?eu nu am gasit.
  • danbravoksv
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Insignia 2014 A20DTH
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2010
Buna ziua! Am urmãtoarea problema la un Astra H Z16XER: mi se strânge furtunul acela gros de la radiator și da apa afara din vasul de expansiune. Menționez ca a fost schimbatã garnitura de chiulasa, chiulasa rectificata, pompa apa și termostatul cu tot corpul lui. Nu da apa pe eșapament, nu scoate fum, nu o bagã in ulei. Va rog pãreri. Mulțumesc!
  • MihaiGSM
  • Mesaje scrise: 163
  • Masina: Astra 2011 A16XER
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2012
De ceva timp, am observa o mica scurgere in zona din poza. Masina in cauza e un astra h a16xer. In vas vad ca nu a scazut nivelul. Din ce am inteles, e furtunul de retur catre clapeta de acceleratie. Are vreun o-ring ceva acolo?
  • cristidb
  • Mesaje scrise: 1,134
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
Da, are un oring. La mine toata conducta era casanta iar capatul ei, care intra in carcasa termostatului era rupt. Sfatul meu e sa schimbi ambele conducte catre clapeta de acceleratie si sa verifici si oringul senzorului de temperatura din carcasa termostatului. Scapi de neplaceri. In curand vor plange toate astea.
Cealalta conducta are o mufa identica pe care am gasit-o rupta la fel in clapeta de acceleratie.
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
