  3. Sistem electric
  • veross
  • Masina: Astra 2009
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2019
Am un Astra H 2009 Caravan 1.7 ecoflex cdti 110cp
Simptome: Problemele pe partea electrica au inceput la o luna jumate dupa ce am achizitionat masina. Am avut o pauza de 3 zile in care nu am mers cu ea, si dimineata numai pornea masina. Inainte am avut o baterie Saf Regular 80ah 800en. Am schimbat bateria cu Rombat 60ah 600en. Dupa 1 luna nu am mai mers cu masina 2 zile si surpriza, s-a descarcat si bateria cea noua. Am luat curent de la un prieten si am fost cu masina la electrician. Am gasit consumatorul, era becul din portbagaj care facea si scurt. La 2 zile distanta [1 zi pauza] am incercat iar sa pornesc masina, insa tot nu a vrut sa porneasca. In momentul de fata masina, dupa ce o opresc 15 minute are un consum de 0,452 Amperi, iar dupa acest interval de 15 minute consuma 0.040 Amperi, testat pe multimetru. Ce ar trebuii sa fac in acest caz? sa incarc bateria la redresor? sa iau o baterie mai puternica? O alta chestie ciudata, pe care am observat-o, cand accelerez, computerul de bord imi arata ca voltajul meu creste de la 12,4 V la 13,8 V, dupa care scade la loc. Cand voltajul se stabilizeaza, ramane constant la 13,2 V. Din cate am citit si pe net, un voltaj sanatos ar fi 13,6/13,8 V. Care poate sa fie problema? Cu ce ma puteti sfatuii in acest caz? Astept raspunsuri si va multumesc
Mentionez ca:
- La alternator a fost schimbat releul. Inainte avea valori de 11,2 V si nu erau deloc constante.
- Bateria Rombat este noua.
Cod(uri) eroare: nu am erori
Model: Astra
An fabricatie: 2009
Cod motor: Z17DTJ
  • deleted-110796
  • Mesaje scrise: 147
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2016
Încãrcarea trebuie sa fie intre 14-14,4 cu sau fara consumatori. Ai defecta puntea de diode.
  • veross
Ciurea Marius - Ok, chestia asta poate influenta si descarcarea bateriei?
  • deleted-110796
Normal, verifica sa nu ai la fel ca mine la fiecare 15 Min îmi creste consumul pe baterie la 0,7 A pentru 1 minut de 4 ori pe ora. In 2 -3 zile bateria era moartã. De vina este siguranta nr. 36.
  • veross
Ok, rezolv cu puntea de diode si verific siguranta 36 care este de la bricheta, cred. Voi revenii cu feedback, multumesc.
  • deleted-110796
La mine era siguranța nr 36 (display, comenzi volan si lumina CD30), tu poți sa înseriezi un multimetru si daca ai mai mult de max 50-60 mA începi sa scoti siguranțele pe rand pana scade consumul.
  • Mihai.P
  • Mesaje scrise: 340
  • Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Regula de aur, dupa orice descarcare accidentala bateria se incarca obligatoriu pe redresor. Sper ca electricianul tau a facut asta. Dupa aia verifici si restul, adica tensiune de incarcare, consum, etc.
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
veross a scris: Dupa 1 luna nu am mai mers cu masina 2 zile
Cred ca dupa revelion am probleme de a intelege mesajele colegilor...! ''Încãrcarea trebuie sa fie intre 14-14,4 cu sau fara consumatori. Ai defecta puntea de diode.''...-cu cata usurinta se pun diagnostice...!
  • veross
big_electro61 - Ma scuzati pentru ca nu am fost destul de clar. Am vrut sa spun ca dupa o luna de mers zilnic cu ea, 2 zile nu am mai mers, si iar nu a pornit. Oricum, voi revenii cu feedback dupa ce testez ceea ce mi-ati sugerat.
  3. Sistem electric
