VRosoiu
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 25 Oct 2018
-P2015
-P20E1
C382F
-P07E1
-C3822
-P0110
-P1555
Deci masina merge , ruleaza in parametrii optimi , nu merge bruiat' sa zic asa . Cateodata simt ca nu are destul demaraj si putere in categoria ei ca motor 1.8 16v 125hp 92kw . Poate cunoasteti voi denumirile codurilor . Sanatate , Sarbatori fericite tuturor.
Model: 2002 Elegance
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z18XE
- iulian1971
- 7,030 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,030
U2108 CAN-Bus no Communication with ABS/TC
P2015 is a diagnostic trouble code (DTC) for "Intake Manifold Runner Position Sensor/Switch Circuit Range/Performance Bank 1"
P20E1 Exhaust Aftertreatment Fuel Pressure Sensor Circuit Intermittent
P1555 Throttle Position Sensor (TPS) Load Signal not Plausible with Engine Load
P0110 Intake Air Temperature Circuit Low Input
Probabil ai folosit tester universal. Foloseste Opcom sau Tech 2 daca vrei sa citesti erorile.
- viforel
- 880 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
- Mesaje scrise: 880
- Masina: Zafira 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Jan 2013
- therealovy77
- 245 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 31 Mar 2007
https://www.clubopel.com/vie...ighlight=#2005641
La sugestia userului taxi43edy, am desfãcut cu grija mufele și pinii de la ECU, le-am curãțat bine cu spray contact (am bãgat spray la greu in ele), le-am plimbat bine bagat-scos de vreo 10-15 ori (din pârghia de blocare), apoi le-am suflat sa se evapore spray-ul și le-am pus la loc.
Atenție, toatã treabã am fãcut-o cu bateria decuplata.
Am recuplat bateria, am șters apoi toate erorile cu Vaux-Com-ul (din toate campurile din poze) și de atunci nu am mai avut probleme.
- CEvolution
- 3 mesaje
- din 03 Mai 2022
CEvolution
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 03 Mai 2022
- CEvolution
- 3 mesaje
- din 03 Mai 2022
CEvolution
- Mesaje scrise: 3
- CEvolution
- 3 mesaje
- din 03 Mai 2022
CEvolution
- Mesaje scrise: 3
- iulian1971
- 7,030 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
