A1196
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 02 Jan 2019
Salut! Cu toate ca rotile sunt echilibrate, verificate, fãrã vreo problema, cauciucurile sunt noi iar direcția este bunã, daca tin volanul drept masina merge drept si am verificat asta pe drum drept ca in palma, cu toate astea, am vibratii foarte mari in volan doar la vitezã mare începând de la 120kmh. As vrea sa stiu ce ar trebui sa mai verific ca sa rezolv problema asta pentru cã vibreazã asa de tare încât trebuie sa reduci viteza sub 120 pentru ca simti ca nu poti controla volanul. Multumesc si un an nou cat mai bun tuturor!
P.S: Se poate sa fie din cauza Volantei? Pentru ca am ceva probleme cu ea, imi face acel zgomot metalic cand plec de pe loc.
Model: Zafira B 1.9 CDTI
An fabricatie: 2006
Cod motor: Z19DT
An fabricatie: 2006
Cod motor: Z19DT
- sorindascalu
- 11 mesaje
- din 21 Oct 2016
- Zafira 2007 Z1. 9 Dt
sorindascalu
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Zafira 2007 Z1. 9 Dt
- Cont inregistrat: 21 Oct 2016
- AndreiFanOpel
- 525 mesaje
- din 01 Mai 2015
- Zafira 2006 Z19DT
- Bihor
AndreiFanOpel
- Mesaje scrise: 525
- Masina: Zafira 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 01 Mai 2015
- ahappyuser
- 6,662 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,662
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
IPetre76
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 06 Jan 2019
salut tuturor. am si eu o zafira 2008 automata pe care am folosit-o zilnic pana ieri cand nu a mai plecat dupa loc, nici inainte nici inapoi. porneste, se accelereaza dar cand schimb din P in D sau R nu se mai accelereaza. abia pleaca dupa loc si merge cu viteza melcului obosit... a intalnit cineva problema asemanatoare ?
am fost la 3service-uri...
unu a zis injectoarele...
al 2-lea a zis intercooler-ul
al 3-lea a zis ca nu a intalbit problema asta.
mentionez ca nu's mecanic 🤔🤤
- AndreiFanOpel
- 525 mesaje
- din 01 Mai 2015
- Zafira 2006 Z19DT
- Bihor
AndreiFanOpel
IPetre76
- Mesaje scrise: 4
- AndreiFanOpel
- 525 mesaje
- din 01 Mai 2015
- Zafira 2006 Z19DT
- Bihor
AndreiFanOpel
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
A1196 a scris:Salut! Cu toate ca rotile sunt echilibrate, verificate, fãrã vreo problema, cauciucurile sunt noi iar direcția este bunã, daca tin volanul drept masina merge drept si am verificat asta pe drum drept ca in palma, cu toate astea, am vibratii foarte mari in volan doar la vitezã mare începând de la 120kmh. As vrea sa stiu ce ar trebui sa mai verific ca sa rezolv problema asta pentru cã vibreazã asa de tare încât trebuie sa reduci viteza sub 120 pentru ca simti ca nu poti controla volanul. Multumesc si un an nou cat mai bun tuturor!
An fabricatie: 2006
Cod motor: Z19DT
An fabricatie: 2006
Cod motor: Z19DT
la tine problema este aproape sigur din cauciucuri. ce vechime au? sunt uzate pe anumite zone (interior sau exterior). Daca numai la acea viteza face si pana acolo nu face deloc atunci ai niste sarme rupte si cand ajunge la viteza mai mare incep vibratiile care cresc odata cu viteza. degeaba este echilibrat cauciucul (adica stanga-dreapta) ca el face galma sau deformarea pe directia razei lui adica spre calea de rulare. Asta se poate vedea doar la un aparat care stie sa faca echilibrare dinamica si nici pe acela s-ar putea sa nu se vada pentru ca nu ajunge la acea viteza de rotatie...
sfatul meu: verifica cum zicea si colegul daca mai ai si este fixa contragreutatea de pe planetara din dreapta si daca acolo totul este ok atunci verifica cauciucurile. poti in prima faza incerca sa le rotesti cu cele de pe spate si sa vezi daca face la fel. daca nu face este clar daca face in continuare incearca cu alte cauciucuri de imprumut si investigheaza si probleme de joc in pivoti, capete de bara, bielete antiruliu sau rulmenti. succes
A1196
- Mesaje scrise: 10
