CatalinD
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Jan 2019
Deci cauza ar putea fi faptul ca nu alimentez din aceiasi statie si cu acelasi tip de benzina? Fiindca am mai citit pe forum/alt forum ca din cauza asta ar putea fi.
Model: Zafira
An fabricatie: 2002
Cod motor: Z18XE
- therealovy77
- 245 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 31 Mar 2007
1. Încearcã întâi la rece cu mufa debitmetrului scoasã. Daca pornește bine, e defect și trebuie înlocuit. La fel am avut și eu, e cel mai probabil ca defect (desi pe tester poate apãrea ok la parametri).
2. Daca mergi cu benzina la limita (ceea ce faceam și eu greșit pânã acum), când strada unde parchezi e puțin aplecatã spre spre bordura, mașina pornește prost sau deloc, dar daca o pui la drept dau cu rotile din dreapta puțin mai sus (pe bordura, de exemplu) va porni ok. Limita la care incep problemele e de vreo 8-10 litri, depinde de strada, asta pt cã rezervorul e construit asimetric.
3. Ar mai putea sã tragã aer fals, adicã unul din furtunele ce ajung in admisie sa fie crapat (cel mai frecvent e cel subțire ce vine din spatele filtrului de aer in spatele clapetei). Dar, in principiu ar trebui sã facã și la cald, nu numai la rece
Mai sunt și altele (bobina întreruptã, pompa sau filtru benzina... etc), dar încearcã întâi astea trei.
O zi buna.
LLevi127
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 27 Jan 2019
- therealovy77
- 245 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
CatalinD
- Mesaje scrise: 2
Incã o întrebare: unde se afla motorașul pas cu pas? Credeti ca ar putea fi și de la el?
- taxi43edy
- 1,180 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,180
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
- razvan_d86
- 75 mesaje
- din 26 Jun 2015
- Vectra 2001 Z18XE
- Bihor
razvan_d86
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Jun 2015
Am incercat si cu alt debitmetru nou, ceva marca mai slaba, dar tot oscila relantiul(nu am putut testa prea mult ca nu era al meu), nu asa tare, dar tot se simtea.
Cu mufa de la debitmetru scoasa, merge perfect, nu oscileaza deloc, dar se simte ca masina nu are aceeasi putere.(cand pornesc urca la 1200, sta acolo 20-30 secunde, dupa care coboara la 800 rpm, fara oscilatii)
Problema pare sa fie din clapeta (motoras pas cu pas) sau debitmetru (dar ar trebui verificat cu unul VDO, care costa "doar " 600 ron), desi exista pe forum cateva thread-uri ce aceasta problema, unde unii au schimbat cam tot ce se putea fara a rezolva problema. (La mine valorile returnare pe tester, pentru debitmetru sunt bune, undeva la 13-14 kg/h,la rece).
La mine, daca pornesc din loc cand turatia inca oscileaza, motorul merge destul de rau, inecat, smuceste daca apas acceleratie mai tare...dupa ce se incalzeste putin, merge bine.
Daca rezolvi problema sa ne spui si noua...
- therealovy77
- 245 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
L-am schimbat cu unul Delphi (nici original, dar nici cel mai ieftin, a fost cam vreo 300 lei acum un an) și de atunci a mers perfect (fara erori gen P0100 sau P0170).
Atenție, insa, la fiecare înlocuire de piese (ansamblu clapeta sau debitmetru) trebuie sã scoți borna la baterie și sã o lași decuplata macar o ora (sa uite erorile și sã se rãceascã motorul cat de cat). De preferat ar fi sa o lași câteva ore (peste noapte). Apoi, la fel de important, sa o pornești și sã o lași la relanti pânã urca apa la temperatura de lucru (când deschide termostatul), fara sa o turezi deloc, doar ii dai cheie și o lași așa (ca sã își calculeze calculatorul amestecul optim pe toatã plaja de temperatura).
Spor!
- 34KLA
- 4,084 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,084
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
- therealovy77
- 245 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
Tomahawk
- Mesaje scrise: 57
- Cont inregistrat: 09 Mar 2012
RIancu
- Cont inregistrat: 31 Mar 2019
Sunt posesor de Zafira A 2001 1.8 benzina motor Z18XE. Am observat ca de ceva timp relantiul la pornire fluctua intre 500 si 1000 rot/min.
Zic sa ma documentez si sa vad poate reusesc sa-i fac ceva fara sa recurg la service. Citesc eu pe forum, imi fac o idee de ce ar trebui facut si ma apuc de treaba. Am dat jos clapeta de acceleratie. Depuneri erau insa nu cine stie ce. Am curatat-o bine cu W40 peste tot. Am decolmatat si orificiul de sub clapeta care rea infundat aproape de tot. Garnitura noua, verificat furtune sa nu fie crapate... montaj final. Pun contactul si astept cam 10 min pana la pornirea motorului. Surpriza! Motorul moare la relanti. Ma mai documentez putin si intervin si la debitmetrul de aer. Il desfac si surpriza... unul din firele hot nu mai era. Am scos mufa de la debitmetru: motorul porneste dar are turatia blocata la 1500 ture. Am verificat erorile cu metoda "pedala" - 0140, 0229, 1440, 0135. Concluzia: service-ul e sfant.
Credeti ca o pot folosi fara debitmetru ca sa ma tarasc pana la service?
Multumesc!
- therealovy77
- 245 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
P0140 - O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
P0229 - Throttle/Petal Position Sensor/Switch C Circuit Intermittent
P1440 - Purge Valve Stuck Open
P0135 - O2 Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1)
"Concluzia: service-ul e sfant"
Stii ce o sa zica, nu? Sa schimbi tot, potrivit codurilor de eroare (ambele sonde lambda, valva de purjare vapori, senzor pedala) + debitmetru, normal. Si nu sunt sigur ca va merge ok dupa. Asta daca nu stii pe un mecanic bun la Opel.
Spor.
P.S. Apropo, de unde esti? Poate te ajuta cineva din zona, macar pt probat piese + sters erori.
