  2. Opel Corsa
  • VALI6-7
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2018
Multumesc pentru informatii. Pai cred ca il voi curata prin sita, fara sa mai scot senzorul din tub. In ce priveste curatarea lui, probabil ca o voi face in casa. Atelierele prin care am trecut eu zilele astea, nu sunt prea incalzite. 😂 Cat timp trebuie lasat pentru uscare dupa curatare?
  • VALI6-7
  • Mesaje scrise: 37
svasile a scris:Asa arata senzorul din interior, are 2 suruburi care se desfac cu torx.
https://goo.gl/images/4HfsKo
De cat sunt suruburile astea cu cap torx? De 25? De 20? 🙄
  • VALI6-7
  • Mesaje scrise: 37
Scoaterea debitmetrului, se face lasand bateria cu contact la borne sau trebuie deconectata?
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Nu stiu de cat sunt suruburile. Important este sa fie cald unde se sfla masina cand dai jos debitmetrul. E bine sa scoti borna, astfel eviti aparitia unor erori.
Ca sa-l dai jos de pe masina desfaci doar colierele.
  • VALI6-7
  • Mesaje scrise: 37
Deeeci, sa nu dau jos debitmetrul in fata casei? Ca nu am garaj in care sa fac operatiunea. Si tinand cont ca e iarna, deci frig afara, cred ca o las pentru primavara operatiunea de curatare. 🙄
  • svasile
Din postarile tale(am doua maini stangi) cred ca este mai bine sa astepti sa se incalzeasca vremea🙂
  • VALI6-7
  • Mesaje scrise: 37
Hi, hi ! Asa mã gândeam si eu. 😂
  • VALI6-7
  • Mesaje scrise: 37
M-am încumetat si am demontat debitmetrul si l-am sprayat cu CRC. Dar nu pãrea sã fie murdar. Nici pe sitã, nici în interior. Valorile pe care le am acum la debitmetru: relanti-780 RPM=9kg/h; relanti-2000 RPM=16,2kg/h.
E bine sau nu? 🙄
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
La relanti eok...la turatie nu
  • VALI6-7
  • Mesaje scrise: 37
Ce valoare ar trebui sa fie la turatie?
  • VALI6-7
  • Mesaje scrise: 37
Am facut din nou acum, niste masuratori. La 780-800 RPM, 9kg/h; la 2000 RPM, 18kg/h; la 3000 RPM, 23,4kg/h.
Mentionez faptul ca masuratorile sunt facute cu motorul rece, la o temeperatura afara de -5 grade.
  • svasile
Acum nu pot, incerc sa intru spre seara pe tis sa vad ce valori trebuie sa ai. Masina cum merge?
  • svasile
Revin, la ralanti valoarea trebuie sa fie mai mica de 11kg/h, tensiunea mai mica de 1,6 v, cu motorul la 80 grade. In turatie nu am gasit nicio valoare. Din postarea ta 9 kg/h este ok. Daca masina nu merge corect, problema trebuie cautata in alta parte.
  • VALI6-7
  • Mesaje scrise: 37
Mașina merge foarte bine acum. Dupã ce am rezolvat problemele cu tacheții și cu șaiba de la distribuție, e ok.
Nelãmurirea pe care o mai am, se referã la sondele lambda și catalizator. Nu știu cum trebuie interpretate urmãtoarele informații:
- oxygen sensor: not passed;
- catalyst: not passed;
- oxygen sensor heater: passed.
Am verificat țeava de eșapament pe interior. E foarte curatã și nu scoate fum nici alb și nici negru. Deci, cum sã interpretez informațiile? M-am gândit sã desfac sonda lambda dinaintea catalizatorului, sã vãd de curiozitate cum aratã. La exterior, aratã bine amândouã sondele. Sunt curate, mufele de contact sunt curate și uscate, contactele sunt curate și uscate.
Ultima modificare făcută de VALI6-7 la Lun 07 Jan, 2019 8:21 pm, modificat de 2 ori în total
  • svasile
Atunci las-o asa, eu zic ca valoarea debitmetrului este buna.
  • VALI6-7
  • Mesaje scrise: 37
Coduri de eroare, nu am. Dar ce înseamnã acele informații? Cum adicã, "not passed"?
  • VALI6-7
  • Mesaje scrise: 37
Inca o informatie:
"Threshold voltage of the rich-to-lean sensor. Voltage that switches the state of the Air/Fuel mixture sensor to poor. Indicating that there is much more air in the mix than ideally needed."
Ce inseamna asta? Este de vina debitmetrul sau sonda lambda 1(cea dinaintea catalizatorului)?
Ce nu functioneaza bine? Ce ar trebui sa inlocuiesc? Debitmetrul sau sonda lambda? Daca e prea mare volumul de aer introdus in amestec, se presupune ca ECU va baga o cantitate mai mare de benzina, ceea ce inseamna - consum mare de benzina? 🙄
  • Al3xandrU
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2012
Salutare,
Am nevoie de ceva ajutor si intreb aici poate se ofera cineva la una din intalniri sa faca un bine (in Bucuresti)
As avea nevoie sa fac proba de un debitmetru (MAF) si o clapeta de accelereatie (TB) compatibile cu Z10XE de pe corsa C.
De preferat de la o masina a carui motor functioneaza normal in prezent. Am toate sculele, proprietarul doar asista.
In semn de multumire va curat clapeta si/sau o cinste sau altceva util...... Ar dura cam 1-2ore totul.
Pentru a gasi mai rapid o sa postez si la alte rubrici dedicate acestor componente, sper sa nu deranjeze moderatorii.
O zi faina !
  2. Opel Corsa
