  3. Motoare diesel
  • AFlorin292
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Aug 2017
Simptome: Ambreiaju e moale, nu intra in viteza
Cod(uri) eroare:
Model: Zafira
An fabricatie: 2003
Cod motor: Y20DTH
  • AFlorin292
  • Mesaje scrise: 53
Imi poate spune cineva unde se afla pompa de ambreiaj?
Am desfãcut furtunul de pe cutia de viteze si cand fãceam pedala la ambreiaj nu scotea lichid.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cam asta este circuitul.
Zoom
Ceva este dus pe circuit:
- Pompa ambreiaj - (vezi in zona la pedale de scurgeri mergi pe tija de la pedala pana la pompa ambreiaj.)
- rulmentul de presiune (scurgeri intre cutie si motor, daca este rulmentul dus, sa schimbi si conducta de presiune de la el.)
- Ceva dus intre cele doua de mai sus.
------------- Sau altceva?
Vezi cat lichid de frana este in vas, poti incerca o aerisire dar sigur este dus ceva.
Verifica traseul de scurgeri, ar trebui sa se vada.
in general: Rulmentul de presiune, Pompa ambreiaj, T-ul cu aerisitorul de pe circuit, unul din ele.
  • AFlorin292
  • Mesaje scrise: 53
Mersi mult pentru sfaturi, am sa incerc sa vad daca pot sa i fac ceva.
  • AFlorin292
  • Mesaje scrise: 53
Am reusit sa întãresc Ambreiajul, am mers putin cu masina am lãsat o aproximativ 2ore si am gasit scurgeri de lichid sub masina .si din nou pedala moale
  • Mesaje scrise: 7,038
Rulmentul de presiune e dus.
Schimba kit-ul de ambreiaj daca tot dai cutia jos.
  • AFlorin292
  • Mesaje scrise: 53
Am sa dau maine cutia jos.
  • T.ion
Daca o faci tu.
Ne-ar prinde bine un tutorial cu poze si pasi de urmat cum se da cutia deoparte, un coleg a spus ca o cutie are cam 40kg.
Banuiesc ca nu este chiar asa usor de dat o cutie jos.
Daca ai cu ce sustine motorul si cutia, eu zic ca nu este chiar asa mare bataie de cap.
Bine sa ai si scule.
  • AFlorin292
  • Mesaje scrise: 53
Am sa incerc sa fac si stasez maine niste poze.
  • AIonel790
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 05 Jan 2019
Salutare. Am un Vectra b 2001 motor Y20DTH si cand trece de 130 km / h se aprinde becul check engine si nu mai trage. Am pus-o pe calculator si a dat eroare P0105 . Mecanicul a zis ca este pompa de motorina ... Daca merg pana in 120 merge perfect.. cum trece de 3000 rpm se aprinde becul check engine.. Opresc motorul si pornesc iar si dispare. merge normal ... Ce poate fi ? Multumesc anticipat
Senzorul de presiune admisie este murdar.
  • AIonel790
Si unde este senzorul de presiune admisie... ca nu prea ma pricep😟 Ca sa il pot curãța
  3. Motoare diesel
