  3. Motoare benzină
  • cristian_cris2013
  • Masina: Corsa 2001 1.2
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2013
Salut! Sunt nou pe forum si de ceva timp am probleme cu egr.
Nu stiu exact tipul motorului meu pt ca nu stiu unde scrie modelul lui. Stiu doar ca e de 1,2 si are 75 de cai. Daca stie cineva unde sa ma uit va spun modelul exact.
Problema mea consta in urmatoarele:
Am probleme cu egr de ceva timp, timp in care tot l-am curatat, si tot am sters erorile din calculator. Am facut chiar si curatare completa la service a supapei egr, clapetei de acceleratie, galeriei de admisie,conducte si tevute tot ce inseamna circuit de admisie inclusiv recirculare gaze. Au fost curatate in asa fel in cat ziceai ca sunt noi dupa o saptamana cu aproximatie de tinut intr-o solutie pe care baietii o aveau la service. Sa nu mai spun ca galeria de admisie aproape era perforata de gazele ce au iesit din tevuta aia de vine de la egr.
Oricum am rezolvat problema cu o solutie de la un mecanic de intretinere de unde lucrez eu, ceva gen poxipol dar muuuuult mai buna rezistenta la temperatura si ffff tare, omu o avea de prin anii 90 de cand erau niste americani in firma si produceau calculatoare sau le asamblau...
In sfarsit ceea ce vreau sa spun este ca in ultima vreme problema s-a agravat in sensul ca motorul merge foarte urat in sarcina, intrerupe si da rateuri mai ales cand il forjez(adik accelerez tare, si brusc), la relantiu trepideaza rau chiar da sa se opreasca.
Daca il accelerez pe liber(adic pe loc scos din viteze) nu se simt rateurile mai de loc.
In schimb cand accelerez brusc si cu pedala la fund sau in timp ce el decelereaza eu accelerez brusc la fund sunt singurele dati cand da rateuri(intrerupe) cand motorul nu e in sarcina.
Iar pe tester pe langa eroarea de egr cu care m-am obisnuit deja, mai am cateva erori gen cilindrul 1 si 2 rateu si amestec combustibil gresit. Sau ceva de genu. Cand mi-a zis mecanicul nu mi-am notat.
Oricum la cati bani am dat pe testere m-am hotarat sa imi iau si eu unul. Ceea ce vreau eu sa fac este sa anulez odata pt totdeauna egr asta ca nu mai vreau sa am probleme cu el iar eu 870 de ron nu dau pe unul nou ca dupa un an sa trebuiasca sa-l schimb din nou.
Sa-l anulez mecanic ma descurc nu e mare inginerie dar vreau sa stiu cum il anulez si din softul masini ca sa nu mai imi apara martorul in bord si sa nu mai fie influentat motorul de acest egr problematic.
Inca nu am cumparat tester asa ca, daca trebuie cumparat vreunul special pt aceasta operatie, va rog sa imi spuneti si mie.
Daca dupa ce rezolv cu egr tot mai face asa motorul o sa trec la schimbarea bobinei de inductie(bobinelor). Dupa ce probez in prealabil cu altele care stiu sigur ca functioneaza(mai intai trebuie sa gasesc pe cineva care e dispus sa ma ajute cu bobinele lui 10 minute. 😳
Imi cer scuze pt greseli dar sunt nou pe forum(de fapt pe forumuri in general). Sper ca am postat unde trebuie.
  • cristian_cris2013
Chiar nu stie nimeni cum se poate anula egr din calculatorul masinii?
  • ovidiu86_h
  • Mesaje scrise: 161
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2010
ai incercat sa blindezi egr-ul sa vezi cum se comporta .numai bine!
  • Mesaje scrise: 16,456
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=102119
Din pacate motorul tau papa ulei si trebuie segmentat, facute supapele, curatat tot ... munca si bani. Incearca ulei full sintetic (vezi discutia de la Agila) poate te incadrezi la cei care L-au prins de picior.
