csimion70
- Mesaje scrise: 70
- Masina: Meriva 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 21 Oct 2018
Simptome: Se aprinde martorul cu cheita in bord.In oras temperatura nu depaseste 90 si un pic ,iar in afara nu trece de 80.Acum pe timpul iernii in afara orasului la o viteza de 90 km/h martorul din bord se stinge,iar in oras chiar daca nu ajunge la 80 de grade martorul se aprinde.Mentionez ca am schimbat termostatul,rezistenta de la ventilator,sonda si releul (se afla langa baterie).Am facut proba la sonda (am scos mufa de la sonda,am pornit motorul) ventilatorul se invarte la maxim.Am sters si din calculator eroare,tot revine,am dat jos si bateria,am stat cca o ora,am montat iarasi bateria,am mers cca 5 km si s-a aprin iarasi martorul.S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema?Are cineva schema electrica pt opel meriva 2003 (cu un singur ventilator).
Cod(uri) eroare:
P0481
Model: Meriva
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z16XE
Cod(uri) eroare:
P0481
Model: Meriva
An fabricatie: 2003
Cod motor: Z16XE
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
csimion70
- Mesaje scrise: 70
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
csimion70
- Mesaje scrise: 70
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
csimion70
- Mesaje scrise: 70
danytm
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 21 Oct 2016
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
iulian1971 a scris:Verifica din nou eroarea.
Daca ai P1481, asa cum cred eu, ai rezistenta de pe ventilator arsa sau montata gresit.
De aceea iti pleaca ventilatorul pe treapta maxima si se aprinde check sau masina cu cheita.
@iulian 1971,am o nelamurire...,cum vede calculatorul probleme de orice natura,pe rezistenta aditionala ventilatorului,finalizand cu aprinderea martorului...?!
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
Nu-i adevarat,calculatorul nu supravegheaza nimic pe forta ventilatorului,nici siguranta,nici contactele de forta ale releului,nici rezistentele(grup) aditionale,nici electroventilatorul.Calculatorul supravegheaza doar comanda releului(a bobinei acestuia) si daca nu vede consumul specific(0,2-0,3A),genereaza eroare privind releul respectiv, de tensiune mica(zero) sau circuit intrerupt(comanda)...! M-am lamurit...!
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
danytm
- Mesaje scrise: 89
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
csimion70
- Mesaje scrise: 70
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
csimion70
- Mesaje scrise: 70
big_electro61 cred ca te pricepi mult mai mult ca mine la probleme tehnice,si as vrea sa te intreb daca stii unde sunt dispuse releele care comanda ventilatorul la opel meriva.Un releu stiu unde se afla (langa bateria de acumulatoare),daca mai sunt si alte relee dupa cum am vazut pe schema, pe acelea nu stiu nu stiu unde sunt dispuse.
danytm
- Mesaje scrise: 89
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
iulian1971 a scris:Iar esti mai destept decat TIS-ul si restul planetei.
Parca ti-am zis sa nu ma mai urmaresti pe tot forumul. Ai probleme cu capul de nu pricepi ?
''Daca rezistenta e intrerupta calculatorul genereaza codul "P1481- Fan Relay 1 Signal Low / Open Circuit B-033"...'' Aici pe forum nu se pune problema -cine e mai destept-,problema se pune in sensul de a se da informatii corecte(atunci cand e cazul)! Despre ce semnal mic(zero) sau circuit deschis credeti ca e vorba in eroarea P1481? Uitati-va in documentatie...,e simplu! Calculatorul vede doar bobina releului,atat...,rezistenta e pe circuitul de forta,care nu poate fi diagnosticat. Pe dumneata te tratez ca pe oricare membru al forumului,dealtfel asa-mi place sa fiu tratat si eu...,cand gresesc sa fiu criticat si corectat(argumentat)! Asta-i normalitatea...!
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
Eu am gasit eroarea asta pe cateva masini si solutia a fost inlocuirea rezistentei sau a electroventilatorului.
Releul nu l-am gasit defect pt. acest cod.
Nu stiu de ce ti se pare util sa ma contrazici mereu. As prefera sa ignori comentariile mele.
Explicatiile tale rareori ajuta pe cineva. Chiar ar fi interesant de numarat cati ti-au multumit pentru sfaturile tale.
