- ahappyuser
- 6,816 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,816
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
As vrea sa elimin pe rând fiecare injector ,,pentru aproximativ 10 secunde,, doar cât sa-mi dau seama care injector sau pe care cilindru se intampla acest zgomot suplimentar pe care-l am aproape permanent pe fundal cand motorul functioneaza. Nu se aude din masina, se aude doar afara si mai clar daca stau paralel cu usa soferului. Acum... am un injector ce l-am demontat de pe masina si care este in stare de functionare. Neavand Tech2 sa pot opri temporar injectoarele, ma gandesc sa pun injectorul respectiv intr-un cablu de curent cu clesti legat intr-un capat la borna de minus si celalalt capat pe corpul injectorului, apoi sa-i cuplez pe rand mufa de curent a fiecaruia dintre injectoarele montate pe masina. Injectorul de la care scot mufa nu va mai fi alimentat cu curent deci nu va permite carburantului din rampa sa ajunga in cilindru iar cilindrul respectiv nu va primi carburant ci doar aer. Injectorul demontat dar mufat pe masina va primi doar curent si ECU va crede ca toate injectoarele sunt prezente si functionale, deci nu-mi va opri motorul + bec de check engine aprins in bord. Am testat ce se intampla daca scot mufa la un injector in mers si mi-a murit instantaneu motorul, imediat check engine in bord si nu l-am mai putut reporni decat dupa stergerea erorilor cu Op-Com.
Va rog sa va dati cu parerea daca se poate intampla ceva rau la motor in cele 10 secunde de timp in care pe rând... motorul va merge in 3 pistoane... iar pistonul la care injectorul va fi deconectat va avea doar aer, nu si carburant. Doresc sa fac testul intr-o dimineata cu temperaturi negative si cu motorul rece.
Pentru chestiunea cu avansul motor prea mare mi-am propus sa testez mai întâi cu un alt senzor camshaft si ulterior senzorul crankshaft sa-l demontez ca sa-l curat, poate o remediez asa. Deocamdata doar banuiesc ca a luat-o putin razna senzorul camshaft si nu mai lucreaza corect la rece (introduce o intarziere in calculele ECU privind avansul injectiei). Sau daca aveti ceva idei ce sa mai testez (senzor temperatura carburant, daca exista) ori else sunt deschis la orice sugestie care are un pic de logica in ea.
- Marius Popescu
- 713 mesaje
- din 27 Jun 2012
Marius Popescu
- Mesaje scrise: 713
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
- vrei sa "emulezi" cate un injector pe rand ca sa il depistezi pe ala care scoate sunet ? daca merge in 3 pistoane cred ca o sa iti dardaie motorul de nu o sa mai intelegi nimic .
-vrei sa verifici avansul . Eu am o propunere : foloseste un osciloscop cu minim 2 canale . Pune o sonda pe senzorul de la vibrochen si o sonda pe comanda injectorului ( ar fi super daca ai avea o a 3a sonda pt senzorul axei cu came ) . Ma gandesc ca poti gasi pe undeva un tabel cu valorea/(valorile) de avans ( ca sa calculezi in grade te ghidezi dupa forma de unda "lasata" de dintii volantei ) . Asa poti sa compari avansul real cu cel teoretic .
- ahappyuser
- 6,816 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Daca scot mufa din debitmetru imediat motorul va trece pe harta de injectie ,,de avarie,, corect ? Poate in mod avarie dispare sau se schimba sunetul, si-atunci e vre-o problema cu vreun senzor.
Da, tare mult as vrea sa verific cumva avasul, dar cu osciloscop-ul e greu... Nu stiu sa-l folosesc, ar fi cineva care-l are dar nu îi place sa se complice in domeniul auto cu el, doar in electronica si numai ocazional il foloseste (atunci cand nu mai are alta solutie).
- Marius Popescu
- 713 mesaje
- din 27 Jun 2012
Marius Popescu
- ahappyuser
- 6,816 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