  • cristian_cris2013
Dap...... Banuiam eu ca e posibil si treaba asta... Doar ca mi-a fost frica sa ma gandesc sa fie din cauza uzurii motorului. Treaba e ca ulei full sintetic deja folosesc Castrol 5w40 si dupa 4000 km aprox de la schimb mi-a cam mancat 600 de g. Adik cu atat am completat. Ma gandeam sa nu fie prea subtire si la urmatorul schimb sa-i pun 10-40. Cand am verificat nivelul era pe minim. Oricum merg cu ea la mecanic astazi si mai revin cu detalii. A si mai e o chestie. De ce pe tester imi arata la presiune ulei very low(foarte slaba) dar in schimb cand pornesc motorul becul la ulei se stinge imediat? Adica imediat-imediat numai din invarteala la electromotor si se stinge vreau sa spun. Vre-o idee? Sa fie si asta o cauza pt care akm imi papa ulei asa?
Ai discutie la Agila despre ulei la aceste motoare, nu vrei sa citesti...
Cand motorul e oprit normal ca ai presiune low la ulei, pai ai pompa electrica ? E mecanica si daca motorul nu se invarte nici ea nu baga.
Cred ca pentru EGR ai sa mergi la Constanta, Ploiesti, Targoviste ca in B nu stiu.
  • cristian_cris2013
Da se pare ca nu am nici o problema cu uleiul. Nu am asteptat ca uleiul sa se scurga din rampa si d-aia am completat dar am completat degeaba. Acum am 600 g ulei peste nivel! O sa il scot astazi.
  • cristian_cris2013
Am rezolvat astazi! Dupa o vizita la un mecanic diferit, omu era sigur ca e bobina de inductie, iar ca sa mi-o aduca ma costa 5 mil(bineinteles k nu stiu ce fabricant, mi-a spus dar nu am retinut, nu am mai auzit pana akm de el),
Si ATENTIE! 100 LEI demontarea + montare. In cazul acesta i-am platit omului testerul si implicit constatarea (50 lei) dupa care am fost la dezmembrari am cumparat acelasi model de pe masina (chiar era identica) cu 300 de ron si cu proba in prealabil sa vad daca intradevar e din bobina, montajul inclus. Se pare ca problema nu era din egr akm merge de rupe pamantul!
Treaba cu presiune ulei wery low imi arata pe tester cu motorul pornit!
Dar in schimb martorul ramane stins se stinge imediat cum dau cheie! Scuze m-am exprimat eu gresit.
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 81
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2018
Buna seara
Nu gasesc butonul de anulare soft
( cica jos la partea dreapta sofer ? )
  • Mesaje scrise: 7,040
Presupunand ca ar exista asa ceva, ce faci dupa ce anulezi softul ? O impingi sau cum ?
Csender Atila a scris:Buna seara
Nu cauta ca ala ori e dobitoc ori se distreaza de sarbatori pe seama ta.
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 81
Buna seara
am cumparat un Opel Corsa 1,2 /2001 in stare buna de functionare ,( OPEL-ul e Opel !) in ideea sa-mi omor timpul cu descoperiri de functionare , si mici reparatii .
Se pare ca am reusit , dar costa !
Mai ramane sa vedem ce Taxa de Poluare mai inventeaza alesii !
Va doresc o seara buna .
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 81
Nu anulare soft ! Resetare , 1
Daca e in stare buna de functionare, crezi ca prin resetare vei obtine o racheta sau ce ?
Bucura-te ca functioneaza ok si las-o asa.
Nu da reset, noroc ca iti cere cod securitate
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 81
Multumesc !
  • lupan bogdan
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2004 Z14xep
lasa ma sa dea restart... poate merge windowsul mai ghine....acuma fara gluma daca chiar vrei te ajut cu reset... dar la ce bun... sa am ce programa la loc?
La motorul ala pui ulei bun... si meri pana crapa...
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 81
Da,mere pana crapa ! La 250.000 km pana acusi , ce poate sa crape ?
( si eu am 70 ani si functionez fara probleme ( mai pun ulei )
  • lupan bogdan
pai crapa pompa de apa.. apoi vine si coana distributie.. si la final... motorul...
p.s. multi inainte fara reparatii capitale...
  • Csender Atila
  • Mesaje scrise: 81
Multumesc de raspuns
Noroc ca am Cartea de service ,,Haynes,, , ca de Servisurile la Brasov, greu te lipesti. Dansii vor bani multi dar fara prea multa munca !
  3. Motoare benzină
