  3. Vectra B
  • DLaurentiu
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2017
Model: Vectra
An fabricatie: 1997
Cod motor: x16xel Vã salut ,am schimbat senzorul temperatura motor acum o luna si de atunci nu mai mi sa ridicat apa decat la 1 2 liniute albastre! Azi dimineata brusc a sarit la 95grade si in 5 minute a picat pe albastru si asa a ramas ! Sa fie termostatul dus ?va multumesc
  • Mesaje scrise: 6,500
Motorul ãsta are 2 senzori de temperaturã (apropiați ca și loc de montaj, pe lângã flanșa termostatului):
- senzor ECT ptr temperatura lichidului de rãcire monitorizatã de ECU(calculatorul de management al motorului), are o mufã dreptunghiularã cu 2 pini;
- senzor temperaturã ptr termometrul de bord, are un papuc-mamã simplu.
Tu care l-ai schimbat? O diagnozã îți poate spune cu precizie temperatura motorului...pot sã aparã erori de citire ale termometrului de bord din cauza senzorului aferent și/sau a termometrului însãși.
Termostatul ar trebui verificat...cautã pe forum, sunt ceva metode de verificare pe care le poți folosi fãrã scule speciale...dacã nu-și face datoria, trebuie schimbat, nu-i o avere...
  • DLaurentiu
  • Mesaje scrise: 14
Ok,multumesc de raspuns ! O sa caut sa verific si termostatul si celalalt senzor ! Eu l.am schimbat pe cel ECT ,inaintea de schimbarea lui nu am avut probleme ! Dar cel vechi arata valori anormale pe tester !
  • DLaurentiu
  • Mesaje scrise: 14
Problema rezolvata ! Termostatul era defect ! L.am schimbat si e ok ! Multumesc
Mã bucur cã ai rezolvat...și cã ai și postat rezolvarea!
  3. Vectra B
